NickAlan
OS: Windows 10 Pro
AV: Bitdefender
AM: MBAM
FW: Bitdefender
Ethernet heeft geen geldige IP-configuratie
zo 29 okt, 2017 22:21:45
Ik heb een probleem met mijn ethernetverbinding op mijn desktop. Het netwerkcentrum geeft aan dat Ethernet geen geldige IP-configuratie heeft.
Zaterdagochtend werkte het nog gewoon vlekkeloos, en nu zet ik mijn pc en werkt het ineens niet meer!
Ik heb al geprobeerd de router opnieuw op te starten, de IP's gereleased en gerenewed (pc krijgt nogsteeds een 169.xxx adres en geen defaultgateway) en ik heb de internetkabel getest in mijn laptop, waar die overigens wel gewoon op werkt. Ook heb ik een oudere driver geïnstalleerd voor de ethernetkaart, maar dit heeft ook niet mogen baten.
Is er iemand die mij met dit probleem kan helpen? In de bijlage heb ik een logfile gestopt van Minitoolbox.
NickAlan.
Black Tiger
Moderator (Netwerken)
OS: Win7/Linux
AV: Emsisoft Antimalware
AM: Malware Bytes
Re: Ethernet heeft geen geldige IP-configuratie
zo 29 okt, 2017 23:06:30
Ah leuk, ook een treinenliefhebber zie ik. Treinsimulator is gewoon leuk. :)
Heeft niet met je probleem te maken, maar ik zou wel je Flash player updaten. We zitten inmiddels op versie 27 en er zitten de nodige veiligheidsproblemen in 25 (die jij hebt) en 26.
Idem voor Java, je zit nog op 131 terwijl 151 de nieuwste is. Of nog beter.... gewoon deinstalleren want behalve een enkele applicatie en een spelletjessite wordt dat niet meer gebruikt.
Dat veroorzaakt echter niet je problemen. Ik heb de log bekeken en kan niets bijzonders ontdekken behalve 2 dingen.
1.) Bitdefender heeft problemen, dit kan een oorzaak zijn van verbindingsproblemen.
2.) Ik zie minimaal 1 foutmelding over VMware. Je VMware adapters krijgen wel een ip adres valt me op. Dus vermoedelijk ligt de oorzaak bij 1.
Ik zou het volgende proberen.
Deinstalleer netjes het hele Bitdefender Redline gebeuren, dit is slechts tijdelijk.
Voer daarna de volgende commando's uit:
    • netsh winsock reset
    • netsh int ip reset
    • ipconfig /release
    • ipconfig /renew
    • ipconfig /flushdns
Check daarna of je internet weer werkt. Zoja, Bitdefender Redline weer opnieuw installeren, een virusscanner heb je immers nodig, en daarna checken of alles blijft werken.
Uiteraard ook aan de eerste twee denken om die te updaten (Flash en Java).
NickAlan
OS: Windows 10 Pro
AV: Bitdefender
AM: MBAM
FW: Bitdefender
ma 30 okt, 2017 21:28:21
    • ipconfig /release
    • ipconfig /renew
Dankjewel voor je reactie! Ik start zonet mijn pc op en ineens werkt het weer normaal. Hoe dat kan, weet ik niet  ::)
Ik heb wel even Java en Flashplayer geüpdatet.
Toch bedankt!
Black Tiger
OS: Win7/Linux
AM: Malware Bytes
di 31 okt, 2017 02:04:55
Tja, pc's doen soms rare onverklaarbare dingen, in elk geval fijn dat het weer werkt! ;)
