Best Buy Guide - High-end systeem €1000 – november 2013
Nieuwe PC kopen of twijfel je over welk onderdeel het beste is voor een bepaalde configuratie? Kijk dan eens bij deze Best Buy Guides.
PC Web Plus
01 nov 2013 11:32
Best Buy Guide - High-end systeem €1000- De vermelde prijzen zijn uiteraard een richtlijn gezien het feit dat deze met regelmaat wijzigen (assemblagekosten en aflever en verzendkosten zijn niet meegerekend, zie Korting bij Azerty.nl).
- Dit computersysteem omvat alleen de computer, randapparatuur en software zoals het besturingssysteem is niet inbegrepen.
Behuizing: Corsair Carbide Series 330R € 78,90
De Carbide 330R van Corsair is een Midi Tower met plaats voor een ATX voeding. De behuizing beschikt over drie externe 5,25", vier interne 3,5" inbouwsloten, welke toolless zijn ingericht en zeven Full Size slotopeningen. De Carbide 330R wordt geleverd met twee casefans en biedt plaats aan drie extra casefans. De behuizing biedt plaats aan grafische kaarten met een lengte tot 450mm en CPU-koelers met een maximale hoogte tot 160mm.
Voeding: CoolerMaster GM Series G550M € 54,90
De G550M uit de GM series van Cooler Master is een ATX voeding met een vermogen van 550 Watt. De voeding is voorzien van een uniek 3D circuit wat zorgt voor een hoge efficiëntie en verbeterde warmte afgifte. Dit resulteert in minder kabels, minder overspraak en ruis en verbetert de luchtstroom. De voeding levert zijn vermogen op een enkele 12V rail, waardoor deze beter compatibel is met zware videokaarten. De modulaire kabels zorgen voor een beter kabel management. De GM Series is geschikt voor de C6/C7 low-power states van Haswell processoren. Door de efficiëntie van de voeding tot 88% heeft deze een 80 PLUS Bronze certificaat gekregen.
Moederbord: Gigabyte Z87-HD3 € 92,90
De GA-Z87-HD3 van GigaByte ondersteunt één Intel® Socket 1150 processor samen met maximaal 32 GB aan geheugen. Verder is er een onboard Intel® GMA HD grafische kaart aanwezig, zijn er twee PCIe x16 2.0/3.0 sloten (met CrossFireX en SLI ondersteuning) aanwezig en kunnen er SATA apparaten worden aangesloten. Uiteraard ontbreken ook onboard geluid en netwerk niet.
Processor: Intel Core i5 4670K / 3.4 GHz - 6 MB cache € 194,89
De Intel® Core™ i5-4670K CPU, codenaam "Haswell", beschikt over vier verwerkingseenheden en is geschikt om op een moederbord met Socket 1150 te plaatsen. De processor beschikt over 4x 256 KB Level 2 en 6144 KB Level 3 cache en werkt op een snelheid van 3400 MHz. De Intel® Core™ i5-4670K beschikt over een interne geheugen controler, met twee geheugen kanalen en bevat een Intel® GMA HD 4600 interne Grafische Chip.
Processorkoeler: Gelid Tranquillo Rev.2 € 27,95
De CPU Koeler "Tranquillo" maakt gebruik van 4 power heat pipes en een speciale heat pipe constellatie die leid tot de beste warmteoverdracht van CPU-kern naar de aluminium vinnen. Na nauwkeurige simulatie en berekening in de software tijdens de ontwikkelingsfase is een unique koellichaam gemaakt om de luchtweerstand zoveel mogelijk te verlagen.
Geheugen: Crucial Ballistix Sport 8GB € 70,89
De opbouw van deze geheugenmodules is volledig identiek. Beide zijn voorzien van geheugenchips uit eenzelfde productie-serie, wat uiteraard een betere compatibiliteit oplevert dan twee losse modules. De capaciteit bedraagt in totaal 8 GB (twee modules van 4 GB) en ze zijn geschikt voor systemen met een DDR3 geheugenbus van 1600 MHz.
Videokaart: MSI R9 280X GAMING 3G € 274,90
Bereid je voor op een geweldige high-definition gaming ervaring met de AMD R9 serie. Tevens ondersteunt hij volledig Microsoft DirectX 11.2 en biedt deze ondersteuning aan 3D weergave, door de AMD HD3D Technology. De R9 280X GAMING 3G van MSI is gebaseerd op de AMD Radeon R9 Chip en beschikt over 3072 MB GDDR5 Geheugen dat via een 384 bit brede interface aangesproken wordt. De GPU heeft een kloksnelheid van 1000 MHz, met een boost tot 1050 MHz en het geheugen een snelheid van 5500 MHz.
Hardeschijf: Seagate Barracuda ST1000DM003 1TB € 56,89
SSD: Samsung 840 EVO Basic - Solid state drive 250GB € 148,90
De Samsung 840 EVO is de opvolger van de populaire Samsung 840. De SSD is voorzien van Samsung's eigen MEX controller, gecombineerd met Samsung 1x-nanometer toggle-TLC NAND-geheugen en 512 MB DRAM cache. De 840 EVO heeft een opslagcapaciteit van 250 GB, een leessnelheid van 540 MB/s en een schrijfsnelheid van 520 MB/s.
Optische drive: LiteOn iHAS124 - Schijfstation € 17,99
De iHAS124-04 van LiteOn is een DVD-Brander, welke via 7 Pin Serial ATA wordt aangesloten. De iHAS124-04 kan DVD±R op 24x, DVD±R DL op 12x, DVD+RW op 8x, DVD-RW op 6x, DVD-RAM op 12x, CD-R op 48x, CD-RW op 32x speed kan schrijven en DVD's op 16x, DVD-RAM op 12x, en CD's op 48x speed kan lezen.
Prijzen & Informatie- Totaalprijs: € 1.019,11
- Assemblagekosten:
Winkelmandje: http://azerty.nl/winkelmandje/winkelman ... 58095%5D=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Terug naar “Best Buy Guides & Aanbiedingen”
