PC Web Plus
Best Buy Guide - Augustus 2013 [All-round systeem €800 - 850]
do 01 aug, 2013 13:50:32
All-round systeem €800 - 850- De vermelde prijzen zijn uiteraard een richtlijn gezien het feit dat deze met regelmaat wijzigen (assemblagekosten en aflever en verzendkosten zijn niet meegerekend).
- Dit budgetsysteem omvat alleen de computer, randapparatuur en software zoals het besturingssysteem is niet inbegrepen.
Behuizing: Cooler Master CM 690 II Advanced - € 86,90
CM 690 II Advanced (USB 3.0 versie) maakt het mogelijk om een goede airflow te combineren met waterkoeling opties om de temperatuur van alle componenten drastisch te verlagen. Het gat voor de CPU mounting is groter gemaakt zodat de installatie van CPU heatsink backplates stukken gemakkelijker gaat en de rubberen grommets zijn aangepast voor beter kabel management. Daarnaast heeft deze versie van de CM 690II Advanced twee interne USB 3.0 connectoren voor snellere data overdracht. Deze ruime mid-tower zal ook de high end gebruiker plezieren aangezien er ruimte is voor maximaal drie dual slot VGA kaarten, high end CPU koelers The spacious mid-tower will keep enthusiasts happy with room for up to 3 Dual Slot graphics cards, high-end CPU coolers, waterkoeling radiators (zowel top als bottom) en 1.8''/2.5'' drive adapters voor makkelijke upgrades.
Voeding: Cooler Master GX Lite 500W - € 43,90
De GX-Lite 500 van Cooler Master is een ATX voeding en levert een vermogen van 500 Watt met een efficiëntie van 86%. Deze voeding heeft één 120mm Fan ingebouwd en is beveiligd tegen overspanning (OVP), tegen overbelasting (OLP/OPP) en tegen kortsluiting (SCP). Verder beschikt hij onder andere over 2x 5,25" molex, 6x SATA en 2x PCIe 6+2 pins aansluitingen.
Moederbord: ASRock B75 Pro3-M - € 55,90
De B75 Pro3-M van ASRock ondersteunt één Intel Socket 1155 processor samen met maximaal 32 GB aan geheugen. Verder is er ondersteuning voor cpu's met geïntegreerde HD Graphics en zijn er een PCIe x16 3.0/2.0 en een PCIe x16 (x4) slot (met CrossFireX ondersteuning) aanwezig. Er kunnen in totaal 8 SATA apparaten worden aangesloten. Uiteraard ontbreken ook onboard HD Audio geluid en Gigabit netwerk niet.
Processor: Intel Core i7 3770 / 3.4 GHz - 4 cores - € 260,90
De Intel® Core™ i7-3770 CPU, codenaam "Ivy Bridge", beschikt over vier verwerkingseenheden en is geschikt om op een moederbord met Socket 1155 te plaatsen. De processor beschikt over 4x 256 KB Level 2 en 8192 KB Level 3 cache en werkt op een snelheid van 3400 MHz met een HyperTransport bus van 5000 MT/s. De Intel® Core™ i7-3770 beschikt over een interne geheugen controler, met twee geheugen kanalen en bevat een Intel® GMA HD 4000 interne Grafische Chip.
Geheugen: Kingston ValueRAM 8GB - € 69,90
De opbouw van deze geheugenmodules is volledig identiek. Beide zijn voorzien van geheugenchips uit eenzelfde productie-serie, wat uiteraard een betere compatibiliteit oplevert dan twee losse modules. De capaciteit bedraagt in totaal 8 GB (twee modules van 4 GB) en ze zijn geschikt voor systemen met een DDR3 geheugenbus van 1333 MHz.
Videokaart: MSI N660 TF 2GD5/OC - € 173,90
De N660 TF 2GD5/OC van MSI is gebaseerd op de NVIDIA GeForce GTX 660 Chip en beschikt over 2048 MB GDDR5 Geheugen dat via een 192 bit brede interface aangesproken wordt. De GPU heeft een kloksnelheid van 1033 MHz en het geheugen een snelheid van 6008 MHz. Met de GPU Boost wordt de kloksnelheid van de N660 TF 2GD5/OC dynamisch geboost tot 1098 MHz, tijdens zware grafische applicaties.
Hardeschijf: WD Green WD20EZRX 2 TB - € 83,90
De WD20EZRX van Western Digital heeft een opslagcapaciteit van 2000 GB en een cache van 64 MB. De 3,5 inch SATA harddisk is voorzien van een Serial ATA/600 interface. De WD Green harddisks gebruiken minder stroom, blijven koeler en zijn stiller. Deze milieu vriendelijke harddisk is een ideale oplossing voor gebruikers die een stille PC of externe behuizing willen samenstellen. Deze hardeschijf is uitgerust met IntelliPower.
Optische drive: Samsung SH-224DB - € 16,34
De SH-224BB van Samsung is een DVD-Brander, welke via 7 Pin Serial ATA wordt aangesloten. De SH-224BB kan DVD±R op 24x, DVD±R DL op 16x, DVD+RW op 8x, DVD-RW op 6x, DVD-RAM op 12x, CD-R op 48x, CD-RW op 4x speed kan schrijven en DVD's op 16x, DVD-RAM op 12x, en CD's op 48x speed kan lezen.
Prijzen & Informatie- Totaalprijs: € 843,99
- Assemblagekosten:
Winkelmandje: http://azerty.nl/winkelmandje/winkelman ... 58087%5D=1
ChangelogHeeft u op of aanmerkingen of advies voor verbetering van dit systeem dan kunt u deze hieronder in een nieuw antwoord vermelden, vervolgens kan het systeem geüpdatet en of aangepast worden waarna de gemaakte veranderingen in dit blok vermeld zullen worden.
