geen internet
Maartennl
AV: Windows defender
Wanneer ik me in mijn thuisnetwerk inlog krijg ik de melding "verbonden geen internet" Aanvankelijk kreeg ik wel verbinding met de kabel. Na de probleemoplosser te hebben gebruikt, die gaf aan dat ik opnieuw moest opstarten zodat het netwerk geactiveerd kon worden heb ik ook geen internet meer met kabel.
Het vreemde is dat als ik met mijn gsm verbinding maak met mijn thuisnetwerk heb ik geen problemen. Laat ik mijn pc via de hotspot van mijn gsm verbinding maken dan heb ik wel gewoon internet.
Het moet dus ergens in mijn pc zitten maar na een hele ochtend zoeken en proberen moet ik toegeven dat ik geen idee meer heb waar ik moet zoeken dus aub HELP.
Ik heb teamviewer en met de hotspot van mijn gsm kun je in mijn pc komen.
Graag heel graag uw hulp
Hallo en welkom op het forum,
  • Open het startmenu en ga naar instellingen > Netwerken en internet.
  • Scroll naar beneden en klik op Netwerk opnieuw instellen.
  • Klik op nu opnieuw instellen en laat de PC hierna herstarten.
Is er nu weer op de normale manier verbinding te maken? Is dat niet het geval, voer dan het onderstaande even uit.
    • Report IE Proxy Settings
    • Report FF Proxy Settings
    • List content of hosts
    • List IP Configuration
    • List Winsock Entries
    • List Installed programs
    • List Devices
Maartennl
Beste heel hartelijk dank voor je reactie. Dat netwerk opnieuw instellen had ik al twee keer gedaan maar heb het nogmaals gedaan zoals je gevraagd hebt, helaas wederom zonder resultaat.
Daarna heb ik de software geïnstalleerd en het volgende txt bestand is daar uitgekomen.
Verwijder (tijdelijk) eens NordVPN van de computer, en voer dan het onderstaande uit.
  • Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de Opdrachtprompt en klik op "Als administrator uitvoeren".
  • Typ in het zwarte venster het commando netcfg -d in en druk op enter. (let op de spatie!)
! Als er een foutmelding omtrent NetSetupDeleteObject verschijnt voer het bovenstaande commando dan steeds opnieuw uit totdat dit proces voltooid is.
  • Als dit proces gereed is kunt u de opdrachtprompt sluiten.
  • Herstart vervolgens de computer en plaats even een nieuw logje van de MiniToolBox
Maartennl
Helaas geen verbetering. ik heb geen TXT bestandje gemaakt als je wilt doe ik dat alsnog maar wel een scherm afbeelding. Hopelijk vertelt dit je meer.
Wat staat er precies op de schermafbeelding? Maar deze kan je altijd toevoegen via https://postimages.org/nl/
Maar maak zeker ook even een nieuw MTB logje om verder te kijken, en wat er nu allemaal gereset is en/of dat gelukt is.
Maartennl
ik zie de foto niet dus probeer het nog eens
Maartennl
het TXT bestandje
Ik zie dat de opsdrachtprompt niet als administrator is uitgevoerd, vandaar dat het commando niet werkte.
Maar verwijder als eerste eens NordVPN via de softwarelijst van Windows. En herstart daarna de computer.
Voer dan het onderstaande even opnieuw uit.
Als dit gereed is wederom even de computer herstarten. (Mocht je weer foutmeldingen krijgen, plaats dan weer even een screenshot).
Maak dan een nieuw logje met de MiniToolBox en voed deze weer als bijlage toe.
Maartennl
nu wel als administrator uitgevoerd maar nog steeds niks.
Dat klopt er worden geen DNS-servers toegewezen, tenminste niet de correcte.
  • Typ in het zwarte venster nu één voor één de onderstaande commando's gevolgd door enter.
ipconfig /flushdns
ipconfig /registerdns
ipconfig /release
ipconfig /renew
netsh winsock reset
  • Herstart vervolgens de computer en plaats wederom een nieuw logje van de MiniToolBox
Maartennl
Het wilde aanvankelijk niet lukken terwijl ik zeker weten alles goed heb ingegeven. Maar uiteindelijk heb ik en bekabeld en draadloos netwerk !!!!!!!
DANK JE WEL :dank: Dit was mij nooit gelukt zonder jouw.
SUPER SUPER BEDANKT!!!!! :dank:
Dat is goed om te horen, plaats ter controle nog wel even een logbestand van MTB ter controle. Herstart ook nog even de PC en kijk of alles dan nog goed functioneert, zowel draadloos als bekabeld.
Maartennl
Beste Maxstar, ik weet niet hoe ik je likes kan geven maar als dank je wel heb ik een donatie gedaan.
Nogmaals bedankt ik ben heel blij en zonder je hulp was het mij nooit gelukt
:dank:
Graag gedaan en hartelijk dank voor de donatie, een like is te geven via het duimpje rechtsboven in het kader van een geplaatst bericht.
Nogmaals dank voor de donatie en fijn dat het probleem is verholpen?
En mocht je ooit weer een probleempje hebben, klop hier gerust aan voor hulp. :good:
