Zoals ik eerder schreef doe ik elke maand een chkdsk als ik een system image backup maak en die is altijd goed maar misschien zie je nog iets eraan. Hierbij het logje.
De laptop is nog steeds erg snel, eigenlijk al sinds de Farbar fix. Goed hè. Zelfs op de wifi. Geen gedoe meer met een kabel door het huis. Je weet niet hoe lang ik al liep te tobben met die traagheid, Peter. Pfff. Ben je dus nu al heeeel erg dankbaar. :)
Graag gedaan.
Kunnen we ook kijken met die FRST of er iets met mijn desktop verbeterd kan worden? Hij is iets traag, ik weet dat aan de VPN maar misschien is er iets anders.
Als ik je goed begrijp is het probleem op je laptop nu verholpen en wil je een 2de computer (desktop) laten nazien ?
Ja, graag. Want ik zie dat je kunt toveren. :D Kan dat hier of wil je dat ik een nieuw onderwerp maak?
Nog openstaande vragen ajb. De grafische kaart hoef ik dus niet te updaten? En de metric collection file van Lenovo. De chkdsk logs waren helemaal ok?
Als er geen problemen zijn met je beeld zie ik geen reden de grafische kaart te updaten.
Je hebt een lenovo computer. De "Metric Collection SDK 35" van lenovo lijkt me dan ook legitiem.
De CHKDSK log was inderdaad oke.
Stap 1: (alleen voor je laptop)
De gebruikte tools en logbestanden op je laptop opruimen.
  • Activate UAC
  • Remove disinfection tools
  • Create registry backup
Tools en logbestanden gebruikt in dit topic die nog niet verwijdert zijn mag je handmatig verwijderen.
Stap 2: (alleen voor je desktop)
Druk op de knop Scannen.
20
Ja, de metric collection file is legitiem. Het ging mij erom of ik automatisch data verstuur naar Lenovo zonder dat ik dat wil. Kan er niet iets duidelijks over vinden. Ik zet het wel op het Lenovo-forum maar heb daar niet zulke goede ervaring mee.
Hier de logs van de desktop. Ben benieuwd wat je vindt, Peter! :)
Druk op de knop Fixen.
Klik op Start
Klik op "Advanced settings".
Zet een vinkje bij:
- Remove found threats
- Scan archives
Klik op Start
Na het scannen:
22
Even een vraagje. Ik doe elke maand een scan met Eset Online Scanner voor de system image backup. Ik draaide hem nu op jouw advies opnieuw en hij vond daemon4302-lite.exe als "Win32/Adware.Toolbar.Shopper.AE application". Nou vond hij deze (opeens??) in de files van mijn digitale woordenboeken. Omdat het exe-files zijn en ik niet wil dat mijn woordenboeken straks niet meer draaien, ging ik online zoeken maar ik kan niet goed vinden wat dit voor een file is. Malwarebytes en Bullguard vinden de file clean en hij komt ook niet uit hun scans. Ik weet uit ervaring dat Eset dingen eruit haalt die anderen laten zitten (zoals de Google toolbar). Voordat ik deze delete, weet jij of het kwaad kan met het functioneren van mijn woordenboeken? Of kan ik hem laten zitten?
Hierbij het logje.
23
Het bestand "daemon4302-lite.exe" is het installatie-bestand voor Daemon Tools Lite v4.30.2 waarin een adware onderdeel verstopt zit.
Heb je dit recent gedownload ?
24
Nee, geen idee wat dat is. Iets met virtuele schijven, begrijp ik. Ik keek even in de Addition file van FRST, daar staat iets vergelijkbaars bij Apple:
MSCONFIG\startupreg: APSDaemon => "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe
Verklaart dat iets?
25
Verklaart dat iets?
Nee. APSDaemon.exe is het waarschijnlijk niet. Je mag het bestand daemon4302-lite.exe verwijderen.
Je kan ook eerst Eset Online Scanner opnieuw laten scannen zonder de bedreigingen te laten verwijderen en het resultaat daarvan posten.
26
Ik heb het gedaan maar er staat niet meer in het logje dan ik al schreef.
27
Zo te zien een installatie programma wat meegekomen is met Van Dale Woordenboeken.
Het bestand D:\VanDale\Van Dale set-up\daemon4302-lite.exe kan je zonder problemen verwijderen.
28
Nee, ik heb de woordenboeken al heel lang. Die daemon is nieuw. Hij zit ook niet in de woordenboekenfiles op mijn laptop, heb ik effe gecheckt. :) Dus op een of andere manier daar terechtgekomen. Maar fijn om te weten dat ik die kan verwijderen.
29
Doe daarna het volgende:
Na het scannen:
30
Je begrijpt dat ik chkdsk ook op de desktop elke maand doe voor mijn system image backup. Maar misschien vind je nog iets. :)
Ik denk dat ik de desktop supergezond kan verklaren tenzij je nog een leuke tovertruc weet. :) Hij is wat traag maar ik heb heel wat tabbladen openstaan met van alles waarmee ik druk bezig ben en mijn VPN vertraagt ook een beetje, dat heb ik nog een keer gecheckt. Op de laptop heb ik een enkelvoudige server gekozen, op de desktop een secure core-server, dus dat is ook een extra vertrager. Maar ik ben tevreden hoor. Ben erg blij en ook een beetje trots erop dat mijn pc's zo gezond zijn en mijn inspanningen vruchten afleveren! :smiley_swinging:
Hier is het log.
