Wel WiFi maar geen netwerktoegang op pc
Eliades
OS: Windows 7
AV: AVG free
23 mar 2018 17:15
Probleem met LAN.
Modem al in -en uitgeschakeld.
WiFi werkt wel voor mobiele apparaten maar de pc met Windows 7 wilt niet.
Bekend probleem lijkt me maar ik weet er vooralsnog geen raad mee.
Wie kan mij helpen?
Eliades
OS: Windows 7
AV: AVG free
23 mar 2018 17:18
Toevoeging: LAN-verbinding heeft geen geldige IP-configuratie
Black Tiger
Moderator (Netwerken)
OS: Win7/Linux
AV: Emsisoft Antimalware
AM: Malware Bytes
23 mar 2018 19:52
Hallo.
Een bekende foutmelding, maar met regelmatig toch verschillende oorzaken.
Kun je eens een logje plaatsen op onderstaande wijze?
    • Report IE Proxy Settings
    • Report FF Proxy Settings
    • List content of hosts
    • List IP Configuration
    • List Winsock Entries
    • List Installed programs
    • List Devices
Eliades
OS: Windows 7
AV: AVG free
23 mar 2018 20:04
Dank voor je reactie. Die Minitoolbox heb ik niet op mijn pc en die downloaden gaat niet zonder internet.
Black Tiger
OS: Win7/Linux
AM: Malware Bytes
23 mar 2018 21:17
Hoe zit je nu dan op internet op dit forum? Met je telefoon? Dat maakt het dan wat moeilijker.
Zonder gegevens is het een stuk moeilijker te bepalen wat het kan zijn.
Probeer onderstaande commando's eens. Achter elkaar uitvoeren ook al geven ze een foutmelding of een melding dat je moet herstarten.
Dat herstarten pas doen na het laatste commando.
    • netsh winsock reset
    • netsh int ip reset
    • ipconfig /release
    • ipconfig /renew
    • ipconfig /flushdns
Mocht je dan wel internet hebben, dan kun je altijd nog eens die minitoolbox doen.
Als je dan geen internet hebt, dan is het misschien mogelijk eens een andere internet kabel te proberen of een ander poort op je modem/router.
Eliades
OS: Windows 7
AV: AVG free
23 mar 2018 21:56
Uitgevoerd en kreeg de melding dat er een fout is opgetreden bij het vernieuwen vd interface en er geen contact kan worden gemaakt met de DHCP-server. Aanvraag is verlopen.
Er is een nieuwe modem onderweg btw.
Black Tiger
OS: Win7/Linux
AM: Malware Bytes
23 mar 2018 22:11
Oke dus na het uitvoeren van al die commando's en daarna de herstart is er nog geen verbetering.
Dan wordt het een beetje problematisch. De enige tip die ik dan kan geven is om eens te proberen met een andere UTP netwerkkabel eventueel op een andere poort van je modem.
Wat je nog zou kunnen proberen is de netwerkkaart uit apparatenbeheer verwjideren, met de rechter muisknop er op klikken en dan "installatie ongedaan maken" kiezen. Daarna de pc herstarten en normaliter wordt dan de netwerkkaart automatisch weer opnieuw geinstalleerd, ook dat wil wel eens helpen.
Als dat niet kan of geen effect heeft dan hoop ik dat het nieuwe modem er snel zal zijn want dan ben ik bang dat ik je niet kan helpen.
Er is maar een beperkt aantal commando's wat tot verbetering kan leiden zonder software te gebruiken om te zien wat het probleem kan zijn en die hebben we eigenlijk al gehad.
