Ik wil niet ondankbaar zijn, maar ik vraag mij af of er nu al iets veranderd is op mijn PC ?
Het MRT gedoe is er nog steeds, en amazonaws komt er ook nog af en toe door.
Of bestaat de strategie er uit om de ene cleaner na de andere te gebruiken in de hoop een keer raak te schieten ?
We zijn op de goede weg.
Infecties veranderen continu dus het soms lastig om alle items te vinden.
Upload dit bestand naar https://www.imgdumper.nl.
Maak daarvan een screenshot, hoe je dat doet lees je HIER.Het MRT gedoe is er nog steeds, en amazonaws komt er ook nog af en toe door.
Ik kan geen screenshot van het MRT gedoe maken, omdat de PC op at ogenblik nog niet volledig is opgestart en PrintScreen nog niet werkt. Ik ga er van uit dat ik geen screenshot van amazonaws moet maken, dit is de het "standaard" scherm dat je ook ziet als amazonaws even googelt : "Erreur de securité, Microsoft a bloqué votre PC, etc", waarna je dan een bepaald telefoonnummer zou moeten bellen.
Ik herhaal nog even dat het eigenlijk GEEN groot probleem is, als het "MRT-scherm" verschijnt : ik zeg dan gewoon dat ik MRT NIET wil uitvoeren, en de PC start verder normaal op. Het probleem ontstaat als dit scherm NIET verschijnt, want dan verschijnt het Defender schildje onderaan in de Startbalk (pinkend), en blokkeert de PC volledig. Enige oplossing : stroom afzetten en opnieuw beginnen. Soms verschillende keren achter elkaar.
20
Indien je geen screenshot kan maken, maak er dan een foto van.
Download MalwareBytes Anti-Malware (website).
In het opstartscherm van "Malwarebytes Anti-Malware", klik aan de linkerkant op "Scannen".
Klik op Aangepaste scan en daarna op "Stel scan in".
Plaats een vinkje bij Scan naar rootkits en bij C:.
Klik op "Scan nu".
Na het scannen:
Klik op Exporteer en kies Tekstbestand (*.txt). Vul een bestandsnaam in en bewaar het op je bureaublad zodat je het makkelijk terugvindt.
- Druk op de knop Fixen.
Klik op "Scan nu".
Na het scannen:
- Klik op "Verwijder geselecteerde" en daarna op "Voltooien".
24
Post aub de downloadlink naar de foto.De foto is geupload en heet MRT foto.jpg
Hier wel. Probeer deze links eens: https://downloads.malwarebytes.com/file/mb3/ of https://nl.malwarebytes.com/De download van Malwarebytes werkt niet.
25
https://www.imgdumper.nl/uploads9/59cce ... T_foto.jpg
Geen enkele downloadlink werkt, ik krijg telkens het tabblad "Server niet gevonden". Andere downloads werken wel.
27
Ja, dat scherm krijg ik. Moet ik dat ook uitvoeren ? Wat ik vreemd blijf vinden is dat Microsoft normaal gezien toch UIT ZICHZELF dingen uitvoert ? Zonder dat vooraf te vragen? Waarom heb ik dan nu plots dit scherm tijdens het opstarten van de PC ? En waarom komt het soms NIET, met als gevolg het blokkeren via het Defender schildje ?
Nog suggesties om Malwarebytes te downloaden ? Zoals gezegd, bij mij werken de downloadlinks NIET (Server niet gevonden).
28
Ja, laat het helemaal doorlopen.Ja, dat scherm krijg ik. Moet ik dat ook uitvoeren ?
Probeer het te downloaden via een andere computer en het via een USB stick op je eigen computer.Nog suggesties om Malwarebytes te downloaden ?
29
Ik heb MRT laten lopen en het zegt "geen schadelijke software gevonden".
Ik heb geen andere PC, en ik merk dat u weinig commentaat geeft op mijn vragen.
30
Welke internet browser gebruik je om malwarebytes te downloaden ?
De link https://downloads.malwarebytes.com/file/mb3/ zou direct het installatie-bestand moeten downloaden.
Mooi. Herstart de computer. Komt de melding van MRT zoals in je foto dan nog ?Ik heb MRT laten lopen en het zegt "geen schadelijke software gevonden".
Als ik geen antwoord heb op je vragen kan ik ze ook niet geven.Ik heb geen andere PC, en ik merk dat u weinig commentaat geeft op mijn vragen.
