Piepen bij opstarten
Wiede
07 mar 2020 11:49
Hallo
Ik zal het probleem even uitleggen.
Mijn ouders hebben een probleem met hun pc:
Als je de computer aanzet begint hij 3x te piepen en herhaald dit en start weer opnieuw op. Dit kan een tijdje doorgaan en soms start hij dan wel normaal op en dan werkt alles gewoon prima.
Als hij maar niet uitgezet wordt van dan heb je de kans dat je weer een behoorlijke tijd bezig bent voor hij weer aan is.
Ik heb de piep codes opgezocht en het lijkt er op dat het de videokaart is. Ook heb ik contact gehad met Acer en die zegt dat het ook waarschijnlijk de videokaart is. Maar wat ik dan wel raar vind is dat alles gewoon goed werkt en ook blijft werken als de computer opgestart is.
Het is een computer van 2012 en we gaan er natuurlijk niet veel geld in steken om hem weer aan de praat te krijgen, dus druk opzoek naar 2de hands of goedkopere onderdelen in dit geval dus eerst de videokaart.
Maar nu riep er gisteren iemand dat het misschien ook wel de voeding is... Vind dit zelf nogal twijfelachtig. Wat denken jullie daarvan?
En wat denken jullie van het probleem!
Groetjes wiede
07 mar 2020 11:57
Zijn het 3 korte piepjes na elkaar?
Krijg je nog een melding te zien voor de pc opnieuw opstart?
Wiede
07 mar 2020 12:38
Ja het zijn 3 korte piepjes... en dat 2x of zo achterelkaar en dan start ie weer op en herhaald het zich weer. En soms zoals nu het geval was start hij gewoon op en doet alles het gewoon naar behoren. Al wordt dat steeds lastiger dat ie wel opstart
http://speccy.piriform.com/results/aCpq ... 7qKL3dcIqw
Hierboven de link waar je om vroeg.
Groetjes Wiede
Wiede
07 mar 2020 12:39
De computer heeft trouwens orgineel windows 8, windows 10 is er toen opgezet toen die gratis versie uitkwam.
Wiede
07 mar 2020 12:41
Ow en voor zo ver ik weet is er geen melding als hij weer opnieuw opstart het beeldscherm is dan zwart
07 mar 2020 12:53
Haal de videocard er eens uit, sluit het beeldschem via VGA aan van het motherbord.
Start de pc op en test de pc dan eens.
Wiede
07 mar 2020 12:57
De video kaart is er vandaag nog uit gehaald en het apparaat en het beeldscherm is via vga aangesloten...
Als ik hem nu uit doe hebben we kans dat ie er weer een dag of zo over doet voor hij weer aan is...
Misschien ook wel handig om te melden wat ik ook wel heel appart vond... toen dit probleem zich ging voordoen ging de monitor die eerst bij de pc was ook stuk en vertoonde kuren... Misschien puur toeval of heeft dat met elkaar te maken ?
Wiede
07 mar 2020 12:59
ow ik begreep je verkeerd zal het even doorgeven
07 mar 2020 13:03
Wiede schreef:
07 mar 2020 12:59
Oke, ik wacht het af.
Het probleem kan anders ook nog aan de kabel liggen waarmee het beeldscherm is aan gesloten.
Maar test eerst het gene wat ik als eerste doorgaf anders weet je straks niet wat het probleem is/was.
Wiede
07 mar 2020 13:36
De computer is uitgezet de videokaart verwijderd en de stekker zit in de onboard aansluiting. De computer is weer aangezet en geeft weer 2x 3 piepjes en start weer opnieuw op en weer die piepjes. Nu is het afwachten wanneer hij weer opstart.
Maar het kan dus ook aan de kabel van de monitor liggen? Want het toeval is dat de monitor die er eerst op zat en stuk ging vervangen is Door een monitor van een computer die dit zelfde probleem had.
Wiede
07 mar 2020 13:43
Kan je daar ook achterkomen Door alleen de hdmi kabel te gebruiken?
Wiede
07 mar 2020 13:55
Mijn vader is al zo vrij geweest om de videokaart er weer in te zetten en alleen met de hdmi kabel aangesloten op te starten maar ook dan blijft hij piepen.
07 mar 2020 16:52
Heeft je vader de videocard er geheel uit gehaald om te testen of alleen de kabel om gezet?
En is toen een VGA kabel gebruikt van beeldscherm naar de onboardcard?
Als dat allemaal gedaan is dan zit volgens mij het probleem bij het motherboard, maar om daar zeker van te zijn moet alles worden door gemeten worden.
Wiede
07 mar 2020 20:39
Ja dat heeft hij idd gedaan.. Het piepen blijft. Ik heb hen gezecht dat hij de geheugenkaarten even er uit en er in moest zetten. Toen heeft hij maar 1x vean die piepjes gehad en starte hij op alleen nu was er zwart scherm. Met de videokaart en toen hij de video kaart er weer uit had en de onboard gebruikten met vga kabel begon hij weer te piepen. Heb nu alleen nog maar meer vraagtekens.
Ze halen me van de week even op. En ze hebben een pc van niemand anders die ook niet meer werkte dus daar gaan we wat onderdelen testen en zo en komt daar niks uit word het denk ik wel tijd voor een nieuwe pc .
08 mar 2020 10:08
Wiede schreef:
07 mar 2020 20:39
Dan ben ik toch bang dat het probleem bij het motherboard zit.
Ik ben benieuwt.
