Enable (hidden) administrator account in Windows 7 (& Vista)
Hier vindt u interessante handleidingen en tips voor Windows 7
Kevin
OS: Windows 7
AV: Trend Micro
FW: Trend Micro
05 apr 2010 13:35
Standaard zit er in Windows 7 en Windows Vista een administrator account, deze is echter verborgen!
Om deze aan te zetten doe je het volgende:
Start --> commandprompt (run as administrator) --> typ "net user administrator /active:yes" --> herstart
Let wel op dat je vervolgens nog een wachtwoord op dit account instel via "Gebruikersaccounts" in het configuratiescherm.
Mocht je het account weer willen uitschakelen haal dan eerst het wachtwoord weg via het "Gebruikersaccount" en doe dan het volgende:
Start --> commandprompt (run as administrator) --> typ "net user administrator /active:no" --> herstart
Mocht het niet via het opdrachtprompt (run as administrator) lukken dan kan het ook via een andere manier:
Start --> uitvoeren --> "compmgmt.msc" --> Tabdeel "Lokale gebruikers en groepen" --> onderdeel/map "Gebruikers" --> Administrator --> rechtermuisklik hierop en eigenschappen --> Naar gelieve vink je de optie "Account is uitgeschakeld" aan of uit. --> herstart de pc
[Eventueel kan je ook via "compmgmt.msc" het gastaccount in of uitschakelen. Dit gebeurd op dezelfde wijze]
MVG,
Kevin
Kevin
OS: Windows 7
AV: Trend Micro
FW: Trend Micro
07 apr 2010 11:26
Door het aanzetten van het administratoraccount en je eigen account hierdoor standaardrechten te geven kan dit voor ergernissen zorgen, maar ook voor meer tevredenheid. Waarom voor meer tevredenheid?
Uit een onderzoek is namelijk gebleken dat het uitschakelen van adminrechten gebruikers en bedrijven tegen 90% van de ontdekte lekken in Windows 7 en 100% van de Office-lekken beschermt. Hierdoor ben je dus beter beschermt. Het enige nadeel is echter dat je telkens als je iets wilt doen waarvoor je adminrechten nodig hebt, je telkens toestemming moet vragen bij het administratoraccount, oftewel door het invoeren van het wachtwoord hiervan.
Dit voorkomt echter een hoop gezeur later, misschien is deze tweak dus nog wel handiger hierdoor! :good:
Voor het nieuwsbericht zie hier
MVG,
Kevin
Terug naar “Windows 7”
