Problemen met de internetverbinding.
Sajuma
10 jun 2018 13:24
Heb stap 2 +3 gedaan. Media disconnected??
Black Tiger
Moderator (Netwerken)
OS: Win7/Linux
AV: Emsisoft Antimalware
AM: Malware Bytes
10 jun 2018 13:43
Hallo Sajuma.
Ik heb je vraag even van dit onderwerp afgesplitst:
viewtopic.php?f=264&t=3962&e=1
Je had stap 2 en 3 gedaan en kreeg toen een "media disconnected" dat kan wel eens gebeuren met dit soort acties.
Het is dan ook het beste dat je daarna een herstart van je computer of laptop doet, dan zou het daarna weer goed moeten zijn.
Kun je eens aangeven wat je voor apparatuur hebt en welk probleem zich op dit moment nog voordoet?
Sajuma
10 jun 2018 14:12
Medion pc. Avm fritz!box modem. Ik heb eerst de probleemoplosser voor netwerken uitgevoerd. Die zei : "ethernet+wi-fi heeft geen geldige ip configuratie. De xml pagina kan niet worden weergeven. Kan xml-invoer niet lezen met opmaakmodel xsl. Ongeldige klassereeks. En bij " deze pc - netwerken - staat " netwekdetectie is uitgeschakeld. Netwerkcomputers en apparaten kunnen niet worden gedetecteerd.
Black Tiger
OS: Win7/Linux
AM: Malware Bytes
10 jun 2018 14:29
Kun je het volgende eens voor me uitvoeren?
    • Report IE Proxy Settings
    • Report FF Proxy Settings
    • List content of hosts
    • List IP Configuration
    • List Winsock Entries
    • List Installed programs
    • List Devices
Sajuma
10 jun 2018 15:23
Heb net minitoolbox gedownl via mijn telefoon. Daarna uitgevoerd op de pc. Maar ik heb geen idee hoe ik dat mee kan sturen via mijn telefoon. Ik heb alleen internet (wi-fi) op mijn telefoon.
Black Tiger
OS: Win7/Linux
AM: Malware Bytes
10 jun 2018 15:42
Ai, dan hebben we een beetje een probleem, want dat doe ik nooit dus heb ik geen kaas van gegeten. Misschien iemand anders?
Een andere optie is om de log op een usb stick te zetten en dan bij een kennis inloggen en het plaatsen.
Werkt je pc met kabel of met wifi?
Hoe dan ook kun je ook eens deze commando's proberen, soms werkt een en ander daarna ook weer.
    • netsh winsock reset
    • netsh int ip reset
    • ipconfig /release
    • ipconfig /renew
    • ipconfig /flushdns
Als het daarna werkt kun je snel de log plaatsen. :)
Sajuma
10 jun 2018 16:21
Geen resultaat. Ik ga morgen een vriend vragen. In iedergeval hartstikke bedankt voor je tijd en aandacht, het word zeer gewaardeerd. Groetjes Sajuma
Black Tiger
OS: Win7/Linux
AM: Malware Bytes
10 jun 2018 16:43
Graag gedaan. Als je een kabel gebruikt zou je evt. een andere kabel kunnen proberen. Ook een andere poort op de Fritzbox of de Fritz eens herstarten.
Anders lees ik 't morgen wel. Voor de rest graag gedaan uiteraard.
