Frequente BSOD's, steeds andere foutcode
Lelystad97
29 jun 2017 10:33
Ik heb de laatste weken meerdere keren per dag BSOD's. Ik kreeg hierbij steeds een andere foutcode en het gebeurde ook vrij vaak bij het verplaatsen van mijn laptop of als er een klein tikje tegenaankwam. Het gebeurde dan vooral als ik hem na het verplaatsen dan weer neerzette, of van de bank naar mijn schoot bijvoorbeeld. Ten einde raad en omdat er toch vrij weinig data op stond heb ik windows nu opnieuw geïnstalleerd echter krijg ik net bij het verplaatsen weer een BSOD. Ik denk daarom dat het iets met de hardware te maken moet hebben?
Ik heb blue screen viewer gedownload maar weet nu niet hoe ik de dumpfile hier moet krijgen. Hij geeft in ieder geval aan dat ntoskrnl.exe de boosdoener is, wat ook al zo was voor de herinstallatie. Bij voorbaat dank!
29 jun 2017 14:18
http://www.resplendence.com/whocrashed
Haal whocrashed op, die laat een txt bestand achter.
En geef de weblink van Speccy Free.
https://www.piriform.com/docs/speccy...ile-to-the-web
Lelystad97
29 jun 2017 15:18
URL: http://speccy.piriform.com/results/L610qjTIAy3o3JnPhXa3u1u
en bedoelt u dit?
Crash dump directory: C:\Windows\MinidumpCrash dumps are enabled on your computer.
On Thu 29-6-2017 10:11:13 your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\062917-41921-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x1509A0)
Bugcheck code: 0xA (0x40300010, 0x2, 0x0, 0xFFFFF80195EE74CA)
Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
[font=Segoe UI,  Arial]On Thu 29-6-2017 10:11:13 your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!KeBugCheckEx+0x0)
[/font]
29 jun 2017 15:29
Nog een paar vragen, sinds wanneer gebeurd dit? en is er software geïnstalleerd waardoor dit kan zijn ontstaan?
Zijn er drivers geüpdated?
Is er wat aan de hardware veranderd?
Heb je het ook als je Steam niet mee op laat starten of zelf hebt gestart?
Uit te zetten in in taakbeheer bij opstarten, daar hoeven alleen de opstartregels voor de drivers en anti-virus te staan.
Lelystad97
29 jun 2017 16:26
Ik had dit al vanaf het begin van dit jaar, ben vanaf april tot vorige week niet thuis geweest en sinds ik terug ben is het allemaal erger dan eerst en gebeurt het meerdere keren per dag. Ik heb de computer nu helemaal hersteld en het lijkt iets minder te gebeuren maar niet verholpen. Ik denk dat dit begonnen is toen ik van Windows 10 terug ben gegaan naar 8.1 omdat mijn LAN driver niet compatible was met Windows 10, de hardware is nog precies hetzelfde. Ik heb het verder op willekeurige momenten en niet alleen bij het opstarten, maar kan dat dan alsnog verholpen worden door Steam niet zelf op te laten starten? Ik zal het in ieder geval proberen, bedankt!
29 jun 2017 16:43
Miss. verstandig om W8.1 of W10 opnieuw te installeren, wat heb je tegen W10?
Met deze tool kun je elke versie van Windows na XP ophalen.
https://www.heidoc.net/joomla/technolog ... nload-tool
W10 is ook bij Microsoft op te halen, ook als ISO.
Na een upgrade met W10 hoef je geen key's in te geven en updaten even niet doen, ding is al geactiveerd.
Driver voor de Altheros W10 driver zou hier bij kunnen staan indien je W10 weer gaat gebruiken.
https://www.atheros-drivers.com/downloa ... ows10.html
Lelystad97
29 jun 2017 16:57
Nee ik heb niks tegen Windows 10, het werkte zelfs prima, alleen als ik het installeer doet mijn LAN adapter het niet meer, en omdat onze WIFI niet altijd even goed is gebruik ik die vrij vaak. Windows 8.1 heb ik juist gister opnieuw geïnstalleerd. Het probleem is dan ook de Broadcom driver die niet compatible is. Heb ook al een driver van de Broadcom site geprobeerd te installeren maar dat werkte niet. Ik denk dus niet dat nog een keer windows 8.1 installeren het probleem op zou lossen?
29 jun 2017 17:53
Zou dan beginnen met een memtest per reepje geheugen als je W8.1 al opnieuw had geïnstalleerd.
http://www.memtest.org/#downiso
Lelystad97
02 jul 2017 12:43
Ik heb het probleem inmiddels opgelost! Er waren ontbrekende drivers voor card readers. Bedankt voor de hulp!
