Goedemiddag,
Mag ik nog een mogelijke oplossing verwachten of moet dit topic wegens uitgeputte mogelijkheden gesloten worden?
Prettige jaarwisseling
62
Jazeker, alleen wilde ik via een test-systeem eens het één en ander testen maar vanwege de feestdagen was ik hier nog niet aan toe gekomen.
Wellicht kom ik hier na nieuwjaar even op terug, zodat ik even op mijn gemak wat test kan uitvoeren.
Bij deze ook een prettige jaarwisseling en alvast de beste wensen voor het nieuwe jaar...
64
Probeer het volgende eens, deze mogelijke oplossing kwam ik op het forum van Adobe tegen...
1) Open regedit (start - run - type "regedit.exe"). You may need to right click on it and select "Run As Administrator", but I didn't as my account was already administrator.
2) Navigate to the key. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\shockwaveflash.shockwave
Click on it to confirm that you cannot access it (you will get an error) - if their are no problems - this probably isn't the cause of your issues.
3) Right click on it and click Permissions, and ignore any message that may pop up.
4) Under "Group or Usernames" click "Add". Type your account name name, or "Administrators" in the box, then "Check Names" to format it correctly, then Ok.
5) Now on the next screen click the checkbox to enable Full Control (this will also automatically enable "Read" permission too).
6) Click Advanced, then the "Owner" tab at the top. You will see that their is no "Current Owner". This is what we will now fix.
7) Click on your name to change the owner to (I went for Administrators). Also enable the checkbox entitled "Replace Owner on subcontainers and objects". Then click Ok. You will get an error message, which you can try clicking Retry to, but hit Cancel - this is not a problem.
8) Click Ok a couple of times and this part of your registry is now fixed.
9) Now it's a simple case of running the manual Flash uninstall program, then finally the manual Flash installer (for Active X - not the Firefox/Chrome plugin versions). To my surprise, after a couple of days looking into this - I finally had a solution and Flash in IE once more. If you are using Firefox too you may find Flash is no longer installed their (the uninstaller removed it). In this case just install via the Adobe site or try to watch a video on You Tube and you will be prompted or linked to the install.
66
- Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
- Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze computer, gebruik dit dan ook niet op andere computers met een gelijkaardig probleem.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes];e shockwaveflash.shockwave;a shockwaveflash;a
- Voeg het logbestand met de naam "Zoek-results.log" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden op de systeemschijf als C:\Zoek-results.log.)
68
Ik wordt er een beetje gestoord van want iedere keer als ik het logje wil meesturen en op bevestig klik dan verspringt de ingevulde pagina en krijg ik een blanco pagina.
Ik begin dan weer vol goede moed opnieuw, type mijn bericht in blader naar het logje en klik op bevestig en dan begint het circus weer van voren af aan..
69
Wellicht is de bijlage ook te groot, upload deze eens naar http://www.mijnbestand.nl" onclick="window.open(this.href);return false; en plaats hier de downloadlink.
70
De downloadlink is: http://www.mijnbestand.nl/Bestand-QXIYVE3QEMJF.log" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik hoop dat het nu wel goed gaat.
71
De registerwaarde is niet aanwezig, dat is wel vreemd dus ik denk dat de melding veroorzaakt wordt doordat deze niet aangemaakt kan worden.
Maar maak eens een nieuw gebruikersaccount met administrator rechten aan en probeer onder dat account eens Adobe Flash Plyer te installeren.
73
Het is dus toch een rechten probleem, maak daarom echt even een geheel nieuw account aan met administrator rechten.
75
Goedemorgen,
Ik heb gisteren nog gezocht naar een mogelijke oplossing, maar aangezien we al zoveel geprobeerd hebben ben ik bang dat we een beetje door de mogelijk oplossingen heen zijn.
Het probleem met AVG Tune Up is wellicht zijdelings verbonden aan de problemen met Adobe Flash Player, en de meest logische oorzaak is een corrupte installatie van Windows waarbij de rechter en machtigingen beschadigd zijn.
Ik denk dan ook dat een schone installatie in dit geval de snelste en beste methode is om de problemen te verhelpen, ik neem aan dat je in het bezit bent van een installatie-DVD van Windows?
