Mac OS Scanner installeren en gebruiken
Bericht indicaties: 3
Setup afbreken.
  1. Een poging om een [oude] scanner aan te sluiten aan de iMac mislukte doordat de setup bleef hangen.
  2. Door de ALT + Command + ESC toetsen gelijktijdig in te drukken verschijnt dan het scherm Programma’s geforceerd stoppen. Klik nu op Forceer stop.
  3. Klik nogmaals op Forceer stop.
  4. Het afbreken van de setup is geslaagd. In dit geval nu nog de CD uitwerpen uit de SuperDrive.
  5. :oops:
  6. en nu . . . ? :smoke:
    Ga naar het Apple symbool in de menubalk en zet de iMac uit.
    Zet de iMac weer aan en voer Stap 4 nogmaals uit [CD uitwerpen].
    Wellicht is een herstart ook voldoende.
Scanner software installeren.
Canon heeft géén CanoScan Lide 70 driver voor de iMac.
De CanoScan Lide 70 werkt nu perfect met VueScan.
Informatie over VueScan
Download VueScan en installeer de applicatie.
Scanner aansluiten.
Sluit de scanner nu aan de iMac.
Start Systeemvoorkeuren op vanuit de Dock en bij Hardware klik op Afdrukken en scannen.
De scanner wordt herkend en klik nu op Voeg toe.
Selecteer Open Fotolader bij Scanknop.
Weet u . . . het is een overweging om een goed functioneren scanner af te danken en een nieuwe scanner aanschaffen of een applicatie aanschaffen.
Het voordeel van VueScan is dat men met een single user licentie VueScan kunt gebruiken op diverse computers [32-bit & 64-bit] met verschillende besturingssystemen.
Na aankoop mag men via de iTunes Store de VueScan Mobile voor iPad en iPhone dowloaden.
Fotolader.app
Fotolader is een programma dat standaard aanwezig is in Mac OS X.
Een handig programma om foto’s en video’s te importeren naar [bijvoorbeeld] de map Afbeelding.
Nadat een scanner en/of een printer is aangesloten aan de iMac kunt u instellen dat Fotolader wordt gestart als u een camera aansluit aan de iMac.
Fotolader start sneller op dan iPhoto.
Sluit een camera en/of de iPhone aan de iMac.
iPhoto wordt meteen opgestart.
Klik op het symbool Fotolader in de Dock om Fotolader op te starten.
[u kunt Fotolader ook starten via Finder >> Programma’s >> Fotolader.app]
Maak een keuze door welk programma de foto’s moet worden geïmporteerd.
Klik op Fotolader.app als u wenst dat als u een camera en/of iPhone aan de iMac aansluit de foto’s door Fotolader worden weergegeven en/of geïmporteerd.
Maak een keuze waar de foto’s moet worden opgeslagen.
Plaats een vinkje bij Verwijder na import indien gewenst.
Klik vervolgens op Importeer alles.
Vervolgens ziet u het groene vinkje bij elk foto.
De foto’s worden opgeslagen bij Afbeeldingen.
Ale u voor de eerste keer een camera aansluit aan de iMac en nog niet heeft ingesteld door welk programma de foto’s moeten worden geïmporteerd, dan start iPhoto ook op.
U kunt ook bij iPhoto indien u op Importeer x foto’s klikt de foto's importeren.
Om te voorkomen dat iPhoto ook opstart wanneer u een camera aansluit voer dan het volgende uit:
  • start iPhoto op vanuit de Dock en ga naar iPhoto in de menubalk en klik vervolgens op Voorkeuren.
  • bij het tabblad Algemeen selecteer Fotolader bij Open bij aansluiting camera.
Terug naar “Mac OS”
