Pc en netwerk erg traag. Vooral 's avonds rond 12 uur. Vreemd.
Cookies etc al verwijders.
Maxstar instructies gevolgd dus Hitman Pro en FRST gedraaid.
Log files in de bijlage
Dank alvast voor de assistentie.
DJ
@ djv,
Prima
Prima
- Druk op de Fix knop
Voer nu ter controle nog even een scan uit met Malwarebytes Anti-Malware.
Download MalwareBytes Anti-Malware bij voorkeur naar het bureaublad.
Klik op Exporteer en kies Tekstbestand (*.txt). Vul een bestandsnaam in en bewaar het op je bureaublad zodat je het makkelijk terugvindt.
- Dubbelklik op mbam-setup-2.1.exe om de installatie van Malwarebytes Anti-Malware te starten.
- Volg de verdere aanwijzingen, de volledige installatieprocedure kunt u nalezen op de volgende link - Malwarebytes Anti-Malware installeren.
- Klik vervolgens bovenin het scherm op Scannen en kies vervolgens de Aangepaste scan.
- Klik vervolgens op de knop Stel scan in.
- Plaats vervolgens een vinkje bij de optie Scan naar rootkits en selecteer de systeemschijf van Windows.
- Er zal nu gecontroleerd worden op beschikbare updates, waarna de scan gestart zal worden.
- Klik op "Verwijder geselecteerde" en daarna op "Voltooien".
Dat is in ieder geval een goed teken, maar heb je nu nog steeds last van dezelfde problemen?
Nee ; is een heel stuk verbeterd.
Ik haal er nog even een disk cleaner en optimizer overheen en dan moet het goed zijn.
Dank voor je hulp,
Dirk
Dank voor je hulp,
Dirk
Graag gedaan, maar pas w3el op met cleaners en optimizers. vaak richten deze meer schade aan dan ze goed doen.
Wil je het systeem opschonen gebruik dan bij voorkeur CCleaner.
Download CCleaner naar het bureaublad.
- Klik in de linker kolom op Cleaner.
- Klik achtereenvolgens op Analyseren en Schoonmaken.
- Klik vervolgens in de linker kolom op Register en klik op Scan naar problemen.
- Als er fouten gevonden worden klik je op Herstel geselecteerde problemen en OK.
- Dan krijg je de vraag om een back-up te maken, klik op JA. en kies dan Herstel alle geselecteerde fouten.
- Sluit hierna CCleaner af.
Dank voor je info en assistentie.
CCleaner is precies degene die ik al in gebruik had.
Zal hem wat regelmatiger draaien.
Groet,
Dirk
Groet,
Dirk
11
Graag gedaan...
Omdat het probleem is verholpen wordt dit topic gesloten en verplaatst naar de sectie opgeloste problemen / logs.
Graag gedaan...
- Als u dit topic heropent wilt hebben, dan kunt u mij of één van moderators een (PB) privébericht sturen met een link naar dit betreffende topic.
- Indien het topic al langere tijd is gesloten kunt u het beste hier een nieuw topic aanmaken met uw probleemomschrijving, en eventueel verwijzen naar dit gesloten topic.
- Voor alle andere vragen kunt u in het juiste forum een nieuw onderwerp starten.
