Best Buy Guide - Basisgamesysteem €650 (AMD) – november 2013
Nieuwe PC kopen of twijfel je over welk onderdeel het beste is voor een bepaalde configuratie? Kijk dan eens bij deze Best Buy Guides.
PC Web Plus
01 nov 2013 11:26
Best Buy Guide - Basisgamesysteem €650 (AMD)- De vermelde prijzen zijn uiteraard een richtlijn gezien het feit dat deze met regelmaat wijzigen (assemblagekosten en aflever en verzendkosten zijn niet meegerekend, zie Korting bij Azerty.nl).
- Dit computersysteem omvat alleen de computer, randapparatuur en software zoals het besturingssysteem is niet inbegrepen.
Behuizing: Cooler Master N200 - Minitowermodel € 34,90
De N200 van Cooler Master is een compacte mini-tower die speciaal ontwikkeld is voor watergekoelde systemen. Zo past er niet alleen een 120 mm radiator achterin, maar ook een 120 mm of zelfs een 240 mm radiator voorin de kast. Daarbij is er plek voor maximaal vier fans, standaard worden er al twee 120 mm Xtraflo fans meegeleverd voor de nodige luchtstroom in de kast. De maximale lengte voor videokaarten is 35.5 cm, de maximale hoogte voor CPU koelers is 16 cm. Er zijn één externe 5.25", drie interne 3.5" en vier interne 2.5" drive bays.
Voeding: CoolerMaster GM Series G550M € 54,90
De G550M uit de GM series van Cooler Master is een ATX voeding met een vermogen van 550 Watt. De voeding is voorzien van een uniek 3D circuit wat zorgt voor een hoge efficiëntie en verbeterde warmte afgifte. Dit resulteert in minder kabels, minder overspraak en ruis en verbetert de luchtstroom. De voeding levert zijn vermogen op een enkele 12V rail, waardoor deze beter compatibel is met zware videokaarten. De modulaire kabels zorgen voor een beter kabel management. De GM Series is geschikt voor de C6/C7 low-power states van Haswell processoren. Door de efficiëntie van de voeding tot 88% heeft deze een 80 PLUS Bronze certificaat gekregen.
Moederbord: Gigabyte GA-78LMT-USB3 € 48,90
De GA-78LMT-USB3 (rev. 4.1) van GigaByte ondersteunt één AMD Socket AM3+ processor samen met maximaal 32 GB aan geheugen. Verder is er een onboard ATI Radeon HD3000 grafische kaart aanwezig, is er één PCIe x16 2.0 slot aanwezig en kunnen er SATA en IDE apparaten worden aangesloten. Uiteraard ontbreken ook onboard geluid en netwerk niet.
Processor: AMD Black Edition - AMD FX 6300 € 102,90
De AMD FX-6300 CPU, codenaam "Vishera", beschikt over zes verwerkingseenheden en is geschikt om op een moederbord met Socket AM3+ te plaatsen. De processor beschikt over 6144 KB Level 2 en 8192 KB Level 3 cache en werkt op een snelheid van 3500 MHz met een HyperTransport bus van 5200 MT/s. De AMD FX-6300 beschikt over een interne geheugen controler, met twee geheugen kanalen.
Geheugen: Crucial Ballistix Sport 8GB € 70,89
De opbouw van deze geheugenmodules is volledig identiek. Beide zijn voorzien van geheugenchips uit eenzelfde productie-serie, wat uiteraard een betere compatibiliteit oplevert dan twee losse modules. De capaciteit bedraagt in totaal 8 GB (twee modules van 4 GB) en ze zijn geschikt voor systemen met een DDR3 geheugenbus van 1600 MHz.
Videokaart: Gigabyte R928XOC-3GD € 262,90
Bereid je voor op een geweldige high-definition gaming ervaring met de AMD R9 serie. Tevens ondersteunt hij volledig Microsoft DirectX 11.2 en biedt deze ondersteuning aan 3D weergave, door de AMD HD3D Technology. De R928XOC-3GD van Gigabyte is gebaseerd op de AMD Radeon R9 Chip en beschikt over 3072 MB GDDR5 Geheugen dat via een 384 bit brede interface aangesproken wordt. De GPU heeft een kloksnelheid van 1000 MHz en het geheugen een snelheid van 6000 MHz.
Hardeschijf: Seagate Barracuda ST1000DM003 1TB € 56,89
Optische drive: LiteOn iHAS124 - Schijfstation € 17,99
De iHAS124-04 van LiteOn is een DVD-Brander, welke via 7 Pin Serial ATA wordt aangesloten. De iHAS124-04 kan DVD±R op 24x, DVD±R DL op 12x, DVD+RW op 8x, DVD-RW op 6x, DVD-RAM op 12x, CD-R op 48x, CD-RW op 32x speed kan schrijven en DVD's op 16x, DVD-RAM op 12x, en CD's op 48x speed kan lezen.
Prijzen & Informatie- Totaalprijs: € 650,27
- Assemblagekosten:
Winkelmandje: http://azerty.nl/winkelmandje/winkelman ... 58095%5D=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Terug naar “Best Buy Guides & Aanbiedingen”
