PC Web Plus
Best Buy Guide - Augustus 2013 [Budgetsysteem €350 - 400]
do 01 aug, 2013 12:57:59
Budgetsysteem - €350 - 400Dit budgetsysteem is voor algemene en niet al te zware taken, zoals surfen op het internet, e-mailen, eenvoudige fotobewerking en niet al te zware games. Al met al een veelzijdige PC voor het gehele gezin
- De vermelde prijzen zijn uiteraard een richtlijn gezien het feit dat deze met regelmaat wijzigen (assemblagekosten en aflever en verzendkosten zijn niet meegerekend).
- Dit budgetsysteem omvat alleen de computer, randapparatuur en software zoals het besturingssysteem is niet inbegrepen.
- Eveneens zijn de assemblagekosten en eventueel verzendkosten niet meegerekend.
Behuizing: Cooler Master Elite 342 - Minitowermodel - € 28,89
De Cooler Master Elite 342 is een veelzijdige mini-tower, met twee externe 5,25", één externe 3,5" en vijf interne 3,5" inbouwsloten. Door de verwijderbare HDD-kooi is het mogelijk om grafische kaarten met een lengte tot 363mm in te bouwen. De Elite 342 wordt geleverd met één 120mm casefan en bied plaats aan één extra 92mm fan.
Voeding: Be quiet! Pure Power BQT L7-350W € 44,90
De Pure PowerL7 350W van be quiet! is een ATX voeding en levert een vermogen van 350 Watt met een efficiëntie van 87%. Deze voeding heeft één 120mm Fan ingebouwd. Verder beschikt hij onder andere over 3x 5,25" molex, 4x SATA en 1x PCIe 6+2 pins aansluitingen.
Moederbord: Gigabyte GA-B75M-D3V € 52,34
De GA-B75M-D3V van GigaByte ondersteunt één Intel® Socket 1155 processor samen met maximaal 16 GB aan geheugen. Verder is er een onboard Intel® GMA HD grafische kaart aanwezig, is er één PCIe x16 3.0/2.0 slot aanwezig en kunnen er SATA apparaten worden aangesloten. Uiteraard ontbreken ook onboard geluid en netwerk niet.
Processor: Intel Core i3 3220 - 3.3 GHz - € 104,89
De Intel® Core™ i3-3220 CPU, codenaam "Ivy Bridge", beschikt over twee verwerkingseenheden en is geschikt om op een moederbord met Socket 1155 te plaatsen. De processor beschikt over 2x 256 KB Level 2 en 3072 KB Level 3 cache en werkt op een snelheid van 3300 MHz met een HyperTransport bus van 5000 MT/s. De Intel® Core™ i3-3220 beschikt over een interne geheugen controler, met twee geheugen kanalen en bevat een Intel® GMA HD 2500 interne Grafische Chip.
Geheugen: Kingston ValueRAM 8GB - € 69,90
De opbouw van deze geheugenmodules is volledig identiek. Beide zijn voorzien van geheugenchips uit eenzelfde productie-serie, wat uiteraard een betere compatibiliteit oplevert dan twee losse modules. De capaciteit bedraagt in totaal 8 GB (twee modules van 4 GB) en ze zijn geschikt voor systemen met een DDR3 geheugenbus van 1333 MHz.
Hardeschijf: WD Caviar Blue WD10EZEX 1TB - € 58,90
De WD Caviar Blue serie hardeschijven zijn stabieler door de gebruikte no-touch head technologie, waardoor deze langer mee gaan en de Data Lifeguard functie zorgt ervoor dat eventuele problemen snel kunnen worden opgelost. De WD10EZEX van Western Digital heeft een opslagcapaciteit van 1000 GB, een toerental van 7200 rpm en een cache van 64 MB. De 3,5 inch SATA harddisk is voorzien van een Serial ATA/600 interface
Optische drive: Samsung SH-224DB - € 16,34
De SH-224BB van Samsung is een DVD-Brander, welke via 7 Pin Serial ATA wordt aangesloten. De SH-224BB kan DVD±R op 24x, DVD±R DL op 16x, DVD+RW op 8x, DVD-RW op 6x, DVD-RAM op 12x, CD-R op 48x, CD-RW op 4x speed kan schrijven en DVD's op 16x, DVD-RAM op 12x, en CD's op 48x speed kan lezen.
Prijzen & Informatie- Totaalprijs: € 383,07
- Assemblagekosten:
Winkelmandje: http://azerty.nl/winkelmandje/winkelman ... 29110%5D=1
ChangelogHeeft u op of aanmerkingen of advies voor verbetering van dit systeem dan kunt u deze hieronder in een nieuw antwoord vermelden, vervolgens kan het systeem geüpdatet en of aangepast worden waarna de gemaakte veranderingen in dit blok vermeld zullen worden.
