Windows Security Center service kan niet gestart worden.
Forza
OS: Windows 8.1
AV: KIS
FW: KIS / Router
04 apr 2011 15:53
-=Oplossing 1=-
1. Download Wscfix.zip en unzip dit bestand.
2. Dubbelklik op wscsvcfix.exe en klik op de Inspect and Fix knop.
3. Herstart nu Windows.
-=Oplossing 2=-
1. Klik op Start en typ in het zoekvak "services.msc" (zonder aanhalingstekens )
2. Scroll naar beneden naar de service Security Center en zet het opstarttype op automatisch.
3. Herstart de computer.
-=Oplossing 3=-
1. Klik op Start en typ in het zoekvak "msconfig" (zonder aanhalingstekens )
2. Controleer onder het tabblad Algemeen of de optie Normaal starten is geselecteerd
3. Ga naar het tabblad Services en controleer of de optie Alles inschakelen is geselecteerd (indien geselecteerd moet de optie grijs zijn).
-=Oplossing 4=-
1. Klik op Start en typ in het zoekvak "CMD" (zonder aanhalingstekens )
2. Klik met de rechtermuisknop op CMD.exe and select Run as Administrator.
3. Type: net start Winmgmt
4. Type: net start RpcSs
5. Type: net start DcomLaunch
6. Type: net start wscsvc
7. Herstart de computer
-=Oplossing 5=-
1. Open kladblok en neem de volgende registercode over en sla het op als wscsvc.reg
2. Dubbelklik op wscsvc.reg in Windiows XP om de gegevens aan het register toe te voegen.
3. Windows Vista en Seven gebruikers moeten het register bestand eerst uitvoeren als administrator via de rechtermuisknop.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wscsvc]
"Type"=dword:00000020
"Start"=dword:00000003
"ErrorControl"=dword:00000001
"ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
  74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
  00,76,00,63,00,68,00,6f,00,73,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2d,00,\
  6b,00,20,00,6e,00,65,00,74,00,73,00,76,00,63,00,73,00,00,00
"DisplayName"="Security Center"
"DependOnService"=hex(7):52,00,70,00,63,00,53,00,73,00,00,00,77,00,69,00,6e,00,\
  6d,00,67,00,6d,00,74,00,00,00,00,00
"ObjectName"="LocalSystem"
"Description"="Monitors system security settings and configurations."
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wscsvc\Parameters]
"ServiceDll"=hex(2):25,00,53,00,59,00,53,00,54,00,45,00,4d,00,52,00,4f,00,4f,\
  00,54,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,\
  77,00,73,00,63,00,73,00,76,00,63,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wscsvc\Enum]
"0"="Root\\LEGACY_WSCSVC\\0000"
"Count"=dword:00000001
"NextInstance"=dword:00000001
--------I'm not a Geek------
Terug naar “Diversen”
