Gebruik a.u.b. de Antwoord knopi.p.v. de quote knop.[/typo_code]
Als ik dubbelklik op Root Hints dan krijg ik DOMEINSERVER Properties, met de tabs: Interfaces, Forwarders, Advanced, Root Hints, Debug Logging Event Logging Monitoring en Securety.
Bij de tab Root Hints kan ik niet op de knoppen, Add Edit Remove of Copy from Server klikken.
Dus ik denk helaas dat het antwoord op je vraag nee is.
20
Ik kan ook maar heel weinig nuttige info vinden op de gegeven DNS melding, maar misschien heb je iets aan het artikel How to troubleshoot DNS problems?
http://www.chicagotech.net/dnstroubleshooting.htm#How" onclick="window.open(this.href);return false; to troubleshoot DNS problems
Is er ook een clone van deze server beschikbaar?
M.v.g,
~*~Maaike~*~
~*~Maaike~*~
22
Ik heb nog wat info gevonden en misschien heb je hier iets aan?
c6061c9e-5828-474c-9e09-1ed10b52c93c._msdcs.domein.local is registered by the NETLOGON service. If you check your DNS server to see if the _msdcs.domein.local zone exists and if so if there is a record for c6061c9e-5828-474c-9e09-1ed10b52c93c registered there (it should give you the name of the server that registered the record). If not, go to the server, verify it can contact the DNS server and restart the NETLOGON service.
Does your DNS IP address point to your DNS? Look in DNS make sure your DC IP Address is listed. Run netdiag /fix.
M.v.g,
~*~Maaike~*~
~*~Maaike~*~
23
We hebben de server opnieuw opgestart (wat eigenlijk een ongeluk was ) en ik ga zo controleren of ik de dns kan installeren.
ik had dat command nog uitgevoergd, just in case.
dit kwam eruit:
Computer Name: DOMEINSERVER
DNS Host Name: domeinserver.domein.local
System info : Windows 2000 Server (Build 3790)
Processor : x86 Family 15 Model 4 Stepping 10, GenuineIntel
List of installed hotfixes :
KB2079403
KB2115168
KB2121546
KB2124261
KB2229593
KB2296011
KB2345886
KB2347290
KB2360937
KB2378111
KB2387149
KB2412687
KB2416451
KB2419635
KB2423089
KB2440591
KB2443105
KB2443685
KB2476490
KB2476687
KB2478953
KB2478960
KB2478971
KB2483185
KB2485663
KB2497640-IE8
KB2503658
KB2503665
KB2506212
KB2506223
KB2507618
KB2507938
KB2508272
KB2508429
KB2509553
KB2510531-IE8
KB2511455
KB2524375
KB2530548-IE8
KB2535512
KB2536276
KB2536276-v2
KB2544521-IE8
KB2544893
KB2555917
KB2559049-IE8
KB2562485
KB2562937
KB2566454
KB2567680
KB2570222
KB2570791
KB2570947
KB2616676-v2
KB923561
KB924667-v2
KB925398_WMP64
KB925902-v2
KB927891
KB929123
KB930178
KB932168
KB933854
KB936357
KB938127
KB938464-v2
KB941569
KB942288-v4
KB942830
KB942831
KB943055
KB943460
KB944338-v2
KB944653
KB945553
KB946026
KB948496
KB950762
KB950974
KB951066
KB951748
KB952004
KB952069
KB952954
KB953298
KB954155
KB954550-v5
KB954600
KB955069
KB955759
KB956572
KB956802
KB956803
KB956844
KB957097
KB958469
KB958644
KB958687
KB958869
KB959426
KB960225
KB960803
KB960859
KB961063
KB961118
KB961371-v2
KB961501
KB967715
KB967723
KB968389
KB968537
KB968816
KB969059
KB969805
KB969947
KB970238
KB970483
KB970653-v3
KB971029
KB971032
KB971468
KB971486
KB971557
KB971633
KB971657
KB971737
KB971961
KB972260
KB972270
KB973037
KB973346
KB973354
KB973507
KB973525
KB973540
KB973687
KB973815
KB973825
KB973869
KB973904
KB973917
KB973917-v2
KB974112
KB974318
KB974392
KB974455
KB974571
KB975025
KB975467
KB975558_WM8
KB975560
KB975562
KB975713
KB976098-v2
KB976323
KB976325
KB976749
KB977165
KB977290
KB977816
KB977914
KB978037
KB978207
KB978251
KB978262
KB978338
KB978542
KB978601
KB978695
KB978706
KB979306
KB979309
KB979482
KB979687
KB979907
KB980182
KB980232
KB980436
KB981322
KB982132
KB982666
Q147222
Netcard queries test . . . . . . . : Passed
Per interface results:
Adapter : Local Area Connection
Netcard queries test . . . : Passed
Host Name. . . . . . . . . : domeinserver
IP Address . . . . . . . . : 192.168.1.3
Subnet Mask. . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway. . . . . . : 192.168.1.254
Dns Servers. . . . . . . . : 194.109.6.66
194.109.9.99
AutoConfiguration results. . . . . . : Passed
Default gateway test . . . : Passed
NetBT name test. . . . . . : Passed
[WARNING] At least one of the <00> 'WorkStation Service', <03> 'Messenger Service', <20> 'WINS' names is missing.
No remote names have been found.
WINS service test. . . . . : Skipped
There are no WINS servers configured for this interface.
Adapter : {7048E9DC-3C70-4F15-8FC8-31575D954414}
IP Address . . . . . . . . : 192.168.1.20
Subnet Mask. . . . . . . . : 255.255.255.255
Default gateway test . . . : Skipped
[WARNING] No gateways defined for this adapter.
Global results:
Domain membership test . . . . . . : Passed
NetBT transports test. . . . . . . : Passed
List of NetBt transports currently configured:
NetBT_Tcpip_{C3EDB93D-E20E-4963-91E5-D9A9B3EA9E32}
NetBT_Tcpip_{7048E9DC-3C70-4F15-8FC8-31575D954414}
2 NetBt transports currently configured.
Autonet address test . . . . . . . : Passed
IP loopback ping test. . . . . . . : Passed
Default gateway test . . . . . . . : Passed
NetBT name test. . . . . . . . . . : Passed
[WARNING] You don't have a single interface with the <00> 'WorkStation Service', <03> 'Messenger Service', <20> 'WINS' names defined.
Winsock test . . . . . . . . . . . : Passed
DNS test . . . . . . . . . . . . . : Failed
[WARNING] Cannot find a primary authoritative DNS server for the name
'domeinserver.domein.local.'. [RCODE_SERVER_FAILURE]
The name 'domeinserver.domein.local.' may not be registered in DNS.
[FATAL] Failed to fix: DC DNS entry _ldap._tcp.domein.local. re-registeration on DNS server '194.109.6.66' failed.
DNS Error code: DNS_ERROR_RCODE_SERVER_FAILURE
[FATAL] Failed to fix: DC DNS entry _ldap._tcp.Default-First-Site-Name._sites.domein.local. re-registeration on DNS server '194.109.6.66' failed.
[FATAL] Failed to fix: DC DNS entry _ldap._tcp.pdc._msdcs.domein.local. re-registeration on DNS server '194.109.6.66' failed.
[FATAL] Failed to fix: DC DNS entry _ldap._tcp.gc._msdcs.domein.local. re-registeration on DNS server '194.109.6.66' failed.
[FATAL] Failed to fix: DC DNS entry _ldap._tcp.Default-First-Site-Name._sites.gc._msdcs.domein.local. re-registeration on DNS server '194.109.6.66' failed.
[FATAL] Failed to fix: DC DNS entry _ldap._tcp.fff1bca4-5f06-4967-9713-3b8cbe03eab2.domains._msdcs.domein.local. re-registeration on DNS server '194.109.6.66' failed.
[FATAL] Failed to fix: DC DNS entry c6061c9e-5828-474c-9e09-1ed10b52c93c._msdcs.domein.local. re-registeration on DNS server '194.109.6.66' failed.
[FATAL] Failed to fix: DC DNS entry _kerberos._tcp.dc._msdcs.domein.local. re-registeration on DNS server '194.109.6.66' failed.
[FATAL] Failed to fix: DC DNS entry _kerberos._tcp.Default-First-Site-Name._sites.dc._msdcs.domein.local. re-registeration on DNS server '194.109.6.66' failed.
[FATAL] Failed to fix: DC DNS entry _ldap._tcp.dc._msdcs.domein.local. re-registeration on DNS server '194.109.6.66' failed.
[FATAL] Failed to fix: DC DNS entry _ldap._tcp.Default-First-Site-Name._sites.dc._msdcs.domein.local. re-registeration on DNS server '194.109.6.66' failed.
[FATAL] Failed to fix: DC DNS entry _kerberos._tcp.domein.local. re-registeration on DNS server '194.109.6.66' failed.
[FATAL] Failed to fix: DC DNS entry _kerberos._tcp.Default-First-Site-Name._sites.domein.local. re-registeration on DNS server '194.109.6.66' failed.
[FATAL] Failed to fix: DC DNS entry _gc._tcp.domein.local. re-registeration on DNS server '194.109.6.66' failed.
[FATAL] Failed to fix: DC DNS entry _gc._tcp.Default-First-Site-Name._sites.domein.local. re-registeration on DNS server '194.109.6.66' failed.
[FATAL] Failed to fix: DC DNS entry _kerberos._udp.domein.local. re-registeration on DNS server '194.109.6.66' failed.
[FATAL] Failed to fix: DC DNS entry _kpasswd._tcp.domein.local. re-registeration on DNS server '194.109.6.66' failed.
[FATAL] Failed to fix: DC DNS entry _kpasswd._udp.domein.local. re-registeration on DNS server '194.109.6.66' failed.
[FATAL] Failed to fix: DC DNS entry _ldap._tcp.DomainDnsZones.domein.local. re-registeration on DNS server '194.109.6.66' failed.
[FATAL] Failed to fix: DC DNS entry _ldap._tcp.Default-First-Site-Name._sites.DomainDnsZones.domein.local. re-registeration on DNS server '194.109.6.66' failed.
[FATAL] Failed to fix: DC DNS entry _ldap._tcp.ForestDnsZones.domein.local. re-registeration on DNS server '194.109.6.66' failed.
[FATAL] Failed to fix: DC DNS entry _ldap._tcp.Default-First-Site-Name._sites.ForestDnsZones.domein.local. re-registeration on DNS server '194.109.6.66' failed.
[FATAL] Failed to fix: DC DNS entry domein.local. re-registeration on DNS server '194.109.6.66' failed.
[FATAL] Failed to fix: DC DNS entry gc._msdcs.domein.local. re-registeration on DNS server '194.109.6.66' failed.
[FATAL] Failed to fix: DC DNS entry ForestDnsZones.domein.local. re-registeration on DNS server '194.109.6.66' failed.
[FATAL] Failed to fix: DC DNS entry DomainDnsZones.domein.local. re-registeration on DNS server '194.109.6.66' failed.
[FATAL] Fix Failed: netdiag failed to re-register missing DNS entries for this DC on DNS server '194.109.6.66'.
[FATAL] No DNS servers have the DNS records for this DC registered.
Redir and Browser test . . . . . . : Passed
List of NetBt transports currently bound to the Redir
The redir is bound to 2 NetBt transports.
List of NetBt transports currently bound to the browser
The browser is bound to 2 NetBt transports.
DC discovery test. . . . . . . . . : Passed
DC list test . . . . . . . . . . . : Passed
Trust relationship test. . . . . . : Skipped
Kerberos test. . . . . . . . . . . : Passed
LDAP test. . . . . . . . . . . . . : Passed
Bindings test. . . . . . . . . . . : Passed
WAN configuration test . . . . . . : Skipped
No active remote access connections.
Modem diagnostics test . . . . . . : Passed
IP Security test . . . . . . . . . : Skipped
Note: run "netsh ipsec dynamic show /?" for more detailed information
The command completed successfully
heel veel text en ik heb geen idee wat het allemaal is .
Ik zal jullie zo vertelln of het is gelukt om de DNS te installeren.
dit kwam eruit:
KB2079403
KB2115168
KB2121546
KB2124261
KB2229593
KB2296011
KB2345886
KB2347290
KB2360937
KB2378111
KB2387149
KB2412687
KB2416451
KB2419635
KB2423089
KB2440591
KB2443105
KB2443685
KB2476490
KB2476687
KB2478953
KB2478960
KB2478971
KB2483185
KB2485663
KB2497640-IE8
KB2503658
KB2503665
KB2506212
KB2506223
KB2507618
KB2507938
KB2508272
KB2508429
KB2509553
KB2510531-IE8
KB2511455
KB2524375
KB2530548-IE8
KB2535512
KB2536276
KB2536276-v2
KB2544521-IE8
KB2544893
KB2555917
KB2559049-IE8
KB2562485
KB2562937
KB2566454
KB2567680
KB2570222
KB2570791
KB2570947
KB2616676-v2
KB923561
KB924667-v2
KB925398_WMP64
KB925902-v2
KB927891
KB929123
KB930178
KB932168
KB933854
KB936357
KB938127
KB938464-v2
KB941569
KB942288-v4
KB942830
KB942831
KB943055
KB943460
KB944338-v2
KB944653
KB945553
KB946026
KB948496
KB950762
KB950974
KB951066
KB951748
KB952004
KB952069
KB952954
KB953298
KB954155
KB954550-v5
KB954600
KB955069
KB955759
KB956572
KB956802
KB956803
KB956844
KB957097
KB958469
KB958644
KB958687
KB958869
KB959426
KB960225
KB960803
KB960859
KB961063
KB961118
KB961371-v2
KB961501
KB967715
KB967723
KB968389
KB968537
KB968816
KB969059
KB969805
KB969947
KB970238
KB970483
KB970653-v3
KB971029
KB971032
KB971468
KB971486
KB971557
KB971633
KB971657
KB971737
KB971961
KB972260
KB972270
KB973037
KB973346
KB973354
KB973507
KB973525
KB973540
KB973687
KB973815
KB973825
KB973869
KB973904
KB973917
KB973917-v2
KB974112
KB974318
KB974392
KB974455
KB974571
KB975025
KB975467
KB975558_WM8
KB975560
KB975562
KB975713
KB976098-v2
KB976323
KB976325
KB976749
KB977165
KB977290
KB977816
KB977914
KB978037
KB978207
KB978251
KB978262
KB978338
KB978542
KB978601
KB978695
KB978706
KB979306
KB979309
KB979482
KB979687
KB979907
KB980182
KB980232
KB980436
KB981322
KB982132
KB982666
Q147222
194.109.9.99
Global results:
24
Deze output is van netdiag /fix neem ik aan en ziet er niet echt goed uit en het lijkt erop dat er al vaker problemen zijn geweest bij deze (DC) domein controller en er misschien een degradatie is geweest in het verleden?
http://support.microsoft.com/kb/216498" onclick="window.open(this.href);return false;
Het is altijd lastig om aan een server te werken die actief is, het recupereren met een clone van de server is veel makkelijker maar dit is niet mogelijk zoals ik het lees!
Is dit trouwens de enigste DC in het netwerk?
M.v.g,
~*~Maaike~*~
~*~Maaike~*~
25
Volgens onze andere netwerkbeheerder (die hier al veel langer werkt) is er nooit een degradatie of ietsdergelijks geweest.
en ja dit is onze enige.
We hebben 1 server, voor 2 fidialen, eenjte in nederland en de andere in belgie, ze zijn verbonden d.m.v vpn. zou niet mijn keus zijn maar ok dat is niet aan mij.
29
Even terugkomende op het verliezen van de verbinding met de server kan je het volgende nog testen.
Maak eens een nieuw tijdelijk zwervend profiel aan en kijk of bij dit profiel ook de verbinding na tien uur is verbroken.
En je had al aangegeven dat dit probleem er altijd al is geweest en dat maakt het er niet eenvoudiger op.
Zelf had ik hiervoor vroeger een draaiboek en diverse protocollen voor dit soort werkzaamheden en deze werden vaak ik de weekeinden uitgevoerd als de server niet volledig in bedrijf was en vervangen werden door een clone of tijdelijke server al dan niet gevirtualiseerd.
Aangezien het DNS probleem behoorlijk complex zis en voornamelijk met configuratie te maken heeft denk ik toch dat je hierbij niet kan ontkomen aan een herinstallatie of een her-configuratie van Active Directory op de server.kingkongkev schreef:De server opnieuw installeren is geen optie aangezien ik zelf na dat ik hier klaar ben met werken ergens anders werk en ik dus niet snachts heel even de server kan komen herinstalleren.
M.v.g,
~*~Maaike~*~
~*~Maaike~*~
30
Als het goed is, is het probleem nu opgelost. Op een ander forum hadden ze gezegt dat het kon liggen aan het Kerberosbeleid. het Kerberosbeleid stond op 10 uur, en heb ik nu op 16 uur gezet. Dit heeft het probleem verholpen (zover ik weet).
heel erg bedankt voor jullie hulp
Mocht het niet werken dan meld ik dat nog wel
nogmaals bedankt
nogmaals bedankt
