Wi-Fi instellen op een apparaat
Hier vindt u interessante handleidingen en tips voor Tablets & mobiele apparaten
08 mei 2012 18:54
Om met een apparaat (iPad, iPhone, iPod, computer en/of een tablet & smartphone) naar Internet te gaan via een Wi-Fi verbinding zou u eerst een beschikbare WI-Fi netwerk moeten zoeken en een verbinding met dat netwerk moeten maken.
U heeft dan een wachtwoord nodig.
Het wachtwoord dat u in het apparaat moet invoeren is gelijk aan de Wachtzin in de router en is gelijk aan de Netwerkbeveiligingssleutel.
De router is in dit voorbeeld een Linksys WRT 320 N [Dual-band Wireless-N Gigabyte-router] en de draadloze netwerk adapter is een Atheros AR9285 802.11b/g/n Wi-Fi adapter.
Netwerkcentrum en Netwerkbeveiligingssleutel
Voor Netwerkbeveiligingssleutel Windows 10 zie dit artikel.
(op de computer) Open het Netwerkcentrum en klik vervolgens op Draadloze netwerken beheren.
Klik met de rechtermuisknop op de draadloze netwerkverbinding die dezelfde naam heeft als de Netwerknaam (SSID)  -> (is de router naam).
Klik vervolgens op Eigenschappen.
In het volgende scherm ga naar het tabblad Beveiliging en daar vindt u de Netwerkbeveiligingssleutel.
Plaats een vinkje bij Tekens weergeven als u niet meer weet wat het wachtwoord is.
Ga naar het Netwerkcentrum en klik vervolgens op Adapterinstellingen wijzigen. Klik met de rechter muisknop op Draadloze netwerkverbinding, dan verschijnt rechts onder in het beeldscherm ‘Momenteel verbonden met’.
Negeer het rode kruisje en ‘Niet verbonden’ melding.
Bij Windows Mobiliteitscentrum is de Draadloze netwerkverbinding wel ingeschakeld.
Ga naar Eigenschappen van de Wi-Fi adapter en klik op Configureren. Verwijder het vinkje bij De computer mag dit apparaat uitschakelen om energie te besparen.
Router
Inloggen in de router.
Als het niet lukt om in te loggen of u krijgt een foutmelding, haal dan de router 30 seconden van de stroom af en sluit daarna weer aan.
Zelf gebruik ik SoftPerfect Network Scanner om in de router in te loggen.
SoftPerfect’s Networkscanner is tevens een eenvoudige applicatie om na te gaan welke computers en apparaten aanwezig zijn op uw lokale computernetwerk.
In de router instellen:
- vinkje plaatsen bij: Wi-Fi Handmatig & Draadloze band 2,4 GHz,
- Netwerkmodus: Gemengd
- Netwerknaam (SSID): router naam
- Kanaalbreedte: Alleen 20MHz
- Kanaal: 11
- SSID-broadcast: een vinkje bij Ingeschakeld
Daarna Instellingen opslaan.
kies als Wi-Fi kanaal voor 1, 6 of 11. Dat zijn de niet-overlappende Wi-Fi kanalen
Een apparaat opnemen in het lokale computernetwerk
Om een apparaat op te nemen in het Netwerk heeft u een IP-adres en het MAC-adres (= Media Access Control = hardware-adres van het apparaat = een uniek identificatienummer) van het apparaat nodig.
Normaliter wordt een (dynamische) IP-adres toegekend aan het apparaat en het MAC-adres vindt u in het apparaat.
Waar vind u het MAC-adres van het apparaat?,  .  .  .  dat is per apparaat verschillend.
Bij een iDevice (Ipad, iPhone en/of iPod) is het MAC-adres het Wi-Fi-adres en is te vinden via Instellingen   >>  Algemeen  >> Info.
Voeg het IP-adres en het MAC-adres in de router en laat toe dat het apparaat gebruik maakt van het lokale computernetwerk.
Een voorbeeld van het IP-adres en het MAC-adres in de router toevoegen:
Bij Instellingen  >>  Basisinstellingen  >>  klik op DHCP-reservering
In het volgende scherm het IP-adres en het MAC-adres van het apparaat  toevoegen. Klik vervolgens Instellingen opslaan.
Bij WLAN  >>  MAC-filter WLAN  klik in het keuzerondje bij Ingeschakeld en bij Toestaan dat de onderstaande pc’s toegang tot het WLAN krijgen.
Voeg het MAC-adres van het apparaat in.
Bij Toegangsbeperkingen  >>  Internettoegangsbeleid  >>  Toegepast op pc’s  >>  klik op Lijst bewerken.
In het volgende scherm Overzicht van pc’s voeg het MAC-adres van het apparaat toe en klik vervolgens op Instellingen opslaan.
Het apparaat
Zet de Wi-Fi op de iDevice (Ipad, iPhone en/of iPod) aan en als het goed is staat de router in de keuzelijst, tap erop (bijvoorbeeld linksys). Voer het wachtwoord in en Wi-Fi verbinding wordt geactiveerd.
15 mei 2012 14:08
Na het upgraden van de firmware van de router en/of het updaten van het besturingssysteem iOS van de iPad, is het mogelijk dat er een melding verschijnt als ‘Geen verbinding mogelijk met netwerk’ of ‘Onjuist wachtwoord’.
Oplossing:
  • Ga op de iDevice naar Instellingen en vervolgens naar Algemeen en tap op Stel opnieuw in.
    In het volgende scherm tap op Herstel netwerkinstellingen.
    In het volgende pop-up venster tap op Herstel.
  • Ga vervolgens de Wachtzin in de router en het Netwerkbeveiligingssleutel bij de Draadloze netwerken beheren wijzigen.
    Herstart de pc.
  • Voer het nieuwe wachtwoord op de iDevice in.
Het is mogelijk dat er onverwachts géén Wi-Fi verbinding beschikbaar is.
Ga naar Instellingen en tap op Wi-Fi en selecteer het netwerk.
Vervolgens tap op Vergeet dit netwerk.
In het volgende pop-up venster tap op Vergeet.
Maak opnieuw een verbinding met het netwerk.
Terug naar “Tablets & mobiele apparaten”
