SSD Informatie - optimalisatie (do's & dont's)
Hier vindt u interessante handleidingen en tips voor hardware
Forza
OS: Windows 8.1
AV: KIS
FW: KIS / Router
SSD staat voor: Solid State Drive en is een opslagmedium vergelijkbaar met een hardeschijf maar dan zonder mechanische (draaiende) onderdelen, dus minder warmteproductie en minder geluidsproductie. :P
Verder kan een SSD schijf veel beter tegen schokken dus ideaal voor b.v. je laptop, laat je deze eens stuiteren dan zal de SSD schijf hier het minste last van hebben in vergelijking met een normale hardeschijf. :D
Er zijn heel wat tweaks waarmee je de snelheid en de levensduur van een SSD-schijf kan bevorderen, ik zal er een aantal opsommen die het meeste belangrijk zijn.
Het gebruik van deze tweaks is geheel op eigen risico, dus maak het beste eerst een goede backup voordat je hieraan begint.
1. AHCI / IDE modus
Schakel in de BIOS altijd de AHCI modus i.p.v. de IDE mode, een SSD-schijf werkt dan aanzienlijk sneller omdat een SSD-schijf gebruik maakt van Native Command Queuing.
Waarschuwing.
Warning Enabling AHCI or RAID after installing the operating system is not recommended or supported when a Serial ATA hard drive is the boot drive. Enabling AHCI or RAID after installing the operating system may cause an immediate blue screen with an 0x0000007b error code, followed by a reboot. If you wish to use AHCI or RAID, they should be enabled before installing the operating system.
Controleer bij het veranderen van de AHCI/IDE modus ook het volgende in het register.
- Open het register.
- Open de sleutel "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servi ces\msahci"
- Klik rechts op "Start" en kies voor "aanpassen" en verander de waardegegevens in 0 (nul)
2. Indexeren uitschakelen
Het doel van indexeren bij een gewone harde schijf is een snellere toegang tot een bestand, alhoewel dit ook minimaal is.
Bij een SSD-schijf is dit onnodig omdat de toegangstijd rond de 1ms ligt, dus het indexeren heeft totaal geen nut.
Maar het nadeel is dat als deze optie is ingeschakeld, dat door de vele schrijfacties die het indexeren met zich meebrengen de levensduur van een SSD-schijf verkort wordt.
- Klik met de rechtermuisknop op de SSD-schijf en kies eigenschappen.
- Haal nu het vinkje weg bij: "De inhoud en eigenschappen van bestanden op dit station mogen worden geïndexeerd".
3. Automatisch defragmenteren uitschakelen
Bij een installatie van Windows 7 op een SSD-schijf zal normaal gesproken de optie automatisch defragmenteren zijn uitgeschakeld, maar controleer dit altijd even voor de zekerheid, want omdat een SSD-schijf geen bewegende delen (platters) heeft zoals een normale hardeschijf is er ook geen fragmentatie.
Bij Start, Alle programma's, Bureau-accessoires, Systeemwerkset, schijfdefragmentatie, moet de SSD schijf op nooit uitvoeren staan. Afbeelding Om het defragmenteren van schijven volledig uit te schakelen, kan je de service geheel uitschakelen, het enige nadeel is dat niet SSD-schijven niet meer automatisch gedefragmenteerd worden.
- Type in het zoekvenster van het startmenu services.msc
- Zoek de service Disk defragmenter en schakel deze uit of zet hem op handmatig als je niet SSD-schijven wilt defragmenteren.
Waarschuwing bij het gebruik van optimalisatie / tune-up software
Als je software gebruikt om [vraagteken] je computer op te schonen en sneller te maken, zorg er dan wel voor dat je geen van de defragmentatie, of schijfcontrole opties gebruikt of laat uitvoeren.
4.SSD Tweaker
Met dit programma kan je heel snel bepaalde opties in Windows uitschakelen, die je liever niet ingeschakeld hebt bij het gebruik van een SSD-schijf.
- SSD Tweaker >> downloaden
· Windows Indexing-service
· System Restore
· Windows Defrag
· Gebruik Grote System Cache
· NTFS Geheugengebruik
· Schakel 8.3 bestandsnamen
· Schakel datumafstempelingsfunctie
· Schakel Boot Tracing
· Windows Prefetcher
· Windows Superfetch
· Windows Services
5. Trimmen
Trimmen: is een commando waarmee Windows aan de ssd kan laten weten dat een geheugenblok op de ssd gewist kan worden, zodat de schrijf-performance verberert word.
Dit is een standaard functie van Windows 7, maar ssd’s en raid-controllers moeten het wel ondersteunen wil je dit kunnen gebruiken.
Het trimmen is nodig om de snelheid van een SSD te behouden als deze voller wordt, voor Intel SSD-schijven kan je de toolbox downloaden voor de SSD-schijf.
- Intel SSD Toolbox >> downloaden
SSD-schijven zoals o,a, OCZ vertex worden automatisch door Windows 7 getrimd, als de computer in de IDLE (rust) stand komt.
Controleren of de trim functie aanstaat.
- Type in het zoekvenster van het startmenu CMD.
- Klik op CMD in het startmenu met de rechtermuisknop en kies voor Als Administrator uitvoeren.
- Type nu fsutil behavior query DisableDeleteNotify + enter
  • DisableDeleteNotify=0 TRIM is ingeschakeld (Goed)
  • DisableDeleteNotify=1 TRIM is Uitgeschakeld (Fout)
6. Windows Write-cache in- of uitschakelen
Bij OZC en Intel Postvilles G2 kan je extra snelheid behalen als je dit uitschakeld.
- Open deze computer en klik met de rechtermuisknop op je SSD schijf en klik op Eigenschappen.
- Open het tabblad Hardware, selecteer de SSD.
- Klik op de knop Eigenschappen en klik op de tab Beleidsregels.
- Hier kan je de Schrijfcashe van de SSD in-of uitschakelen.
7. Slaapstand uitschakelen
Bij SSD-schijven is deze optie niet nodig omdat dit soort schijven toch al snel opstarten, dus deze optie kan dus gewoon uitgeschakeld worden, hiermee verleng je ook weer de levensduur van de SSD-schijf als je deze optie normaal gesproken bij een gewone hardeschijf gebruikte.
- Type in het zoekvenster van het start menu cmd
- Type nu powercfg -h off + enter.
8. Energiebeheer en SSD-schijven
Een SSD mag zich nooit uitschakelen als de computer aanstaat. (Zie ook de trim functie even hierboven, puntje 5.)
Schakel de optie dus gelijk uit in het Configuratiescherm bij energiebeheer.
- Kies bij energiebeheer voor Aanvullende schema’s, Hoge prestaties. Geavanceerde energieschema’s wijzigen.
- Selecteer in het Energiebeheer venster (hardeschijf) nu dus de SSD-schijf.
- En kies voor Hardeschijf uitzetten Nooit. Door naar nul (0) te zakken.
- Klik op OK om te bevestigen.
Bronnen die ik o.a. gebruikt heb.
- http://thessdreview.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
- http://www.pc-experience.de/wbb2/thread ... adid=30040" onclick="window.open(this.href);return false;
--------I'm not a Geek------
Chato
OS: Debian, Arch, LFS
FW: Smoothwall
Petje Af! Afbeelding Super mooie tutorial!
Zeg maar Duncan.
Forza
OS: Windows 8.1
AV: KIS
FW: KIS / Router
Chato schreef:Petje Af! Afbeelding Super mooie tutorial!
Thank you Afbeelding Spel, type fouten onder voorbehoud.
Vladimir en Dasle willen ook meewerken, dus hoor graag ook hun reactie / commentaar. ::)
Dasle
Mooie tutorial :cool:
Forza schreef:6. Windows Write-cache in- of uitschakelen
Heb altijd gedacht dat dit ingeschakeld/aangevinkt hoorde te zijn.
Met CrystalDiskInfo >> http://crystalmark.info/software/Crysta ... dex-e.html" onclick="window.open(this.href);return false; kun je de gezondheidstoestand van een schijf beter inschatten.
tevens kun je zien of de trim functie ondersteund wordt.
Misschien een tip voor in de tut.
Voor de rest netjes uitgewerkt :good:
Groetjes Dasle
Terug naar “Hardware”
