Het vermoeden dat er iets verborgen zit op mijn pc
Vauxhall
OS: Windows 7
17 jul 2018 01:21
Goedenavond,
Ik heb een account op een gamingwebsite waar de data ooit van is gebreached denk ik, want mijn informatie stond in een github (geloof ik) bestandje ergens online. Mensen hebben ingelogd en games voor zichzelf gekocht met mijn geld. Wachtwoord aangepast naar iets nieuws wat ik nergens nog gebruikte (!), en toch zie ik in de login history dat er weer mensen hebben weten in te loggen op mijn account. Wil vanwege dit allemaal extra scans doen om te zien hoe de veiligheid van mijn pc is.
Hier zijn de Hitman Pro en FRST logs.
Ontvangen likes: 2
17 jul 2018 20:10
Welkom,
Gebruik je alle software van Adobe legitiem ?
  • Driver Booster 5
  • TeamViewer 9
Herstart de computer.
Druk op de knop Fixen.
Vauxhall
OS: Windows 7
17 jul 2018 23:50
Nee, niet legitiem. In de bijlage zit de FRST log
Ontvangen likes: 2
18 jul 2018 00:31
Het gebruik van hacktools, crack's en dergelijke kan je systeem onveilig maken.
Download Afbeelding Malwarebytes Anti-Rootkit naar het bureaublad.
Klik HIER voor de complete handleiding.
Rechtsklik op "mbar-<versienummer>.exe" en klik op Als administrator uitvoeren.
Klik op OK om het bestand uit te pakken op het bureaublad.
Klik in het introductiescherm op Next om door te gaan.
Klik in het volgende scherm op Update om Malwarebytes Anti-Rootkit van de laatste definities te voorzien.
Klik als de update gereed is op Next en klik hierna op Scan.
Als de scan gereed is en er geen malware is gedetecteerd klik dan op Exit.
Indien er malware wordt gedetecteerd zorg dat de items zijn aangevinkt en klik op Cleanup en herstart de computer.
Open na de herstart de map van MBAR en plaats de twee onderstaande log bestanden als bijlage in je volgend bericht:
  • mbar-log-<datum> (<tijdstip>).txt
  • system-log.txt
Vauxhall
OS: Windows 7
18 jul 2018 23:06
Oeh, die handleiding is offline helaas, dus ik ga het proberen zonder de handleiding en met jouw instructies. :)
Ontvangen likes: 2
18 jul 2018 23:28
Oh, vervelend. De homepage van die https://www.antimalwaresoftware.nl werkt wel maar alle sub-items en zelfs de contact link werkt niet.
Vauxhall
OS: Windows 7
19 jul 2018 07:26
Geen malware gevonden!
Ontvangen likes: 2
19 jul 2018 18:42
Post aub de logbestanden die gevraagd worden.
Klik op Start
Klik op "Advanced settings".
Zet een vinkje bij:
- Remove found threats
- Scan archives
Klik op Start
Na het scannen:
Vauxhall
OS: Windows 7
20 jul 2018 08:38
Eset had aardig wat gevonden!
Ontvangen likes: 2
20 jul 2018 19:07
Nogmaals, het gebruik van hacktools, crack's en dergelijke kan je systeem onveilig maken.
Herstart de computer en vertel of er verbetering merkbaar is.
Vauxhall
OS: Windows 7
21 jul 2018 22:32
Ik weet niet of er verbetering is, sowieso heeft er niemand ingelogd op mijn gaming account sinds de schoonmaak. Ik bedank je alvast! :)
Ontvangen likes: 2
21 jul 2018 23:32
Ok, doe het volgende.
Stap 1: Java updaten
Download de nieuwste versie hier
Klik op 'Gratis Java-download' en vervolgens op 'Ga akkoord met de licentiebepalingen en start de gratis download'.
Download het installatiebestand (jxpiinstall.exe) en start het vervolgens.
Klik op Install en daarna op Install>.
Let op: Het kan zijn dat je een aanbieding te zien krijgt. Haal dan de 3 vinkjes weg zodat de extra software ('Amazon Assistant' of 'Install Norton Security Scan') niet geïnstalleerd wordt en je browser-instellingen behouden blijven!
Indien je de melding krijgt "Out-of-date Java versions detected.", klik dan op Uninstall>. Verouderde versies van Java worden dan verwijdert.
Controleer of Windows Update werkt.
Kijk het een paar dagen aan en meld daarna hoe het gaat.
Vauxhall
OS: Windows 7
27 jul 2018 01:09
Nieuwe Java geïnstalleerd! Windows Update werkt ook nog. :) Merk dat de computer sneller opstart, sinds mijn verhuizing had ik dat ik bij het opstarten een tijdje een zwart scherm had voor mijn desktop verscheen, maar dacht dat dit kwam door een eventuele beschadiging bij het vervoeren van de pc. Het zwarte scherm is nu weg!
Ontvangen likes: 2
27 jul 2018 19:22
Mooi zo. Dan gaan we afronden.
  • Activate UAC
  • Remove disinfection tools
  • Create registry backup
Tools en logbestanden gebruikt in dit topic die nog niet verwijdert zijn mag je handmatig verwijderen.
Vauxhall
OS: Windows 7
28 jul 2018 09:51
Heel erg bedankt!
