OEM, OEM box, DSP, Retail wat mag wel en niet.
Gegeven likes: 8
Ontvangen likes: 11
11 dec 2009 15:10
OEM
Deze versie mag alleen in combinatie met een compleet systeem of geassembleerd systeem geleverd worden.
Bij deze versie heb je geen support van Microsoft.
Deze versie mag ook alleen gekocht worden door wederverkopers of resellers.
Deze versie mag niet geinstalleerd worden op een computer die reeds in je bezit is.
Ook mag er bij deze versie geen veranderingen aan de hardware zijn, als je vaak een hardware upgrade doet moet je een DSP versie aanschaffen, hierbij mag er tot 5 keer noodzakelijke hardware vervangen worden.
- Compleet systeem
Dit kan in de trant van wederverkoop zijn, of als systeembouwer.
In dit geval geeft niet de eerst verkopende partij support, maar de wederverkoper of systeembouwer.
- Geassembleerd systeem
In dit geval geeft de winkel support, op het verkochte product.
OEM-Box
Deze versie mag alleen verkocht worden bij onderdelen die essentieel zijn voor het laten functioneren van een computer;
1. Moederbord
2. Processor
3. Geheugen
4. Harde schijf
5. Videokaart (Indien niet onboard aanwezig)
OEM-Box mag ook bij een compleet systeem verkocht worden, ook bij deze versie is er geen support van Microsoft maar van de verkopende partij.
Deze versie mag net zoals de OEM alleen door wederverkopers en Resellers gekocht worden.
In tegen stelling tot OEM mag deze versie wel op een bestaande PC geinstalleerd worden indien hier het moederbord, processor, geheugen, hardeschijf, videokaart vervangen is.
Maar bij deze versie mag er niet opnieuw weer noodzakelijke hardware vervangen worden.
DSP
DSP (Delivery Service partner) wordt ook wel COEM (Commercial Original Equipment Manufacturer) genoemd.
Deze versie wordt vaak gebruikt als pre-install op een nieuw opgewaardeerd systeem, deze versie is dan ook onlosmakelijk verbonden met de computer.
Zodra er bij deze versie meer dan 5 noodzakelijk onderdelen zoals beschreven bij OEM, dient er ook een nieuwe DSP versie aangeschaft te worden.
Retail
Deze versie mag los worden verkocht zonder verdere verplichtingen, deze versie wordt verkocht in een doosje met een uitgebreide handleiding.
Deze versie is niet gebonden aan de hardware, dus dit betekent dat deze versie ook overgenomen kan worden naar een nieuwe PC, maar mag maar op één PC tegelijk geinstalleerd staan.
Terug naar “Diversen”
