Mac OS Voorvertoning gebruiken
Klik op Spotlight (het vergrootglas in de menubalk rechtsboven van het scherm) en typ voorvertoning in het zoekvenster.
Bij het pull down menu ga met de muis overheen en bij Programma’s verschijnt aan de linkerkant onderstaande informatie.
Voorvertoning voorkeuren instellen
In de menubalk (linksboven) klik op Voorvertoning en in het pull down menu klik op Voorkeuren
  1. Tabblad Algemeen
  2. Tabblad Afbeeldingen
  3. Tabblad Pdf
  4. Tabblad Handtekening
    Klik op Maak handtekening aan en volg de instructie verder.
    Klik vervolgens op Accepteer
PDF reader
Open een .pdf bestand met Voorvertoning
Toon wijzigingsknoppenbalk
Na het activeren van het symbool Toon wijzigingsknoppenbalk (Wijzig) verschijnt een knoppenbalk met diverse tools zoals: Tekstselectie, Rechthoekige selectie, Snij bij tot selectie, Rechthoek, Ovaal, Lijn, Pijl, Tekst, Spraakballon, Gedachteballon, Notitie, Handtekening, Kleuren, Lijnkenmerken & Toon lettertypen om markeringen en/of tekst toe te voegen.
Na het activeren van het symbool Tekstfuncties verschijnt dan de mogelijkheid om een tekstvak te bewerken.
U kunt de Lettertype en Lettergrootte kiezen en tekst-uitlijnen functie instellen.
Klik op het puntpijltje bij Tekstfuncties verschijnt er nog meer opties.
Klik op Sig om een handtekening te maken met FaceTime.
(In feite hetzelfde als bij de Voorkeuren van Voorvertoning tabblad Handtekening.)
PDF-bestanden samenvoegen
Open twee .pdf-bestanden en ga bij de knoppenbalk naar Weergave, klik op het puntpijltje en in het pull down menu selecteer Miniaturen.
Drag and drop één miniatuur van één bestand naar het ander bestand.
Ga vervolgens in de menubalk naar Archief en klik op Bewaar om de wijziging op te slaan.
E-mailberichten opslaan als .pdf bestand
E-mailberichten van Hotmail [Windows] naar Mail Mac OS X versturen.
Klik op een e-mailbericht.
Het e-mailbericht openen met Voorvertoning en klik vervolgens op het Printer symbool.
Klik nu linksonder op het puntpijltje bij Pdf en u kunt het e-mailbericht als een .pdf bestand opslaan.
Knoppenbalk aanpassen
Klik op een schermafbeelding met de rechtermuisknop >> Open met Voorvertoning.app.
Ga in de menubalk bij Voorvertoning naar Weergave en klik in het pull down menu op Pas knoppenbalk aan.
In het scherm dat daarna verschijnt sleep bijvoorbeeld Diavoorstelling naar de knoppenbalk en klik daarna op Gereed.
Schermafbeeldingen maken:
  • Toets cmd + shift + 3
  • Beweeg de muis naar het actieve venster
  • Toets cmd + shift + 4 + spatiebalk
  • Het venster kleurt blauw en er verschijnt een fototoestel in het venster
  • Klik met de linker muisknop
  • Wanneer u een deel van het scherm wilt selecteren, toets nogmaals: cmd + shift + 4
  • U kunt nu een vlak aangeven met de cursor.
Schermafbeelding naar wens snijden
  1. Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding en kies Openen met Voorvertoning. In het volgende scherm klik vervolgens op Wijzig.
  2. Klik op Snij bij tot selectie
  3. Selecteer het vlak dat u wilt behouden.
  4. Klik vervolgens op Snij bij.
Schermafbeelding als .jpg bestand opslaan
Schermafbeeldingen worden als een ,png bestand opgeslagen.
U kunt de schermafbeeldingen als een .jpg bestand opslaan.
Start Terminal op vanuit de Dock.
Copy & Paste onderstaande commando’s:
defaults write com.apple.screencapture type jpg
killall SystemUIServer
De schermafbeeldingen worden nu opgeslagen als .jpg bestand.
Om ongedaan te maken Copy & Paste onderstaande commando’s:
defaults write com.apple.screencapture type png
Schermafbeeldingen opslaan in iPhoto.
Het nadeel is dat de schermafbeeldingen niet rechtstreeks worden weggeschreven naar een map.
Schermafbeeldingen die u heeft gemaakt worden opgeslagen op het Bureaublad.
U zou handmatig de schermafbeeldingen kunnen verplaatsen naar de map Documenten\Schermafbeelding\xxx onder Favorieten.
Het is mogelijk om de schermafbeeldingen op te slaan in iPhoto.
Start iPhoto op >> in de menubalk ga je naar Archief >> klik op Importeer in bibliotheek
Selecteer de schermafbeeldingen die u wilt opslaan in iPhoto >> klik op Importeer.
Schermafbeeldingen van het Bureaublad verwijderen.
Nadat de schermafbeeldingen zijn opgeslagen in iPhoto zou u handmatig moeten verwijderen van het Bureaublad.
Selecteer alle schermafbeeldingen >> klik op het puntpijltje bij het Tandwiel en klik daarna op Verplaats naar prullenmand.
Afhankelijk van hoe u bij Finder de knoppenbalk heeft aangepast dan kunt u nadat alle schermafbeeldingen heeft geselecteerd klikken op Verwijder.
Schermafbeeldingen rechtstreeks in een map opslaan
Een praktische oplossing is de schermafbeeldingen rechtstreeks in een bepaalde map op te slaan.
Start Finder op vanuit de Dock en maak een map Screenshot aan bij Thuismap.
defaults write com.apple.screencapture location ~/Screenshot/
defaults write com.apple.screencapture location ~/Desktop/
Voorvertoning gebruiken om foto’s te bewerken
Een foto gebruiken als schermafbeelding
Plaats een foto op het bureaublad en dubbelklik erop.
Ga naar Voorvertoning in de menubalk >> Archief >> Maak schermafbeelding
Activeer het symbool Toon wijzigingsknoppenbalk
Roteren en/of Spiegelen
Ga naar Voorvertoning in de menubalk >> Extra’s >> nu kunt u een foto roteren en/of spiegelen
Formaat wijzigen
Ga naar Voorvertoning in de menubalk >> Extra’s >> Klik op Pas grootte aan
Een andere methode om het Formaat te wijzigen: klik op Wijzig en vervolgens op Pas grootte aan.
Kleur optimaliseren
Ga naar Voorvertoning in de menubalk >> Extra’s >> Klik op Pas kleur aan
Foto’s delen via Voorvertoning
Plaats een foto op het bureaublad.
Dubbelklik erop >> Voorvertoning wordt geactiveerd >> klik nu op het Deel symbool.
Drag and drop één miniatuur van één .pdf bestand naar een ander .pdf bestand werkt ineens niet meer, kwam ik net achter.
Ga als volgt te werk om twee (of meer) .pdf-bestanden samen te voegen:
Open een .pdf bestand met Voorvertoning en ga vervolgens in het menubalk van Voorvertoning naar Wijzig.
In het pull down menu scroll naar Voeg in en klik op Pagina uit bestand.
Ga in het volgende scherm vervolgens naar het .pdf bestand dat u wilt toevoegen en klik op Open.
Ga vervolgens in het menubalk naar Archief en en klik op Bewaar om de wijziging op te slaan.
Terug naar “Mac OS”
ComputerComputer
