Ik heb een W7 32-bit pc en een aantal weken geleden heb ik de pc opnieuw geïnstalleerd. Bij die her-installatie is de oude installatie in een windows.old map geplaatst. Nadien heb ik die verwijderd.
Sindsdien de herinstallatie krijg ik regelmatig een blauw scherm. Ik heb hierover contact opgenomen met hijackthis.nl en zij verwezen mij naar jullie forum. Het euvel is ook dat na een crash de map windows\minidump leeg blijft.
Link naar hijackthis folrum: http://www.hijackthis.nl/forum/viewtopi ... 65&t=38610" onclick="window.open(this.href);return false;
Kunnen jullie mij helpen dit probleem te verhelpen?
Kreeg net een foutmelding bij het opstarten van Chrome:
WerFault.exe - Toepassingsfout
De instructie op 0x74f95c79 verwijst naar geheugen op 0x00000000. Een lees- of schrijfbewerking op het geheugen is mislukt: written.
Klik op OK als u het programma wilt beëindigen.
Kan dat ook iets met de blauwe schermen te maken hebben?
Ik heb het geprobeerd, maar om de een of andere voor mij onbekende reden wordt er nog steeds geen crash dump opgeslagen.
Het programma WhoCrashed geeft aan dat de instellingen goed zijn, ik heb WhoCrashed een (test) crash laten forceren, maar nog steeds wordt er geen dump file opgeslagen.
Een pagesys file is aanwezig, alhoewel ik die niet kan zien (verborgen bestanden weergeven staat aan).
Via de systeem eigenschappen zie ik wel dat er een pagefile.sys aanwezig is.
En is er ook niets af te leiden uit de logboeken?
Windows start opnieuw op bij een systeemfout zoals een blauw scherm. Schakel dit uit zodat je tijd hebt om de foutmelding te lezen.
Combineer [Windows-toets & r] ➟ typ:control sysdm.cpl,,3
Klik op Instellingen in het vak Opstart- en herstelinstellingen
Haal het vinkje weg bij De computer automatisch opstarten
Hef ook het laten updaten van de stuurprogramma's door Windows Update op door het volgende te doen:
Combineer [windowstoets &r] ➟ typ:control sysdm.cpl,,2
Klik op Instellingen voor stuurprogramma's op Windows Update
Klik hier de optie: nooit stuurprogramma's downloaden wanneer ik een apparaat aansluit
Post een schermafbeelding van Apparaatbeheer. (Info)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Combineer windowstoets & r → typ: perfmon /report
Wacht tot de rapportstatus gegenereerd is.
Klik op Bestand in de werkbalk → Opslaan als
Noem deze reportperfmon (html wordt vanzelf hieraan toegevoegd)
Upload dit bestand op Dropcanvas
Post de hyperlink in je volgende reactie.
  • Dubbelklik op "MiniToolBox.exe" om te tool te starten.
  • Let op!!! Windows Vista & 7 gebruikers dienen MiniToolBox.exe als administrator uit te voeren "Rechtermuisknop uitvoeren als"
  • List last 10 Event Viewer Content
  • List Installed Programs
  • List Devices Only Problems
  • List Minidump Files
  • List Restore Points aan
  • Wanneer de tool gereed is wordt er een logbestand geopend, plaats deze als bijlage in je bericht inclusief de probleemomschrijving.
Download
BlueScreenView en installeer deze.
Deze kan alleen gebruikt worden wanneer er dumpbestanden zijn
  • Sla het bestand op je bureaublad op. Open vervolgens dat bestand, en post de inhoud in je volgende post als bijlage.
Download en installeer
ConEmu Preview Installer
Rechtsklik ConEmu → Als administrator uitvoeren
(gebruik i.p.v. typen kopiëren en plakken voor het gemak en de zekerheid)
Typ: md "%Programfiles%\devcon" (Let op de aanhalingstekens!)
Download Devcon
Dubbelklik devcon.exe en laat deze uitpakken naar *C:\Program Files\devcon
**Typ: cd "%Programfiles%\devcon\i386"
Typ: devcon find * >>%UserProfile%\desktop\devconlog.txt
Sluit alle vensters en voeg deze devconlog.txt gemaakt op je bureaublad toe als bijlage aan je volgende bericht
*Onder de map devcon worden 2 mappen aangemaakt:
  • i386
  • ia64
**Typ: cd "%Programfiles%\devcon\ia64" als je besturingssysteem x64 is.
Hier kan vastgesteld worden of je besturingssysteem 32 of 64bits is.
Graag zie ik in je reactie het volgende:
  • afbeelding apparaatbeheer
  • rapport perfmon
  • log minitoolbox
  • log bluescreenview
  • log devcon
Als ik dit commando uitvoer dan verschijnt er niet de optie ´Instellingen voor stuurprogramma´s op Windows Update´.
Ik zie op dit tabblad (Hardware) 2 blokken:
* Apparaatbeheer
* Instellingen voor apparaatinstallatie
Ontbreekt er bij mij iets?
11
Resultaat van de tool MiniToolBox in de bijlage
13
Reportperform krijg ik niet geupload.
Als html is hij als bijlage niet toegestaan en als ik de extensie wijzig in .txt krijg ik de foutmelding dat het bestand te groot is (> 1mb).
Hoe krijg ik nu de info ge-upload?
15
* Apparaatbeheer
Kies Instellingen voor apparaatinstallatie
ComputerComputer
