hoi hoi allemaal
hier weer is een berichtje van de smurf
kreeg vandaag een mail binnen van post.nl dat er een post stuk niet afgeleverd
kon worden omdat ik niet thuis was heel raar mijn vriendin was wel thuis
zit er ook een track en trace linkje bij en ja daar heb ik op gedrukt
er zou een formulier klaar staan om uit te printen
maar daar klopte niets van
van daar fff deze check of alles goed is
@ smurf,
Prima
Prima
Welkom,
Start opnieuw MalwareBytes Anti-Malware.
Indien de melding verschijnt dat de database verouderd is, klik dan op Verhelp Nu.
In het opstartscherm van "Malwarebytes Anti-Malware", klik op de knop "Scan Nu".
Na het scannen:
Klik op Exporteer en kies Tekstbestand (*.txt). Vul een bestandsnaam in en bewaar het op je bureaublad zodat je het makkelijk terugvindt.
Na het scannen:
- Klik op "Verwijder geselecteerde" en daarna op "Voltooien".
Prima, doe nu het volgende:
Download esetsmartinstaller_enu.exe.
Klik op Start
Klik op "Advanced settings".
Zet een vinkje bij:
- Remove found threats
- Scan archives
Klik op Start
De computer wordt nu gescand. Dit kan een poos duren...
Na het scannen kan je het venster sluiten.
Ga met de verkenner naar de map "C:\Program Files\ESET\ESET Online Scanner" of "C:\Program Files (x86)\ESET\ESET Online Scanner", afhankelijk van de Windows versie.
Post het daar aanwezige bestand log.txt als bijlage in je volgend bericht.
Klik op Start
Zet een vinkje bij:
- Scan archives
Klik op Start
Je bent waarschijnlijk ontsnapt aan een ransomware infectie.
Verander zo spoedig mogelijk preventief al je online wachtwoorden.
Maak een backup van al je belangrijke bestanden.
Doe het volgende ter controle:
Download de Emsisoft Emergency Kit naar het bureaublad.
(Wees geduldig, het downloaden kan een poos duren.)
- Dubbelklik op "EmsisoftEmergencyKit.exe", wanneer u een melding krijgt van het gebruikersaccountbeheer staat u dit toe.
- Klik vervolgens op de knop "Accept & Extract" en de bestanden worden nu automatisch uitgepakt naar de systeemschijf "C:\EEK".
- Wanneer het uitpakken gereed is wordt er een snelkoppeling op het bureaublad aangemaakt en zal de Emsisoft Emergency Kit vanzelf openen.
- Klik nu op de optie "Emergency Kit Scanner" en wanneer u de melding "Wilt u nu updaten?" krijgt klikt u op "Ja".
- Wanneer de update gereed is klikt u in het linker menu op de optie "Computer Scannen".
- Kies vervolgens de optie "Diep", deze scan kan geruime tijd in beslag nemen en gebruik bij voorkeur de computer niet voor andere bezigheden tijdens de scan.
- Wanneer de scan gereed is zorg dat alle items staan aangevinkt en klik op de knop "Quarantaine".
- Klik vervolgens op de knop "Rapport bekijken" en plaats de inhoud van dit bestand als bijlage in je volgend bericht. (Het logbestand is tevens terug te vinden op de systeemschijf (C:\EEK\Run\Reports) met de naam a2scan_<datum>-<tijd>.txt
Als er verder geen problemen zijn gaan we afronden.
Download "Delfix by Xplode" hier of hier.
* Veilig E-mailen (Tips & Adviezen).
Meer informatie leest u HIER.
Malwarebytes Antimalware kan je om de 2 weken eens starten, de updates toestaan, en daarna laten scannen/opruimen.
- Activate UAC
- Remove disinfection tools
- Create registry backup
hoi peter
ik vind het prima ik zie geen rare dingen hier
vond het alleen raar dat dit heeft kunnen gebeuren
je krijgt gewoon een mail binnen en dit heeft grote gevolgen
vind het raar maar ja ik zal nog beter opletten de volgende keer
bedankt voor je hulp peter tof dat je dit doet
mvg dirk
mvg dirk
12
Ofwel je hebt een link in een email aangeklikt, ofwel de ransomware is alsnog actief geworden, mogelijk via een lokale netwerkverbinding met een andere computer. Zijn er andere computers verbonden met je lokale netwerk ?
We gaan kijken of er nog wat te redden valt;
1. Sluit als eerste de PC van het internet af, zo kan er immers niet meer gecommuniceerd worden met een command & control server van de malware.
2. Start de computer niet meer in de normale modus op, dit i.v.m. de cryptolocker die actief kan worden en zo wellicht nog meer bestanden zal versleutelen.
3. Start dus als eerste de PC op in de veilige modus, kijk welke bestanden er niet versleuteld zijn, maak hiervan een kopie in een nieuwe map. Comprimeer deze map, en verplaats deze naar bijvoorbeeld een USB Stick.
4. Kijk of je via de volgende link de versleutelde bestanden weer kan redden: https://noransom.kaspersky.com/
5. Lees deze informatie alvast door: https://malwaretips.com/blogs/remove-gnl-locker-virus/
13
hoi peter
ik heb kaperskey ook nog een scan laten doen
en die heeft niets gevonden
ook weer de malware bytes noem maar op al die programma,s die je hebt aangegeven
nog een keer gedaan niets kunnen vinden
denk dat we er net op tijd bij waren er gebeurt voor de rest ook niets bijzonder
dit is de naam van een foto die versleuteld is AB5550FE24746A70423B78C32976.locked
dit van een exel file AD2A55FC20766D7D403F7BC62B7DDCA912794784AA3A8B5C62CAA21234C296C595B21F108F4AA858A820BD8B1183C4B38E3D5057157773992881.locked
bij deze link https://malwaretips.com/blogs/remove-gnl-locker-virus/
staat heel veel maar welke moet ik gebruiken
ik hoor nog wel van je en bedankt alvast voor al je werk
mvg dirk
mvg dirk
15
hoi peter
nee die heb ik niet
het is gebeurd in een paar minuten en enkele foto,s zijn niet aangetast
dus ja ik weet het niet meer
je leest wel wat hierover maar de oplossingen zijn waar of niet waar
daarom mijn vraag heb jij misschien een idee
mvg dirk
nee die heb ik niet
mvg dirk
