Internet bereik en snelheid zeeeeeeeeeer slecht
cleaver
28 okt 2017 21:53
Ik heb een HP laptop van 3 jaar oud , windows 8 en sinds een jaar is het internet ontzettend traag.
Al verschillende dingen geprobeerd, zoals malware programma's, virus scanners, regelmatig Ccleaner gebruiken.
Momenteel heb ik 1 virusprogramma, de gratis Panda versie, voorheen AVG toen deed het probleem zich al voor.
Zelfs als ik de laptop bekabeld aansluit moet je engelengeduld hebben om een website te bezoeken.
Niet- bekabeld is het bereik altijd heel slecht en moet ik de laptop naast het modem zetten om 3 streepjes bereik te krijgen.
In het begin was het internetbereik en de internet snelheid prima, nu bagger.
Ik heb het snelste internetpakket / kpn compleet pakket
Kpn heeft kanaal een paar keer geswitched en terug gezet, hielp niks.
Uitslag speedtest.net
test 1: downloadsnelheid 0.83 mbps, ping 20,
test 2: downloadsnelheid  2.23 mbps, ping 148
uploadsnelheid slaat de test op de een of andere manier over, dus vakje blijft leeg.
Wie o wie wil en kan mij helpen??
Bericht indicaties: 3
28 okt 2017 23:05
@ cleaver,
:welkom:
Jouw topic is verplaatst naar het sub forum Netwerken, Draadloos Netwerk, Routers & Modems.
Black Tiger
Moderator (Netwerken)
OS: Win7/Linux
AV: Emsisoft Antimalware
AM: Malware Bytes
29 okt 2017 01:44
Welke malware programma's? En hoeveel streepjes heb je totaal op de laptop? 3 of 5? Want als je naast de modem zelfs maar 3 van de 5 streepjes krijgt, is het wel interessant om te weten hoe druk het is met wifi netwerken bij jou.
Als er zo'n bagger snelheid is, dan ligt het toch vaak aan malware of wat je zelf ook al aangeeft een zeer slechte verbinding (weinig streepjes).
Ik durf niet te zeggen of ik je daarmee helpen kan, maar wil wel een poging wagen.
Wat ik het eerst zou willen adviseren om beter zicht op de zaak te krijgen, is om de laptop eens middels een UTP kabel aan de modem te hangen en te zien welke snelheid je dan haalt met de kabel en of de upload dan wel wil testen.
Het is wel goed dat je een paar testen doet want de snelheid kan met verschillende servers ook echt heel verschillend zijn.
Ben benieuwd naar de resultaten.
cleaver
29 okt 2017 10:33
Ok bedankt alvast voor je hulp.
Ik heb 5 streepjes en met de internetkabel aan de laptop heb ik 3 streepjes , voorheen had ik er 5.
Op de mobiel of Ipad heb ik er geen last van.
In het laatste jaar woonde ik eerst in huis 1 met een goed internetbereik en snelheid met KPN. Later nog overgestapt naar Tele2, toen was het ineens bagger dus weet ik het daaraan. Toen huis verkocht en woonden we ergens tijdelijk waar Delta internet was. Ook geen bereik en lage snelheid.
Nu in het nieuwe huis weer KPN en nog steeds bagger.
Het lijkt dus echt aan de laptop te liggen.
De test van gisteren heb ik volgens mij ook met een utp kabel gemaakt? Van KPN kreeg ik 2 witte internetkabels, 1 voor de tv en 1 losse en ze zien er allebei hetzelfde uit met een geel aansluitstuk waarin de draadjes Rood, blauw, groen en bruin zitten?
De andere kleine kabeltjes die ik meekreeg in de doos hebben maar 2 draadjes.
Heb o.a. malwarebytes gebruikt en de andere kan ik niet meer terugvinden die heb ik al verwijderd.
Moet ik er nog 1 proberen?
cleaver
29 okt 2017 11:04
Mocht het malware zijn, dan heb je waarschijnlijk bestandjes nodig? Die voeg ik alvast toe, misschien dat je daar wat uit op kunt maken..
Black Tiger
OS: Win7/Linux
AM: Malware Bytes
29 okt 2017 15:15
Ik heb helaas geen malware medewerker op het forum, dus ik kan niet veel met die logjes, heb er wel een andere voor.
Heb je die snelheidstest met de utp kabel behaald??? Dat is wel bijzonder slecht. Is er ook nog een andere computer in huis of laptop om te testen, worden daar wel normale snelheden mee behaald? Want dit is wel erg laag voor een test met kabels.
Bekabeling lijkt me goed.
Hoe dan ook even kijken in de computer kan nooit kwaad, maar daarvoor is dus een ander logje nodig.
    • Report IE Proxy Settings
    • Report FF Proxy Settings
    • List content of hosts
    • List IP Configuration
    • List Winsock Entries
    • List Installed programs
    • List Devices
cleaver
29 okt 2017 19:17
Ik heb niet veel verstand van verschillende soorten kabels, maar dit is een gewone internetkabel die nu aangesloten zit. Een andere heb ik in ieder geval niet.
Heel af en toe is de downloadsnelheid rond de 12.
Het gevraagde bestand heb ik bijgevoegd..
Een andere laptop of computer heb ik niet om te testen, met de I pad haal ik 42,6 downloadsnelheid( ik zou tot 100 moeten kunnen halen), ping 11, upload blijft ook leeg.
Black Tiger
OS: Win7/Linux
AM: Malware Bytes
29 okt 2017 21:38
Maar de ipad is dan ook wifi, daar haal je niet zo snel 100 mee dus da's niet zo erg. Blijft raar dat de upload leeg blijft.
In de log zie ik op zich niets vreemds behalve enkele fouten, waarvan je normaliter niet zou zeggen dat deze de systeemprestaties zou benadelen.
Wel zag ik een zeer verouderde Java versie, als je geen Java gebruikt (bijna allee nog nodig voor games sites en een enkele speciale applicatie) zou ik die deinstalleren. Heb je hem wel nog nodig, toch deze versie deinstalleren en dan de nieuwste versie installeren.
Dit is echter niet het enige, collega Peter die meer thuis is in die andere logjes,  heeft aan de hand daarvan wel nog wat resten gevonden van andere programma's. Misschien dat die wel de snelheid beïnvloeden. Hij zal je zelf hier adviseren hoe dit te verwijderen.
Verder waren er wat issues met de performance counter van Windows maar dat hoeft niet perse iets te betekenen.
Andere vreemde dingen zie ik niet, dus kortom zie ik eigenlijk geen probleem met netwerk instellingen of adapter.
Het beste kun je nog onderstaande actie uitvoeren voor alle zekerheid, en daarna de tips die Peter nog zal plaatsen.
cleaver
30 okt 2017 11:37
Ok tot zover bedankt
Ben benieuwd of het mysterie kan worden opgelost..
Hebben jullie een andere optie hoe ik dat fsc bestand op het bureaublad krijg?
Dat regeltje wat ik over moet typen werkt namelijk niet, heb ook op de spaties gelet enz.
CBS.log toevoegen lukt ook niet omdat het bestand te groot is
Black Tiger
OS: Win7/Linux
AM: Malware Bytes
30 okt 2017 14:32
Je kunt ook met de verkenner naar c:\windows\logs\CBS als je windows op de C geinstalleerd staat, dan staat de CBS.log in die directory en kun je hem vandaar kopieren of hier aan het bericht hangen.
cleaver
30 okt 2017 14:49
Dat was het punt,
Hier aan het bericht hangen lukt niet als het bestand te groot is en met kopiëren en plakken waren het teveel tekens.
Heb het nu gezipt, hoop dat jullie het zo kunnen lezen??
Black Tiger
OS: Win7/Linux
AM: Malware Bytes
30 okt 2017 15:02
Bedankt voor het toevoegen, met zip is prima, daar kunnen we ook mee overweg.
Ik laat een en ander eens even door collega PeterJ nakijken. Die is meer thuis op dat gebied en ik zie daar erg veel meldingen die wel vreemd klinken zoals duplicate ownership en soortgelijke eigenaarsmeldingen, hij is daar meer in thuis.
En ik neem aan dat het netwerk nog steeds niet werkt.
cleaver
30 okt 2017 15:05
Ok bedankt alvast ! Ja er staan veel meldingen tussen inderdaad, zegt mij allemaal niks :)
Netwerkt werkt inderdaad nog steeds even slecht.
Ontvangen likes: 2
30 okt 2017 19:05
De-installeer deze verouderde software:
  • Java 8 Update 131 (64-bit)
  • Java 8 Update 131
Download MCPR (McAfee Product Removal).
Start MCPR.exe.
Stap 3:
Druk op de knop Fixen.
Op je bureaublad zal tevens een zip bestand geplaatst zijn (<datum>_<tijd>.zip).
Selecteer het aangemaakte .zip bestand op je bureaublad en klik op Openen.
Na het uploaden:
cleaver
30 okt 2017 20:17
Hier alvast de fixlog.txt
