Bitcoin / Litecoin Mining PC €1000
Nieuwe PC kopen of twijfel je over welk onderdeel het beste is voor een bepaalde configuratie? Kijk dan eens bij deze Best Buy Guides.
PC Web Plus
04 dec 2013 13:26
Bitcoin / Litecoin Mining PC €1000- De vermelde prijzen zijn uiteraard een richtlijn gezien het feit dat deze met regelmaat wijzigen (assemblagekosten en aflever en verzendkosten zijn niet meegerekend, zie Korting bij Azerty.nl).
- Dit computersysteem omvat alleen de computer, randapparatuur en software zoals het besturingssysteem is niet inbegrepen.
Bitcoin / Litecoin Mining PCBij het minen van coins gaat de gpu (videokaart) met haar rekenkracht opzoek naar verloren blokjes. Je wordt betaald per gevonden blokje. Door het werken in diverse pools heb je kans dat er sneller een blokje wordt gevonden en je dus meer verdient. Ook wij kunnen je vertellen welke pools je kan worden aangesloten. Heb je zelf al een pool, stuur je worker gegevens door en wij zorgen dat de computer is afgesteld naar jouw worker.
Voorbeeld verdienste : Met 2400 kh/s in een pool verdien je ongeveer 40 litecoins per maand. 1 litecoin is op dit moment c.a. € 8,90 waard. Dit betekend dat je met de huidige koers (welke waarschijnlijk binnen 1 maand naar de € 15,00 gaat) € 356,00 aan litecoins kunt verdienen.
Bitcoin / Litecoin snelheden
  • SHA-256 coins (zoals Bitcoin en Megacoin) worden gemined met mh/s - 1000 MH/s = 1 GH/s (Bitcoin / Megacoin)
  • Scrypt coins (zoals Litecoins en Namecoins worden gemined met kh/s - 1000 KH/s = 1 MH/s (Litecoin / Namecoins)
Behuizing: Cooler Master HAF XB € 73,89
De Cooler Master HAF XB brengt de beroemde High Air Flow serie naar een revolutionaire vorm met extreme koelingsprestaties. De verwijderbare horizontale moederbord tray en grote mesh top en front panels met twee 120mm fans creëren een krachtige front to back airflow. Ondanks zijn compacte, stoere design is er veel ruimte voor zelfs de hoogste CPU koelers, de dikste waterkoeling radiators en tot wel 3 van de langste grafische kaarten. De zijpanelen en het top paneel kan binnen een paar seconden verwijderd worden waardoor de HAF XB transformeert naar een test bench met directe toegang tot alle hardware. Het frontpaneel biedt twee USB 3.0 poorten als ook 2 SSD compatible X-dock sloten.
Voeding: Corsair CX Series Modular CX750M € 79,90
De CX750M van Corsair is een ATX voeding en levert een vermogen van 750 Watt met een efficientie van 85%. Deze voeding is beveiligd tegen overspanning (OVP), tegen onderspanning (UVP), tegen overbelasting (OLP/OPP) en tegen kortsluiting (SCP). Verder beschikt hij onder andere over 4x 5,25" molex, 8x SATA en 4x PCIe 6+2 pins aansluitingen.
Moederbord: ASRock 990FX Extreme9 € 188,36
De 990FX Extreme9 van ASRock ondersteunt één AMD Socket AM3+ processor samen met maximaal 64 GB aan geheugen. Verder zijn er vier PCIe x16 2.0 sloten (met CrossFireX ondersteuning) aanwezig voor een videokaart en kunnen er SATA apparaten worden aangesloten. Uiteraard ontbreken ook onboard geluid en netwerk niet.
Processor: AMD Athlon II X3 450 / 3.2 GHz - Socket AM3 € 55,90
De AMD Athlon II X3 450 CPU, codenaam "Rana", beschikt over drie verwerkingseenheden en is geschikt om op een moederbord met Socket AM3 te plaatsen. De processor beschikt over 3x 512 KB Level 2 cache en werkt op een snelheid van 3200 MHz met een HyperTransport bus van 4000 MT/s. De AMD Athlon II X3 450 beschikt over een interne geheugen controler, met twee geheugen kanalen.
Geheugen: Kingston ValueRAM € 73,89
De opbouw van deze geheugenmodules is volledig identiek. Beide zijn voorzien van geheugenchips uit eenzelfde productie-serie, wat uiteraard een betere compatibiliteit oplevert dan twee losse modules. De capaciteit bedraagt in totaal 8 GB (twee modules van 4 GB) en ze zijn geschikt voor systemen met een DDR3 geheugenbus van 1600 MHz.
Videokaart: 2 x Club 3D Radeon '13Series HD 7950 € 230,02
Deze kaart biedt ondersteuning aan Eyefinity en met behulp van AMD-Stream-technologie versnellen zelfs de meest veeleisende applicaties en doen deze meer dan ooit met uw PC. Tevens ondersteunt hij volledig Microsoft DirectX 11.1 en bied deze ondersteuning aan 3D weergave, door de AMD HD3D Technology. De Radeon HD 7950 '13Series van Club 3D is gebaseerd op de AMD Radeon HD7950 Chip en beschikt over 3072 MB GDDR5 Geheugen dat via een 384 bit brede interface aangesproken wordt. De GPU heeft een kloksnelheid van 880 MHz en het geheugen een snelheid van 5000 MHz.
Hardeschijf: Seagate Barracuda ST1000DM003 1TB € 52,90
Prijzen & Informatie- Totaalprijs: € 984,88
- Assemblagekosten:
Winkelmandje: http://azerty.nl/winkelmandje/winkelman ... 52330%5D=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Terug naar “Best Buy Guides & Aanbiedingen”
