Reimage PC Repair = gevaarlijk
 Ik heb op 23/09/2019 het programma "Reimage  PC Repair" aangekocht, gedownload en in werking gesteld.
Ik dacht aanvankelijk dat het de snelheid van mijn pc zou verhogen. Na enige tijd echter bleek het tegenovergestelde.
Ik heb dan eventjes gegoogeld en daaruit bleek diverse consumenten organisaties + Belgische politie waarschuwde voor deze website.
Ik heb dan onmiddellijk het programma verwijderd met Revo uninstaller. Ik weet dat er nog  "restafval"  is blijven staan,
maar ik durf die niet te verwijderen.
Mijn probleem is nu dat mij pc waanzinnig traag is en als dusdanig niet meer werkbaar.
Wat moet ik doen?
Re: Reimage PC Repair = gevaarlijk
Reimage Repair kan je inderdaad beter mijden. Ze beloven meer dan ze waarmaken.
Je kan beter eerst de standaard de-installatie procedure uitvoeren, m.a.w. netjes een programma de-installeren.
Mocht dat niet lukken kan je altijd nog Revo Uninstaller gebruiken.
We gaan eens kijken.
Download de
Farbar Recovery Scan Tool 32 of 64 bit via één van de onderstaande links:
Druk op de knop Scannen.
Als ik daarop rechtsklik dan gebeurt er niets.
Verschijnt er geen popup menu, vergelijkbaar met als je op een ander bestand klikt ?
(Onderaan dit popup menu staat meestal Eigenschappen.)
11
Ik heb inmiddels wel via " als administrator ... " en met uitschakeling van Windows Defender, die de toepassing blokkeerde, de gevraagde bestanden kunnen bekomen door te scannen. Ik voeg ze toe in bijlage.
15
Deinstalleer TweakBit Driver Updater.
Herstart de computer.
Rechtsklik op
Druk op de knop Fixen.
ComputerComputer
cron
