Ik heb een Asus P5b premium moederbord, er zat een progje bijgeleverd om te kunnen updaten.
Alleen dit werkt niet echt lekker....
De drivers op de cd zijn verouderd.
heb je tips?
47
Op de website van de Asus kan je bij het tabblad 'download' de drivers downloaden.
http://www.asus.nl/Motherboards/Intel_S ... a_Edition/" onclick="window.open(this.href);return false;
48
Ik heb er een aantal gedownload waarvan ik denk dat ze nodig zijn alleen
ben ik er niet zeker van of ze het allemaal zijn.
Kan je aangeven welke en hoe deze geinstalleerd moeten?
Deze heb ik gedownload; alles in .ZIP
P5B-Premium-1201.ROM
Intel chipset
LAN.zip
S3usb.zip
IMSM.V8901023.zip
JMB363 controller....zip
Sinosun-V3718.zip
Intel chipset
LAN.zip
S3usb.zip
IMSM.V8901023.zip
Sinosun-V3718.zip
49
Installeer als eerste even de volgende drivers opnieuw en kijk het dan even aan of de BSOD nog terugkomt.
Intel chipset
Intel chipset
50
Ik heb deze bluescreen tot nu deze week slechts 1 keer gehad daarvoor ook weleens maar
weet daar de gegevens niet van.
Heb de 2 zaken geinstalleerd.
51
Kijk het even aan en laat maar even weten of de BSOD nog is terug gekomen.
53
Goedemorgen,
net weer een zwart scherm, maar dit keer startte de pc niet opnieuw op.
Het beeld kwam gewoon weer.
Moet wel opmerken dat sinds een maand of 2 a 3 er een ander beeldscherm
op de pc aangesloten is. Een led ipv een lcd. van 17 naar 21,5 inch.
grt
grt
54
Download en installeer BlueScreenView
Na de installatie zal BlueScreenView starten.
Selecteer 1 bestand uit de lijst onder Dump File en druk op Ctrl+A
Klik vervolgens op File en daarna op Save Selected Items (Ctrl+S)
Sla het bestand op je bureaublad op. Open vervolgens dat bestand, en post de inhoud in je volgende post.
55
Dump File : Mini111211-01.dmp
Crash Time : 12-11-2011 19:52:59
Bug Check String : DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug Check Code : 0x100000d1
Parameter 1 : 0x00000024
Parameter 2 : 0x00000002
Parameter 3 : 0x00000000
Parameter 4 : 0xb7e93d8f
Caused By Driver : SCSIPORT.SYS
Caused By Address : SCSIPORT.SYS+1d8f
File Description : SCSI Port Driver
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2108)
Processor : 32-bit
Crash Address : SCSIPORT.SYS+1d8f
Stack Address 1 : SCSIPORT.SYS+4195
Stack Address 2 : SCSIPORT.SYS+46f7
Stack Address 3 : sptd.sys+11a9e
Computer Name :
Full Path : C:\WINDOWS\Minidump\Mini111211-01.dmp
Processors Count : 2
Major Version : 15
Minor Version : 2600
Dump File Size : 98.304
Dump File : Mini102811-01.dmp
Crash Time : 28-10-2011 15:20:20
Bug Check String : KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Bug Check Code : 0x1000008e
Parameter 1 : 0xc0000005
Parameter 2 : 0xb80f83d1
Parameter 3 : 0xaa8196a8
Parameter 4 : 0x00000000
Caused By Driver : CLASSPNP.SYS
Caused By Address : CLASSPNP.SYS+3d1
File Description : SCSI Class System Dll
Processor : 32-bit
Crash Address : CLASSPNP.SYS+3d1
Stack Address 1 : disk.sys+17d7
Stack Address 2 : CLASSPNP.SYS+13ed
Stack Address 3 : ntoskrnl.exe+1819f
Computer Name :
Full Path : C:\WINDOWS\Minidump\Mini102811-01.dmp
Major Version : 15
Processor : 32-bit
Computer Name :
Major Version : 15
Processor : 32-bit
Computer Name :
Major Version : 15
56
Voer de systemfile checker van Windows eens uit.
Ga naar start>uitvoeren en geef daar het volgende commando op sfc /scannow (Let op! de spatie na sfc)
Waarschijnlijk wordt er gevraagd om de Windows cd of dvd.
57
Heb ik gedaan, het resultaat heb ik niet gezien, hij liet geen vernster zien, was gewoon ineens klaar denk ik.
Deed er plusminus 10 tot 15 minuten over.
58
Dan is alles goed, maar dit lijkt mij een driver probleem of eventueel een geheugen probleem.
Als je meerdere geheugenbankjes in de PC hebt zitten moet je deze eens afzonderlijk gebruiken en kijken of je dan ook een BSOD krijgt.
59
afzonderlijk, dus 1 eruit halen?
of doe je dat op een andere manier?
Dan heb ik nog een specifieke vraag waar ik geen raad op weet en ik hoop dat je die kan en wil beantwoorden.
Ik heb een tv tuner kaart in mijn pc gezet een maand geleden, deze
heb ik erin gezet omdat ik mijn videorecorder erop aan wil sluiten en dan een aantal videobanden
over wil zetten op dvd. De banden zijn niet op internet te vinden. anders had ik ze kunnen downloaden. Het gaat om de tekenfilms van Tex Avery.
Welke software moet ik dan hebben en hoe gebruik ik deze.
Het is een medion tv tuner kaart mk 7134.
dank je
dank je
60
Wat betreft je andere vraag kan je hier het beste even een nieuw topic voor starten zodat er niet twee vragen door elkaar lopen.
http://www.pcwebplus.nl/phpbb/viewforum.php?f=9" onclick="window.open(this.href);return false;
Inderdaad gewoon één eruit halen en beide even afzonderlijk gebruiken.Blokkendoos schreef:afzonderlijk, dus 1 eruit halen? of doe je dat op een andere manier?
