Sinds kort is er allerlei reclame die zich opent via internet. Ik heb reeds een scan uitgevoerd met rsit.
Bijgevoegd het logbestand. Kan iemand mij nu verder begeleiden in wat te doen?
Alvast bedankt.
@ Pellegrini,
Prima
Prima
Download de Farbar Recovery Scan Tool 32 of 64 bit van één van de onderstaande links Hier staat een beschrijving hoe u kunt kijken of u een 32 of 64 bit versie van Windows heeft.
1. Ga naar Start > Configuratiescherm > (Programma's en Onderdelen) en verwijder daar het onderstaande indien aanwezig.
Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze computer, gebruik dit dan ook niet op andere computers met een gelijkaardig probleem.
Klik Windows toets + R, type notepad in de invul regel en klik "OK". Dit opent Kladblok.
Kopieer onderstaande code en plak dat in "Kladblok"
Kies als locatie bureaublad.
Bij "Bestandsnaam" zet je:fixlist.txt.
Als het goed is staat er nu een text bestand op je bureaublad?
Start de Farbar Recovery Scan Tool.
Als het programma is geopend klik Yes (Ja) bij de disclaimer. (indien nodig)
Druk op de Fix knop.
Er zal u een logbestand aangemaakt worden (fixlog.txt) op dezelfde plaats vanwaar de 'tool' is gestart.
Voeg dit logbestand als bijlage toe aan het volgende bericht.
- AVG SafeGuard toolbar
- Java 8 Update 40
- Search App by Ask
start
CreateRestorePoint:
CloseProcesses:
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-2759730708-519355264-795636466-1000_Classes\CLSID\{0F22A205-CFB0-4679-8499-A6F44A80A208}\InprocServer32 -> C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Update\1.3.25.5\psuser_64.dll => Geen bestand
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-2759730708-519355264-795636466-1000_Classes\CLSID\{1423F872-3F7F-4E57-B621-8B1A9D49B448}\InprocServer32 -> C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Update\1.3.27.5\psuser_64.dll => Geen bestand
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-2759730708-519355264-795636466-1000_Classes\CLSID\{590C4387-5EBD-4D46-8A84-CD0BA2EF2856}\InprocServer32 -> C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Update\1.3.30.3\psuser_64.dll => Geen bestand
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-2759730708-519355264-795636466-1000_Classes\CLSID\{5C8C2A98-6133-4EBA-BBCC-34D9EA01FC2E}\InprocServer32 -> C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Update\1.3.28.1\psuser_64.dll => Geen bestand
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-2759730708-519355264-795636466-1000_Classes\CLSID\{78550997-5DEF-4A8A-BAF9-D5774E87AC98}\InprocServer32 -> C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Update\1.3.28.13\psuser_64.dll => Geen bestand
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-2759730708-519355264-795636466-1000_Classes\CLSID\{793EE463-1304-471C-ADF1-68C2FFB01247}\InprocServer32 -> C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Update\1.3.29.5\psuser_64.dll => Geen bestand
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-2759730708-519355264-795636466-1000_Classes\CLSID\{90B3DFBF-AF6A-4EA0-8899-F332194690F8}\InprocServer32 -> C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Update\1.3.24.15\psuser_64.dll => Geen bestand
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-2759730708-519355264-795636466-1000_Classes\CLSID\{C3BC25C0-FCD3-4F01-AFDD-41373F017C9A}\InprocServer32 -> C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Update\1.3.26.9\psuser_64.dll => Geen bestand
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-2759730708-519355264-795636466-1000_Classes\CLSID\{D0336C0B-7919-4C04-8CCE-2EBAE2ECE8C9}\InprocServer32 -> C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Update\1.3.25.11\psuser_64.dll => Geen bestand
AutoConfigURL: [S-1-5-21-2759730708-519355264-795636466-1000] => hxxp://un-blocking.net/wpad.dat?4217d04d10b2216a1b106f524f58b4ae17246165
ManualProxies: 0hxxp://un-blocking.net/wpad.dat?4217d04d10b2216a1b106f524f58b4ae17246165
CHR HomePage: Default -> hxxp://www.claro-search.com/?affID=114506&tt=3612_3&babsrc=HP_clro&mntrId=be5d5a9d000000000000485d60f8ca8d
CHR Extension: (AVG Secure Search) - C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ndibdjnfmopecpmkdieinmbadjfpblof [2016-10-04]
S3 dbx; system32\DRIVERS\dbx.sys [X]
U3 idsvc; geen ImagePath
RemoveProxy:
EmptyTemp:
end
Download MalwareBytes Anti-Malware bij voorkeur naar het bureaublad.
Klik op Exporteer en kies Tekstbestand (*.txt). Vul een bestandsnaam in en bewaar het op je bureaublad zodat je het makkelijk terugvindt.
Vertel erbij hoe het hierna gaat?
- Dubbelklik op mbam-setup-2.1.exe om de installatie van Malwarebytes Anti-Malware te starten.
- Volg de verdere aanwijzingen, de volledige installatieprocedure kunt u nalezen op de volgende link - Malwarebytes Anti-Malware installeren.
- Klik vervolgens op de knop Scan nu om een bedreigingsscan uit te voeren. Er zal nu gecontroleerd worden op beschikbare updates.
- De scan wordt nu automatisch gestart, gebruik de computer bij voorkeur niet tijdens de scan.
- Klik op "Verwijder geselecteerde" en daarna op "Voltooien".
Reclames heb ik sinds gister al niet meer gezien. Ik mbam gedownload en uitgevoerd. Na het voltooien moest ik de computer indd opnieuw opstarten, maar nu blijft de computer staan op "Windows voorbereiden schakel de computer niet uit". Dat duurt nu ongeveer een half uur.
Dit komt van de Windows updates die zijn vandaag ook gekomen dus wacht het rustig af. (toevallig net met de herstart door Mbam).pellegrini schreef:Reclames heb ik sinds gister al niet meer gezien. Ik mbam gedownload en uitgevoerd. Na het voltooien moest ik de computer indd opnieuw opstarten, maar nu blijft de computer staan op "Windows voorbereiden schakel de computer niet uit". Dat duurt nu ongeveer een half uur.
Die heb ik al gedaan vandaag. Ik wil nog wel even wachten, maar er lijkt weinig beweging in te zitten.
11
Je bedoelt de Windows updates, die je al heb gedaan ?pellegrini schreef:Die heb ik al gedaan vandaag. Ik wil nog wel even wachten, maar er lijkt weinig beweging in te zitten.
13
Dan kan je de pc alleen nog maar geforseerd afsluiten door de aan/uit knop ingedrukt te houden tot hij uit gaat.
Als je zeker weet dat het niet de Windows updates zijn en hij echt vast staat (dat kan je zien aan het lampje van de harde schijf als die niet meer knippert maar egaal blijft branden)pellegrini schreef:Ja
14
De computer is inmiddels opnieuw opgestart.
Ditmaal zonder problemen, nu werd er ook weer "windows voorbereiden" vermeld, maar nu was het zomaar klaar.
Zoals het nu lijkt is de computer verlost van de reclames. Ik zie ze in ieder geval op dit moment niet meer.
15
Dat is mooi doe nog het volgende;
Malwarebytes kan je laten staan en één maal in de week (na te hebben geupdate) je pc mee scannen.
Download Delfix - Alternatieve downloadlink by Xplode naar het bureaublad.
Indien je Java nog gebruikt kan je de nieuwste weer downloaden: https://www.java.com/nl/download/
- Remove disinfection tools
- Create registry backup
- Purge System Restore
