Gebruik dit nog niet!
Herstart de computer en start Windows in Veilige modus.
  • Rechtsklik daarvoor op Start - Uitvoeren.
  • Typ in het invoerveld MSCONFIG en druk op de enter toets.
  • Open het tabblad "Computer opstarten".
  • Vink aan "Opstarten in veilige modus" en selecteer daaronder "Minimaal".
  • Klik op "OK" en daarna op "Opnieuw opstarten".
In Veilige modus, doe het volgende:
  • Dubbelklik op Afbeelding FRST.exe om de tool te starten.
  • Druk op de knop Fixen.
  • Voeg dit logbestand als bijlage toe aan je volgend bericht. Herstart eventueel eerst de computer in normale modus, zie hieronder.
Stap 3:
Herstel de start van Windows in Normale modus.
  • Vink uit "Opstarten in veilige modus".
Download Afbeelding MalwareBytes Anti-Malware (website).
In het opstartscherm van "Malwarebytes Anti-Malware", klik op "Dashboard" en vervolgens op de knop "Scan nu".
Na het scannen:
20
MalwareBytes Anti-Walmare krijg ik niet gedownload. Foutmelding 'De opgegeven bron is bezet' krijg ik.
De download is bij mij 'mb3-setup-consumer-3.1..... '
Laatst gewijzigd door CC1900 op 04 jun 2017 18:29, 1 keer totaal gewijzigd.
De infectie is blijkbaar nog aanwezig.
Klik op Start
Klik op "Advanced settings".
Zet een vinkje bij:
- Remove found threats
- Scan archives
Klik op Start
De computer wordt nu gescand. Dit kan een poos duren...
Na het scannen kan je het venster sluiten.
Ga met de verkenner naar de map "C:\Program Files\ESET\ESET Online Scanner" of "C:\Program Files (x86)\ESET\ESET Online Scanner", afhankelijk van de Windows versie.
Post het daar aanwezige bestand log.txt als bijlage in je volgend bericht.
23
Kan je Malwarebytes met een andere computer downloaden en via een USB-stick op de probleem-computer plaatsen ?
25
Ok, dat had ik al verwacht.
Wanneer verschijnt de foutmelding, direct na het kopiëren van het installatiebestand van Malwarebytes naar je computer of als je Malwarebytes probeert te starten ?
27
Ga naar de map waar het bestand mbam.exe staat, dit is normaal C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware of C:\Program Files (x86)\Malwarebytes\Anti-Malware.
Hernoem in deze map het bestand mbam.exe naar explorer.exe.
Rechtsklik daarna op het hernoemde bestand en klik op "Als administrator uitvoeren".
Start Malwarebytes nu wel ?
28
het bestand staat er als mbam (i.p.v. mbam.exe) is dit het juiste bestand? en moet ik dan dat bestand (mbam) veranderen in explorer?
29
Ja.
30
Ik heb eerst mbam veranderd in explorer, als adm uitgevoerd, dat ging niet (dezelfde foutmelding). Daarna veranderd in explorer.exe en als adm uitgevoerd (dezelfde foutmelding). Daarna de map Anti-Malware (of iets in die trend) veranderd in Explorer main, explorer (niet explorer.exe) uitgevoerd als adm en toen kreeg ik weer dezelfde foutmelding. Andere namen in de main map (1e map van Anti-Malware) met de naam Anti of Malware veranderd.
