Goedemorgen,
Oké dus het gedeelte waar gevraagd wordt om een DVD is van Samsung Recovery Solution, of is dat soms van de Windows back-up functie voor het terugplaatsen van een systeemkopie?
Via de recovery van Samsung zou je het systeem weer moeten kunnen herstellen, tenzij de fabrieksimage zeg maar beschadigd is geraakt.
Heb je na de aankoop ook herstelschijven aangemaakt die je eventueel zou kunnen gebruiken?
Iemand anders heeft me geholpen en ik kan nu mijn computer weer gewoon opstarten dus dat probleem is verholpen en ik heb meteen een goede backup gemaakt naar een externe harde schijf. Maar nu krijg ik weer de oude BSOD's die te maken hebben met de driver van mijn draadloze netwerkkaart. Ik heb nu het 'beheer van stuurprogrammacontrole' geopend en ik heb hem laten zoeken naar niet ondertekende stuurprogramma's (?) maar hij geeft aan dat hij die niet heeft gevonden. Wat kan ik nu doen om te zorgen dat ik die BSOD's niet meer krijg?
20
Mooi dat één van de problemen inmiddels is verholpen, wat betreft de drivers van de netwerkkaart kan je even doorgeven welk type PC het precies is?
22
Goedemorgen,
Download SWUpdate en laat dit programma eens controleren of er nieuwe drivers beschikbaar zijn.
Dit programma is van Samsung zelf, maar mocht dit niet werken installeer de laatste drivers voor de draadloze netwerkkaart dan eens handmatig.
23
Goedemiddag,
SWUpdate kan mijn type laptop niet vinden (?) dus heb ik de link die je stuurde van 'de laatste drivers' gedownload en uitgepakt maar ik weet niet goed wat ik er mee moet doen. ik heb alle .exe bestanden uitgevoerd, dan komt er een venster dat zegt dat de installatie even kan duren, maar na een tijdje verdwijnt dat venster en dan gebeurd er niets. betekend dit dat de driver dan is geupdate of..?
24
Ik heb ook nogsteeds BSOD's.
bij de laatste BSOD stond: DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION
Dit is mijn laatste minidump file misschien geeft dat je meer informatie:
<a href=http://www.filedropper.com/111715-32058-01><img src=http://www.filedropper.com/download_button.png width=127 height=145 border=0/></a><br /><div style=font-size:9px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;width:127px;font-color:#44a854;> <a href=http://www.filedropper.com >share files free</a></div>
25
Voer voor wat de laatste BSOD betreft het volgende eens uit.
Klik op Start - Uitvoeren (Run) en type het commando verifier, gevolgd door Enter. Er wordt een venster Beheer van stuurprogrammacontrole (Driver Verifier Manager) geopend.
Volg de verdere instructies, deze controle kan echter wel enige tijd in beslag nemen.
26
Goedeavond,
Ik heb het uitgevoerd, bij 'stuurprogramma's die voor een oudere versie van windows zijn gemaakt' stond 'ksapi64.sys' (bij de andere opties kwam er niets uit) ik heb toen op voltooien geklikt en mijn laptop opnieuw opgestart. toen ik daarna opnieuw uitvoeren - verifier opende en het zelfde deed kwam weer de ksapi64.sys naar voren.. wat ik niet helemaal begrijp. ook heb ik nogsteeds de BSOD van eerst (als ik een zwaar programma gebruik)
Wat kan ik nu doen?
Wat kan ik nu doen?
27
Dat bestand is van antivirussoftware van Kingsoft, heb je dat ooit geïnstalleerd gehad?
Download de Farbar Recovery Scan Tool 32 of 64 bit van één van de onderstaande links Hier staat een beschrijving hoe u kunt kijken of u een 32 of 64 bit versie van Windows heeft.
29
Het programma Clean Master wat is geïnstalleerd is ook van Kingsoft, verwijder die als eerste eens van de computer. Sowieso zijn dit soort programma sterk af te raden.
Herstart na het verwijderen de computer en kijk het dan even aan of je de driver verifer wel correct kan uitvoeren zonder problemen omtrent ksapi64.sys.
30
Ik heb cleanmaster verwijderd en toen kwam ksapi64.sys niet meer naar voren. mijn computer is nog steeds wel heel traag terwijl hij dat voor de BSOD's niet was maar tot nu toen heb ik geen BSOD's meer gehad! dus ik denk dat het grootste probleem is opgelost!
Ontzettend bedankt voor alle hulp! Super!
