Hoe verwijder ik Quick Access
Genderen
OS: W10 Home versie 1803
AV: F-Secure (KPN Veilig)
AM: Malwarebytes free
FW: Windows Defender Firewall
FRST.txt
FRST.txt
Op mijn computer verschijnt af en toe een programma Quick Access, vooral bij het opstarten van Google Chrome. Ik heb zelf de volgende dingen gedaan:
1. In programma's en Onderdelen kan ik Quick Access niet vinden en dus ook niet verwijderen
2. In alle browsers heb ik gezocht naar extensies, die ik zou kunnen uitzetten. Die vond ik niet en kan ik dus ook niet uitzetten.
3. Een scan gedaan met ADWcleaner van Malwarebytes. Deze vindt geen bedreiging en derhalve kan ik niets verwijderen
4. Een scan gedaan met Malwarebytes Free, dit vindt ook geen bedreiging
5. Risit 64 bit gedraaid, zie bijlage
Welkom,
Post aub nog het tekstbestand Addition.txt als bijlage.
Genderen
ga ik doen, maar kan even duren want het gaat om de computer van een kennis en daar staat het bestand op. Zij nemen nu de telefoon niet op. Dus het kan morgen worden
Geen probleem.
Genderen
hierbij het bestand addition.txt
door zelf FRST.txt te bekijken kwam ik er achter dat Quick Access in werkelijkheid Packard Bell Quick Access heet en gewoon in Programma's en Onderdelen staat. Dus dacht ik dat ga ik gewoon verwijderen. Echter iedere keer als ik dat doe loop ik tegen de volgende fout aan: "Radiobeheersservice (RMSvc) could not be deleted. Verify that you have sufficient privileges to remove system services" Ik heb via services.msc naar de services gekeken. Het gaat om twee services die allebei op handmatig stonden:
 Quick Access service    heb ik uitgeschakeld
Radiobeheersservice     heb ik ook uitgeschakeld.
Ondanks deze acties krijg ik het programma niet verwijderd in Programma's en Onderdelen. Wat kan ik nog doen?
De-installeer via Configuratiescherm - Programma's en onderdelen deze verouderde programma's:
  • CCleaner
  • TeamViewer 11
Herstart de computer.
Druk op de knop Fixen.
Genderen
ik heb de bovenstaande instructies uitgevoerd. teamviewer 11 verwijderd, maar omdat ik via Teamviewer mijn vriend help daarvoor in de plaats teamveiwerQS geïnstalleerd Zie bijlage
De nieuwste versie van TeamViewer, versie 13, mag je installeren, TeamViewer 11 is een verouderde versie.
Je bijlage is het verkeerde bestand, post aub het tekstebestand Fixlog.txt.
Genderen
ja ik heb her verkeerd gedaan. ik doe het morgen over.
ok.
Genderen
het heeft even geduurd maar hier is dan het goede logbestand
Eerder zeg je:
Schakel de realtime-bescherming van je antivirus programma uit, herstart niet de computer en probeer het programma Packard Bell Quick Access te de-installeren.
Lukt het dan wel ?
Genderen
Actie uitgevoerd met A-V scanner uit. Ik krijg nog steeds dezelfde foutmelding  "Radiobeheersservice (RMSvc) could not be deleted. Verify that you have sufficient privileges to remove system services"
Genderen
Ik sluit de vraag af. We hebben inmiddels voor hen een nieuwe laptop gekocht die veel beter is, de oude laptop wordt vanaf nu niet meer gebruikt. Het probleem is daarmee irrelevant geworden. Ik wil je hartelijk bedanken voor het meedenken bij dit probleem.
