Quante
AV: AVG
FW: AVG
Rare virussen + reclames continu in beeld
za 12 jan, 2019 12:21:38
Goedemiddag,
Sinds een aantal dagen zit ik met hele vreemde reclames rechts onderin mn beeld. Continu weer een ander, en weg klikken gaat ook niet echt. Vermoed dat er weer wat virussen op mn pc zijn beland. Hebben jullie een idee wat te doen?
Alvast veel dank!
Re: Rare virussen + reclames continu in beeld
za 12 jan, 2019 12:57:48
Voer onderstaande eens uit:
Download de AfbeeldingFarbar Recovery Scan Tool 32 of 64 bit  via de onderstaande link naar het bureaublad.
Klik met de rechtermuisknop op FRST.exe en kies voor de optie AfbeeldingAls administrator uitvoeren.
Quante
AV: AVG
FW: AVG
za 12 jan, 2019 18:44:19
Hierbij de 2 logs !
Quante
AV: AVG
FW: AVG
za 12 jan, 2019 19:12:48
Hoor graag mijn vervolg stappen.
Merci!
za 12 jan, 2019 19:20:41
1. Weg gaan naar Afbeelding Programma's en onderdelen:
  • Zoek het volgende programma, klik met je rechtermuis knop erop en kies Verwijderen.
    • Chromium
  • Start indien nodig opnieuw op.
2. Ga naar de map Downloads open die en sleep FRST naar het bureaublad.
Fixlist.txt
  • Druk op de Fixen knop.
Groeten abbsAfbeelding
Quante
AV: AVG
FW: AVG
za 12 jan, 2019 19:54:08
Hierbij mijn volgende log :) !
za 12 jan, 2019 19:57:04
Heel goed, doordat we de browsers schoonmaken bestaat er een kans dat Favorieten, of Bladwijzers kunnen worden verwijderd.
Indien nodig zorg dus altijd voor een goede backup ervan.
Quante
AV: AVG
FW: AVG
za 12 jan, 2019 20:10:04
Hierbij de log!
za 12 jan, 2019 20:11:35
Hoe staat het nu met je reclame probleem?
Quante
AV: AVG
FW: AVG
za 12 jan, 2019 20:14:51
Het ziet er tot nu toe goed uit, dank je wel !
Quante
AV: AVG
FW: AVG
za 12 jan, 2019 20:17:30
Oh sorry, was iets te vroeg. Helaas komt er nu toch weer eentje binnen. Dus nog niet gelukt  :-\
Laatst gewijzigd door Quante op za 12 jan, 2019 20:18:09, 1 keer totaal gewijzigd.
za 12 jan, 2019 20:17:59
Dat is mooi, kijk het even een dag aan en doen dan de laatste stap:
Met het onderstaande tool ruim je de tools op die we hebben gebruikt:
  • Remove disinfection tools
Maak indien nodig ook een nieuw herstelpunt (als je die aan heb staan) Handleiding.
za 12 jan, 2019 20:19:05
Doe het volgende eens:
1. https://support.google.com/chrome/answe ... &hl=nl
Quante
AV: AVG
FW: AVG
za 12 jan, 2019 20:21:27
Is het de bedoeling om alle meldingen te blokkeren?
za 12 jan, 2019 20:24:34
Ja , je kan altijd weer bepaalde meldingen aanzetten.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 22 gasten
