Check PC svp
djv
Bericht indicaties: 1
OS: W7
AV: eset
AM: eset
FW: eset
28 nov 2018 19:37
Mij laptop is (weer0 wat traag geworden.
Ik zie in de windows dir ook steeds twee bestanden terugkomen te weten : ZAM_Guard.krnl.trace en ZAM.krnl.trace.
Geen idee waar deze vandaan komen.
Kunnen jullie helpen met een schoonmaak actie ?
Dank
28 nov 2018 19:42
Druk op de knop Scannen.
djv
OS: W7
AV: eset
AM: eset
FW: eset
28 nov 2018 20:06
Eerste scan gedaan.
Zie bijlagen.  Ik ben benieuwd.
Dirk-Jan
28 nov 2018 21:04
Verplaats eerst FRST.exe vanuit de map D:\ naar de map C:\Users\DJ\Desktop
Rechtsklik op Afbeelding FRST.exe en klik op "Als administrator uitvoeren".
Druk op de knop Fixen.
Heeft er ooit de volgende software op deze computer gestaan ?
- PC Tools (van Norton)
- Acronis (een backup/diskcopy programma)
djv
OS: W7
AV: eset
AM: eset
FW: eset
29 nov 2018 22:21
Dank voor je reactie.
Bijgaand Fixlog.txt.
Ja in het verre verleden heeft er ongetwijfeld een keer Norton op mijn laptop gedraaid en Acronis heb ik ook wel eens gebruikt.
weet alleen niet of dat op deze PC was.
groet
29 nov 2018 22:28
Vertel eerst hoe het nu gaat.
Er lijkt nog een driver van Acronis actief te zijn. Moeten we die nog verwijderen ?
djv
OS: W7
AV: eset
AM: eset
FW: eset
29 nov 2018 22:41
Ja ; snelheid is weer terug en de Acronis driver mag weg.
heb je hiervoor een oplossing.  laat maar weten.
en dank alvast voor je assistentie !
29 nov 2018 23:34
Na het scannen:
djv
OS: W7
AV: eset
AM: eset
FW: eset
29 nov 2018 23:59
hallo, de fixlist bijlage ontbreekt helaas.
30 nov 2018 00:07
Oeps, excuus. Bij deze.
djv
OS: W7
AV: eset
AM: eset
FW: eset
30 nov 2018 10:05
Ok, dat ging even goed mis. Was even schrikken.
Na runnen van fixlist wilde windows niet meer opstarten ook niet via systeem hersteel.
Uiteindelijk opstarten via F8 en geavanceerd systeemherstel weer operationeel.
Check disk gedraaid zie van beiden de resultaten in de bijlage.
Ik weet alleen nu niet of onze eerdere acties resultaat gehad hebben.
Maar goed ; PC is weer rap.
30 nov 2018 18:19
Dan doen we een nieuwe scan met FRST.
Zorg dat de optie Addition.txt is aangevinkt.
djv
OS: W7
AV: eset
AM: eset
FW: eset
30 nov 2018 20:49
Ik heb de 32-bit versie gedownload (32-bit systeem).
Heb trouwens ook jouw tweede fixlist nog een keer gedraaid dwz degene die PC Tools en de Acronis driver verwijdert.
Weer hetzelfde effect dwz Pc die niet meer opstart en een loop terecht komt waarbij systeemherstel telkens opnieuw opgestart wordt.
Maar dan zonder dat de PC opstart.  Dus weer oude versie via opstarten met F8 herstelt.
Daarna FRST gedraait.  Zie bijlagen.
Nogmaals dank overigens voor je hulp.
Dirk
30 nov 2018 23:55
We laten de restanten van Acronis en PCTools maar voor wat het is.
djv
OS: W7
AV: eset
AM: eset
FW: eset
01 dec 2018 10:01
Fit ging prima.
Bijgaande log.
Weet jij wat het programma Zemana precies doet ?
Kwam het opeens tegen in mijn windows dir.
Dank,
Dirk
