Ik wil microsoft defender startern maar ik krijg de mededeling dat deze niet kan worden gestart door groepsbeleid.
Ik heb eerder voor de installatie van een programma Windows Firewall moeten sluiten. Ik kreeg toen tijdens de installatie van het programmatje tussendoor een harsnekkig Norton scherm. Norton verwijdert via configuratie/programma verwijderen. Daarna kan ik mijn defender niet meer starten.
Iets in het register omzetten? en hoe moet dat dan.
Farbar Service Scanner uitvoeren
  • Klik met de rechtermuisknop op FSS.exe en kies voor de optie "Als administrator uitvoeren".
    • Internet Services
    • Windows Firewall
    • System Restore
    • Windows Update
    • Windows Defender
    • Other Services
hallo, het lukt mij niet de logfile als bijlage bij te sluiten.
Vandaar hier de tekst:
Farbar Service Scanner Version: 27-01-2016
Ran by bas (administrator) on 07-03-2016 at 12:26:49
Running from "C:\Users\bas\Downloads"
Microsoft Windows 10 Home (X64)
Boot Mode: Normal
Internet Services:
Connection Status:
Localhost is accessible.
LAN connected.
Attempt to access Google IP returned error. Google IP is unreachable
Google.com is accessible.
Yahoo.com is accessible.
Windows Firewall:
Firewall Disabled Policy:
System Restore:
System Restore Policy:
Security Center:
Windows Update:
Windows Autoupdate Disabled Policy:
Windows Defender:
WinDefend Service is not running. Checking service configuration:
The start type of WinDefend service is set to Demand. The default start type is Auto.
The ImagePath of WinDefend service is OK.
Windows Defender Disabled Policy:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender]
"DisableAntiSpyware"=DWORD:1
Other Services:
File Check:
C:\Windows\System32\nsisvc.dll => File is digitally signed
C:\Windows\System32\drivers\nsiproxy.sys => File is digitally signed
C:\Windows\System32\drivers\afd.sys => File is digitally signed
C:\Windows\System32\drivers\tdx.sys => File is digitally signed
C:\Windows\System32\Drivers\tcpip.sys => File is digitally signed
C:\Windows\System32\dnsrslvr.dll => File is digitally signed
C:\Windows\System32\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\System32\mpssvc.dll => File is digitally signed
C:\Windows\System32\bfe.dll => File is digitally signed
C:\Windows\System32\drivers\mpsdrv.sys => File is digitally signed
C:\Windows\System32\SDRSVC.dll => File is digitally signed
C:\Windows\System32\vssvc.exe => File is digitally signed
C:\Windows\System32\wscsvc.dll => File is digitally signed
C:\Windows\System32\wbem\WMIsvc.dll => File is digitally signed
C:\Windows\System32\wuaueng.dll => File is digitally signed
C:\Windows\System32\qmgr.dll => File is digitally signed
C:\Windows\System32\es.dll => File is digitally signed
C:\Windows\System32\cryptsvc.dll => File is digitally signed
C:\Program Files\Windows Defender\MpSvc.dll => File is digitally signed
C:\Windows\System32\ipnathlp.dll => File is digitally signed
C:\Windows\System32\iphlpsvc.dll => File is digitally signed
C:\Windows\System32\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\System32\rpcss.dll => File is digitally signed
**** End of log ****
De Windows Defender service is in ieder geval niet gestart, maar laten we eens kijken of er geen resten van Norton meer aanwezig zijn.
Hallo Maxstar,
Het is gelukt, ik hoop dat dit de bedoeling was.
FRST.txt
Addition.txt
Er is in ieder geval wel wat adware en andere malware aanwezig, maar ik wil vooraf even iets testen. Maar ik heb nu even geen testsysteem met Windows 10 voorhanden.
Ik kom hier morgen even op terug, dan plaats ik direct even de vervolgstappen om het systeem op te schonen.
Je gebruikt avast! als primaire virusscanner, dan is het normaal dat Windows Defender onder Windows zal worden uitgeschakeld. Windows Defender is bij Windows 10 namelijk de opvolger van Microsoft Security Essentials.
Het is niet meer de Windows Defender zoals deze in de eerdere Windows-versies aanwezig was.
  • Druk op de Fix knop
Hallo Maxstar
Het verhaal is nog net even anders.
Mijn pc werd de laatste tijd traag, Muis gaf steeds problemen, internetverbinding viel steeds weg. ( ik gebruikte Windows defender, windows firewall en malwarbytes als bescherming. )
Ik ben gaan zoeken op internet, zag de mogelijkheid om windows 10 te herinstalleren met behoud van gebruikersbestanden.
Office 2010 opnieuw erop en dat lukte niet, en toen ging het mis.
Op internet een programmaatje gevonden om een trial versie (met "vreemde" productid) van office om te zetten in een definitieve versie. Ik moest de firewall en de virusscanner uitzetten om het programma te laten werken. Ik had beter moeten weten. Binnen de korste keren werd mijn beeldscherm gevuld met allerlei bagger, Casino's, helpprogrammas, Prijzen die ik had gewonnen, aanbiedingen voor van alles en nog wat. Daarbij zat ook Free Norton. En dat klinkt vertrouwd dus die heb ik gestart. Niks free, betalen. Om de 20 seconden verscheen er weer wat ongewenst. Helaas weet ik niet meer hoe dat programmaatje heet. ( ik denk dat het phpnuke.org was) Windows defender deed het inmiddels niet meer. Firewall weer ingeschakeld en toen opruimen met Malware bytes en Avast gedownload om de virussen te verwijderen. Dit laatste omdat defender niet gestart kon worden vanwege groepsbeleid. En toen alles weer een beetje normaal was herinnerde ik mij pc web plus.....
En zo is het gekomen. En mijn muisprobleem was inderdaad een muisprobleem, de nieuwe muis werkt prima. Zoals je hebt gezien is mijn office probleem nog niet opgelost.
En ik zoek nog een programmaatje om mijn router te testen voor de instabiele internet verbinding.
Tot zover mijn opstel.
Verwijder tijdelijk avast! Antivirus eens van de computer en kijk of het dan wel mogelijk is om Windows Defender te starten. Want nu deze aanwezig is wordt Defender sowieso uitgeschakeld namelijk.
Wat betreft dat programmaatje heeft die inderdaad een behoorlijke troep achtergelaten op het systeem, voer daarom ook AdwCleaner nog even uit.
AdwCleaner uitvoeren
  • Wanneer de scan gereed is Klikt u vervolgens op de knop Cleaning.
adware cleaner gedraaid. Logbestand bijgevoegd.
Pc is al een stuk sneller en........ Windows Defender draait weer.
Daarvoor ook een keer malware bytes gedraaid en farbar. Daarna kreeg ik bij het starten van IE de mededeling dat er twee dll's misten en kon ik niet meer naar IE.
Ook niet via alternatieve routes. Wel kon ik nog windows mail draaien.
Win10 opnieuw geinstalleerd met behoud van bestanden. Daarna kon ik weer naar IE.
Het probleem is hiermee opgelost, maar misschien wil je me nog dingen laten doen of heb je nog een tip voor de instellingen van mijn router.
Groet en voor zover heel hartelijk dank.
Ik zal een donatie doen voor jullie geweldige werk.
groet
BM
11
Goed om te horen dat Windows Defender weer werkt, echter is het wel raadzaam om bijvoorbeeld een andere virusscannner te gebruiken. De detectie en pro-actieve bescherming van Windows Defender laat immers nogal te wensen over.
Uit diverse testen van gerenommeerde testorganen blijkt dit ook telkens weer doordat Windows Defender gewoon zeer slecht scoort als het gaat om real-time bescherming.
Wat wil je precies met de router gaan testen of in de instellingen aanpassen? Hiervoor zijn namelijk niet echt standaard tools beschikbaar. Maar zijn er problemen met de internetverbinding?
Alvast hartelijk dank voor de donatie aan het forum... :good:
