Laat Malwarebytes even voor wat het is. Dit hebben we zo meteen nog nodig.
Download Rkill naar je bureaublad.
Rechtsklik op Rkill en klik op "Als administrator uitvoeren".
(Het kan zijn dat er een melding komt dat RKILL.COM een virus is. Klik daar dan niet op. Dit kan een valse melding zijn!)
Dubbelklik opnieuw op Rkill.com en herhaal dit totdat rkill klaar is.
Als Rkill klaar is verschijnt een melding, klik op OK.
Notepad opent dan met een logbestand.
Post dit logbestand als bijlage in je volgend bericht.
32
Welke van de 4 Rkill programma's moet ik hebben?
Ik heb @bleepingcomputer en Rkill.com al gehad en volgens de instructies gevolgd. Bij beide kwam weer dezelfde foutmelding
34
Andere 2 geprobeerd en ook 4 andere wat verder naar onder op die pagina. Overal dezelfde foutmelding. Bij 1/2 kon ik niet eens als administrator uitvoeren, bij de rest wel.
35
Indien een popup van "Gebruikersaccountbeheer" verschijnt, klik op Ja.
Een zwart venster verschijnt.
Kopieer en plak onderstaande code in het zwarte venster en druk daarna op de enter-toets.
Na afloop staat een bestand op je bureaublad met de naam services.txt.
Voeg dit bestand als bijlage toe aan je volgend bericht.
wmic service get > "%USERPROFILE%\desktop\services.txt"
37
Klik op Start - Instellingen.
Er verschijnt een nieuw venster, klik aan de linkerkant op Taakbalk.
Zet de optie Opdrachtprompt vervangen door Windows PowerShell in het menu als ik met de rechtermuisknop op de startknop klik of als ik op de Windows-toets + X druk uit.
Als het goed is heb je nu wel de menukeuze Start - Opdrachtprompt (administrator)
38
Ik krijg:
out-file: Kan een gedeelte van het pad C:\WINDOWS\system32\%USERPROFILE%\desktop\services.txt niet vinden.
At line:1 char:1
+wmic service get > "%USERPROFILE%\desktop\services.txt"
+ (golfjes t/ m .txt" van de vorige regel)
`+CategoryInfo : OpenError: (:) [Out-File] , DirectoryNotFoundException
+FullyQualifiedErrorId :FileOpenFailure,Microsoft.Powershell.Commands.OutFileCommand
Ik ga nu doen wat er in 't laatste bericht staan.
At line:1 char:1
39
Ik zie geen 'Taakbalk' verschijnen
40
Excuus, er is een regel weggevallen.
Hieronder de volledige opdracht:
Er verschijnt een nieuw venster, klik op Persoonlijke instellingen.
Klik aan de linkerkant op Taakbalk.
41
Achja nu weet ik in ieder geval hoe ik een screenshot maak en upload
Verder heb ik nu inderdaad Opdrachtpromt (administrator)
43
- Druk op de knop Fixen.
45
Probeer het uitschakelen van de computer inderdaad tot een minimum te beperken. De infectie kan zich anders weer herstarten.
- Let op: Rechtsklik op FRST.exe en klik op "Als administrator uitvoeren".
