Avira
Martco
OS: windows 10 pro
AV: Bullguard
FW: windows 10
16 mei 2018 14:11
Dnk dat ik een virus heb.
Als de pc juist opgestart is (windows10) geen probleem.
Na een 10 tal minuten als ik iets druk in explorer bv favorieten word er een nieuw venster geopend in Edge met reklame van Avira om een abo te nemen.
Zelfs als ik in google iets wil opzoeken gelijk wat gaat edge open met reclame van Avira .
Ik heb wel Avira als virusscanner met de laatste updates.
Als ik windows10 terug wil opstarten geeft hij aan dat er nog 1 taak bezig is.
Ga 2 bijlagen meesturen van frst64.exe.
Gr,Martco
16 mei 2018 15:31
Ik ga je logjes even doornemen even geduld :good:
16 mei 2018 16:06
Volg de volgende stappen:
Stap 1.
Weg gaan naar Afbeelding Programma's en onderdelen:
  • Zoek de volgende programma's, klik met je rechtermuis knop erop en kies Verwijderen.
    • SpyHunter
    • Web Companion
  • Start indien nodig opnieuw op.
Stap 2.
Fixlist.txt
  • Druk op de Fixen knop.
Stap 3.
Afbeelding Reset Edge
Maak indien nodig eerst een Backup van de Favorieten https://www.tenforums.com/tutorials/725 ... -10-a.html
Microsoft Edge Resetten:
  • Dit behoud nog je gegevens en instellingen!
  • Klik op de toetsen "Windows-X, Klik op "Windows PowerShell (Admin)" als Gebruikersaccountbeheer opent klik "Ja".
  • CMD scherm openden, type het commando "powershell" klik daarna "Enter".
  • Kopieer en plak vervolgens het onderstaande commando achter PS C:\WINDOWS\system32> klik daarna "Enter".
Get-AppXPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register “$($_.InstallLocation)AppXManifest.xml”}
  • Schrik niet van al de rode meldingen die voorbij komen en doe tijdens dit proces niks.
  • Het resetten is klaar als er PS C:\WINDOWS\system32> staat hierna kunt u het CMD scherm sluiten en de pc herstarten.
Lees het volgende ook eens door om de meldingen in Avira uit te zetten: Uitleg.
Martco
OS: windows 10 pro
AV: Bullguard
FW: windows 10
16 mei 2018 17:32
Als ik de toetsen windows-x indruk krijg ik geen windows powershell te zien.
Hierbij de fixlog in bijlage.
Gr,Martco.
16 mei 2018 18:12
Klik met je rechtermuis knop op de Start knop Klik op "Windows PowerShell (Admin)"
Voer daarna Stap 3. uit.
Martco
OS: windows 10 pro
AV: Bullguard
FW: windows 10
16 mei 2018 18:23
Ik heb powershell via zoeken gevonden.
Windows Powershell (x86) rechts gelikt als admin uitgevoerd en stap 3 gevolgd.
Na deze handeling gaat precies alles terug normaal.
Thanks.
16 mei 2018 18:27
Heb je dit ook nog na gelezen: Uitleg.
Is het gelukt om Spyhunter te verwijderen zo nee doe het volgende;
Schakel uw antivirussoftware tijdelijk uit en Download AfbeeldingSpyHunterCleaner - Alternatieve downloadlink naar je bureaublad.
  • Klik met de rechtermuisknop op SpyHunterCleaner.exe en kies voor de optie "Als administrator uitvoeren".
  • Het volgende scherm opent.
  • Druk op een toets om door te gaan.
  • SpyHunterCleaner gaat nu SpyHunter verwijderen.
  • Als de tool klaar is wordt je pc herstart.
Vertel hoe het hierna gaat?
Martco
OS: windows 10 pro
AV: Bullguard
FW: windows 10
16 mei 2018 18:39
De uitleg van Avira heb ik doorgelezen.
Nu heb ik wel gezien bij Avira dat de real time beveiliging is gestopt.
Mag ik op repareren drukken??
Spyhunter staat niet meer tussen de apps en onderdelen.
16 mei 2018 18:43
Martco schreef:De uitleg van Avira heb ik doorgelezen.
Kan je die niet handmatig aanzetten?
Zo nee klik op repareren.
Oke dan hoef je daar geen stappen meer voor te doen.
Martco
OS: windows 10 pro
AV: Bullguard
FW: windows 10
16 mei 2018 19:03
Pc heropgestart en alles lijkt nu toch normaal.
Was toch iets raar gelijk welke handeling dat ik deed ging edge open naar de site van Avira.
Ben blij dat het opgelost is.
Heel erg bedankt.
16 mei 2018 19:09
Via het downloaden kan zoiets wel eens gebeuren er hoeft maar één vinkje verkeert te staan.
Maar mooi dat alles is op gelost en begin niet meer aan programma's als Spyhunter die beloven veel maar ineens moet je daar voor gaan betalen.
Er zijn genoeg gratis betere oplossingen, er is op dit forum genoeg pover te vinden en anders gewoon vragen dar zijn we voor :good:
Met het onderstaande tooltje ruim je de meeste gebruikte tools op:
  • Remove disinfection tools
Maak ook een nieuw herstelpunt Handleiding.
Martco
OS: windows 10 pro
AV: Bullguard
FW: windows 10
16 mei 2018 19:30
Herstelpunt is gemaakt.
Gr,Martco.
Martco
OS: windows 10 pro
AV: Bullguard
FW: windows 10
16 mei 2018 19:45
Heb het terug zitten .
Terug reclame van Avira in edge als ik iets druk  in menubalk,werkbalk of zelfs als ik zoek in google in internet explorer.
16 mei 2018 20:09
Martco schreef:Heb het terug zitten .
Het is heel moeilijk uit te zetten probeer het volgende in Avira:
Ga naar Algemeen> Waarschuwingen om te bepalen welke meldingen verschijnen. Schakel de waarschuwingen uit die u niet wilt zien.
Bron:https://www.howtogeek.com/289074/how-to ... -software/
Via Google lees je veel over de problemen ervan: https://barzrul.com/tips/disable-avira- ... ndows-1941
Je kan anders beter gaan denken over een andere virusscanner.
Martco
OS: windows 10 pro
AV: Bullguard
FW: windows 10
16 mei 2018 20:34
Zal morgen eens kijken.
Wat raden jullie aan als virusscanner??
