Trojan horse infectie!!!!
RodyH93
OS: Windows
AV: Windows Defender
AM: AdwCleaner
26 mar 2019 18:34
Goedendag,
Help, mijn laptop is geinfecteerd met een trojan horse virus. Krijg hem er zo te zien lastig van af en het is ook lastig te zien voor een leek wanneer die compleet verwijderd is. Kan iemand me helpen de trojan horse er vanaf te krijgen??
Bij voorbaat dank!!!
Ontvangen likes: 2
26 mar 2019 19:08
Doe het volgende zodat we meer informatie over je computer krijgen.
Druk op de knop Scannen.
RodyH93
OS: Windows
AM: AdwCleaner
26 mar 2019 20:16
Ik heb de scan uitgevoerd en de tekstbestanden bijgesloten.
Ontvangen likes: 2
26 mar 2019 22:18
  • Online Application
Herstart alleen de computer als daarom gevraagd wordt.
Druk op de knop Fixen.
RodyH93
OS: Windows
AM: AdwCleaner
27 mar 2019 01:53
Stap 1 heb ik moeten overslaan omdat er geen Online Application in de programmalijst stond. Kan ook dat ik hem al eerder heb verwijderd want had al alle onbekende en verdachte bestanden en programma's die ik kon vinden gewist.
Stap 2 is gelukt, wist alleen niet goed hoe ik windows defender helemaal kon uitzetten, de firewall stond wel uit. Het tekstbestand heb ik bijgesloten.
RodyH93
OS: Windows
AM: AdwCleaner
27 mar 2019 02:53
Even na het uitvoeren van de fix schoot er weer een tabblad open waar staat dat m'n pc nog geinfecteerd is. Ik heb een printscreen gemaakt maar die kan ik weer niet versturen.
Ontvangen likes: 2
27 mar 2019 10:17
Vertel of het nu gelukt is.
RodyH93
OS: Windows
AM: AdwCleaner
27 mar 2019 16:00
De fixlist is nu leeg volgens mij want dat heb ik gisteren natuurlijk ook al gedaan. Deze keer stond wel Online Application tussen mijn programma's dus die heb ik nu verwijderd. Vlak na de fix schoot er weer een tabblad open met de trojan horse melding dus het is er nog niet af denk ik.
Ontvangen likes: 2
27 mar 2019 16:18
Prima gedaan.
Download de gratis versie van Afbeelding MalwareBytes Anti-Malware (website).
(het bestand mb3-setup-consumer-x.xx.x.xxxx.exe wordt dan gedownload)
De eerste keer na installatie krijg je de volgende melding: "Welkom bij uw 14-Daagse Premium proef-periode". Sluit dit venster.
In het opstartscherm van "Malwarebytes Anti-Malware", klik op "Dashboard" en vervolgens op de knop "Scan nu".
Na het scannen:
Klik in Malwarebytes op "Rapporten".
RodyH93
OS: Windows
AM: AdwCleaner
27 mar 2019 17:33
De scan is gelukt, moest de bedreigingen wel eerst in quarantaine plaatsen voor ik ze kon verwijderen maar dat zal wel goed zijn. Het tekstbestand zit in de bijlage. Er schoot wel weer een tabblad open deze keer was die helemaal rood met de waarschuwing dat cybercriminelen willen dat ik geinfecteerde software op m'n pc zou installeren. Weet niet of dat een echte waarschuwing van de computer zelf is of nog steeds het virus.
Ontvangen likes: 2
27 mar 2019 18:47
Prima gedaan.
Maak daarvan een screenshot als het weer gebeurt, hoe je dat doet lees je HIER.
Klik op Start
Klik op "Advanced settings".
Zet een vinkje bij:
- Remove found threats
- Scan archives
Klik op Start
Na het scannen:
RodyH93
OS: Windows
AM: AdwCleaner
27 mar 2019 21:35
De scan is afgelopen. Er zaten wel een paar trojan horse files tussen zag ik al. Het tekstbestand zit in de bijlage.
Ontvangen likes: 2
27 mar 2019 22:03
Het gebruik van keygens, cracks en dergelijke is absoluut af te raden. Dergelijke programma's kunnen je systeem onveiliger maken.
We gaan nog wat restanten van Avast verwijderen.
Download avastclear.exe naar je bureaublad.
Herstart de computer in Veilige Mode:
  • Druk tijdens het opstarten van de computer herhaaldelijk op de F8 toets voordat het Windows logo verschijnt.- Er verschijnt nu een zwart scherm met een keuze menu.
  • Selecteer "Opstarten in Veilige modus" en druk op de enter-toets.
  • Windows zal nu verder opstarten. Dit zal wat langer duren.
  • Start op het bureaublad het gedownloade bestand avastclear.exe.
  • Heb je Avast in een ander map geïnstalleerd dan de standaard map, selecteer die dan. (Let op: De inhoud van de geselecteerde map zal verwijderd worden!)
  • Volg de instructies die verschijnen.
Herstart je computer.
Stap 3:
RodyH93
OS: Windows
AM: AdwCleaner
28 mar 2019 16:15
Het lukt me niet om m'n laptop in veilige modus te krijgen, er gebeurt niets als ik op f8 druk. Ik heb ondanks die verkeerde file van gisteren verder geen last meer gehad, had ook voor de zekerheid direct nog een keer die eset scan opnieuw gedaan en die vond ook niets. Maar ik weet dus niet hoe ik hem in veilige modus zou moeten krijgen.
Ontvangen likes: 2
28 mar 2019 18:25
Probeer het eens op deze manier:
  • Rechtsklik op Start en kies Uitvoeren.
  • Typ in het invoerveld MSCONFIG en druk op de enter toets.
  • Open het tabblad "Computer opstarten".
  • Vink aan "Opstarten in veilige modus" en selecteer daaronder "Netwerk".
  • Klik op "OK" en daarna op "Opnieuw opstarten".
