Recovery cd's Windows Vista en 7 downloaden.
Gegeven likes: 8
Ontvangen likes: 11
08 jun 2010 17:43
Bij steeds meer computers is er geen standaard Windows CD of DVD meegeleverd, maar een herstel CD/DVD met de fabrieks-image of een aparte recovery partitie op de hardeschijf.
Bij opstartproblemen zoals bijvoorbeeld een beschadigde "bootrecord" heeft u een CD/DVD nodig waarmee u dit kunt herstellen, met de eerder genoemde aangepaste CD/DVD fabrieks-images of een recovery partitie kunt u vaak het systeem niet herstellen met behoud van de aanwezige data en programma's.
Op de onderstaande links zijn de Windows Vista en 7 recovery CD's te downloaden.
De links van de herstelschijven (recovery CD's) van Windows 7 downloaden een ZIP-bestand met daarin een .torrent-bestand om de betreffende ISO te kunnen downloaden.
Meer informatie over het gebruik van torrent-bestanden leest u op de volgende website: https://www.binaries4all.nl/torrent" onclick="window.open(this.href);return false;
Info:
Met deze recovery cd's is geen herinstallatie (reinstall) van Windows mogelijk, maar hiermee kan je wel het systeem herstellen via de onderstaande mogelijkheden.
1. Startup Repair
Hiermee wordt geprobeerd Windows automatisch te herstellen.
2. System Restore
Hiermee kunt u eerder gemaakte systeemherstelpunten terug zetten.
3. System Image Recovery
Hiermee kunt u het systeem herstellen met een eerder aangemaakte image van het systeem.
4. Windows Memory Diagnostic
Hiermee wordt de computer gecontroleerd op hardware en geheugen problemen (errors).
5. Command Prompt
Via de Command Prompt kunt u het systeem doormiddel van commando's proberen te herstellen.
Opstarten vanaf de recovery CD instellen in de BIOS (Windows Vista en 7 'seven').
  • Indien de pc niet start van de Windows Vista / 7 (seven) recovery-cd herstart je de computer.
  • Druk bij het starten van de computer onmiddellijk op de toets die nodig is om in het BIOS setup programma te komen. Meestal is dit F2, F10, F12 of de DEL toets. Op sommige computers kan het ook een andere toets zijn, maar dan zie je dit verschijnen in het opstartscherm wanneer je de computer opstart.
  • In het BIOS kan je via de tab-toets en de pijltjes-toetsen navigeren. Via de Enter-toets kan je de wijzigingen bevestigen.
  • Zoek waar je de opstartvolgorde kan wijzigen. Dit wordt aangeduid als Boot, Boot Order, Boot options, Boot Sequence.
  • Zorg dat de CD/DVD-drive als eerste ingesteld staat. (first bootdevice)
  • Wanneer dit gebeurd is ga je naar het menu Exit en kies je voor Exit and save changes.
  • De computer moet nu kunnen starten van de recovery-cd
Opstarten vanaf de recovery CD (Windows Vista en 7 'seven').
  • Plaats de Windows Vista / 7 recovery-cd in de CD/DVD-drive.
  • Wanneer gevraagd wordt om te computer te starten van de DVD, druk je op een toets b.v. de spatiebalk.
  • Als de computer is opgestart van de "recovery" cd krijgt u de onderstaande melding.
    • "System recovery options" klik hier op "next"
  • Het systeem wordt nu geanalyseerd op aanwezige Windows installaties.
  • Als deze gereed is krijg u het venster te zien met de gevonden Windows installaties.
  • Kies hier het juiste "besturings systeem" wat u wilt herstellen en klik op "next"
    • Startup Repair
    • System Restore
    • System Image Recovery
    • Windows Memory Diagnostic
    • Command Prompt
Het gebruik van de command prompt
Meer informatie over het gebruik van commando's via de "Command Prompt" kunt u navragen op het forum.
Een overzicht van de gebruikte commando's staat hier beschreven.
Hieronder staan alleen de gebruikte commando's voor het herstellen van de "Master Boot Record", deze zijn voor Windows Vista en 7 gelijk.
Geef achter de Command Prompt de onderstaande vetgedrukte commando's op.
bootrec.exe /fixmbr
bootrec.exe /fixboot
(Let op!!! de spatie na bootrec.exe en de / 'slash')
Terug naar “Diversen”
