softonic verwijderen
PaulaKooistra
29 mar 2019 19:40
Goedenavond,
Ik heb helaas softonic op mijn computer gekregen, weet niet zeker waardoor. Ik heb de hulpstappen gevolgd en stuur het scanrapport en de logs van RSIT mee. Super dat jullie hulp bieden!
NB Bij malwarebytes kreeg ik eerst alleen de optie de bestanden in quarantaine te plaatsen. Daarna heb ik ze alsnog verwijderd. Hopelijk komt dat op hetzelfde neer.
Alvast bedankt voor de hulp!
Paula Kooistra
Ontvangen likes: 2
30 mar 2019 11:12
Welkom,
Druk op de knop Scannen.
PaulaKooistra
30 mar 2019 12:05
Gedaan, zie bijlagen
Ontvangen likes: 2
30 mar 2019 14:02
Druk op de knop Fixen.
Vertel hoe het na de herstart gaat.
Er lijken ook problemen te zijn met de activatie van Windows 10 of Microsoft Office 2016.
PaulaKooistra
31 mar 2019 17:03
Hier is het logbestand.
Ontvangen likes: 2
31 mar 2019 19:31
Dat is al een mooie opruiming.
Gebruik je Bonjour van Apple ? Zo niet, dan de-installeren.
Klik op IK GA AKKOORD als het welkomsvenster verschijnt.
Klik op Nu scannen.
Er wordt nu eerst gecontroleerd of er updates beschikbaar zijn en zo nodig gedownload.
Na het scannen, klik op Reiniging en Reparaties.
Let op: Zorg dat alle geopende werkbestanden opgeslagen zijn. De computer wordt zo meteen herstart!
Klik op Schoonmaken en nu opnieuw opstarten.
Tijdens de opruim-actie kan een zwart venster verschijnen. Klik dit niet weg, dit gebeurt automatisch.
Sluit het logbestand.
Post het bestand C:\AdwCleaner\Logs\AdwCleaner[C00].txt als bijlage in je volgend bericht.
PaulaKooistra
31 mar 2019 19:42
Heerlijk idee dat er allemaal rommel verwijderd is! Hier is het logbestand van AdwCleaner.
Ontvangen likes: 2
31 mar 2019 21:56
AdwCleaner heeft ook nog wat opgeruimd.
Beantwoord de volgende vragen:
a) Heb je nog last van softonic ?
b) Gebruik je Bonjour van Apple ? Zo niet, dan de-installeren.
c) Er lijken problemen te zijn met de activatie van Windows 10 of Microsoft Office 2016.
Gebruik je beide programma's legitiem ?
PaulaKooistra
31 mar 2019 22:22
Ik zie geen meldingen meer van Softonic! Ik denk dat het weg is, superfijn!
Ik gebruik geen Bonjour.
Die problemen met de activatie van Windows komen volgens mijn man omdat ik een refurbished laptop heb gekocht met daarop waarschijnlijk een bedrijfseditie van Windows 7, waar de update naar 10 niet goed op heeft gepakt. Maar dat is zijn gok. Windows is legaal, Office 2016 niet.
Ontvangen likes: 2
31 mar 2019 23:59
Dan mag je die de-installeren.
Zou kunnen. Durf het niet met zekerheid te zeggen.
Niet zo netjes. Dan kan ik je net verder helpen tenzij je de illegale versie verwijdert.
Het is tegen de regels om mensen met een illegaal besturingssysteem of andere illegaal gebruikte programma's te helpen.
Het probleem met softonic is alvast verholpen en daar kwam je voor.
Als je wilt stoppen met dit topic doe dan nog onderstaande.
  • Activate UAC
  • Remove disinfection tools
  • Create registry backup
Tools en logbestanden gebruikt in dit topic die nog niet verwijdert zijn mag je handmatig verwijderen.
PaulaKooistra
01 apr 2019 07:29
Oeps, ik had niet in de gaten dat ik Bonjour er wel op had staan. Nu gedeïnstalleerd en Delfix uitgevoerd.
W.b. Office, daar heb je gelijk in, dat is niet netjes. Ik heb het gedeïnstalleerd en ga mijn legale versie 2007 er weer op zetten.
Heb je enig idee wat ik kan doen aan de activatie?
Ontvangen likes: 2
01 apr 2019 14:58
Prima.
Helaas niet veel denk ik. Windows kan de activatie server niet vinden welke waarschijnlijk via de vorige eigenaar geregeld was.
Is de computer draadloos of via een netwerkkabel met je internet-aansluiting verbonden ?
PaulaKooistra
01 apr 2019 15:15
Draadloos...
Ontvangen likes: 2
01 apr 2019 17:08
Doe eens het volgende:
Kopieer en plak in het zwarte venster Licensingdiag.exe -report %userprofile%\desktop\report.txt -log %userprofile%\desktop\repfiles.cab en druk op de enter-toets. (let op de spaties!)
Na afloop van deze opdracht zal op het bureaublad het bestand report.txt staan.
Post dit bestand als bijlage.
PaulaKooistra
01 apr 2019 17:49
Gedaan
