beste...nog een kleine opmerking...
de laptop is na al dit niet meer vooruit te branden...
zie screen shot ...
heb je nog idee waar dat aan kan liggen behalve dat ik denk dat er geen geheugen is beschikbaar...
hij geeft nu aan 100 procent gereserveerd fysieke opslag dat lijkt me vreemd er is voldoende gbite beschikbaar fysiek
die Delfix wil die niet downloaden...ik probeer dat nog maar er gebeurt niks. wel via mijn laptop is geen probleem. deze wil dat niet doen...
32
Het is niet echt een snelheids- kanon: (er zit weinig interne geheugen in voor een 64bits besturings systeem)
Windows: Windows Version 6.2 (Build 9200)
Memory (RAM): 2931 MB
Download CCleaner naar het bureaublad.
- Klik in de linker kolom op Cleaner.
- Klik achtereenvolgens op Analyseren en Schoonmaken.
- Klik vervolgens in de linker kolom op Register en klik op Scan naar problemen.
- Als er fouten gevonden worden klik je op Herstel geselecteerde problemen en OK.
- Dan krijg je de vraag om een back-up te maken, klik op JA. en kies dan Herstel alle geselecteerde fouten.
- Sluit hierna CCleaner af.
33
ja het is eigenlijk een ramp deze laptop kom ik achter.,, ik begrijp ccleaner.
ga ik doen...rest ja dat is zoals het is. deze laptop wil alleen NIETS downloaden
meer...dat is wel een beetje raar... maar goed..
dus ik doe het via mijn laptop en USB
ccleaner dus
THX
ccleaner dus
THX
34
Doe nog een een online scanner duurt wel lang:
Ga naar de site van de ESET Online Scanner
ESET Online Scan uitvoeren
- Klik op de knop ESET Online Scanner
- Zet een vinkje bij YES, I accept the Terms of Use
- Klik op Start
- Sta het ActiveX control toe om te installeren.
- Klik op "Advanced settings"
- Zet een vinkje bij de volgende opties:
- Remove found threats
- Scan archives
- Scan for potentially unwanted applications
- Klik op Start
- De computer wordt nu gescand. Dit kan best lang duren, heb dus geduld.
- Je mag het venster sluiten wanneer de scan klaar is.
- Voeg het logbestand met de naam "Log.txt" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden in de map "C:\Program Files\EsetOnlineScanner\log.txt")
35
ok thx.
(het rare is echt dat ie NIKS meer download na alles wat we hebben gedaan. als je klikt op link gebeurt
niks meer, is gewoon stil...) ik doe weer met usb ESET
dus en is running nu...
36
Had je Delfix al gedraaid (anders nog even niet doen)
Kan je met geen enkele brouwser downloaden?
Wil je het logje van Mbam eens plaatsen met wat is gevonden;
Doe daarvoor het volgende: start MBAM.
• Klik in de bovenbalk op "Geschiedenis".
• Klik vervolgens op de optie programmalogboeken.
• Je vindt nu zowel een scan-log als ook beschermingslogs.
• Dubbelklik nu op de vermelding "Scanlogboek".
• Er opent nu een nieuw venster: links onderaan zie je nu twee knoppen (Exporteer & Kopieer naar klembord).
• Klik nu op de knop Exporteer en kies voor Tekstbestand *(txt).
• Sla dit kladblok bestand op kies daarvoor bv. het bureaublad en sla het daar op onder vermelding van MBAM scanlog.
38
Kan je met geen enkele browser downloaden?
Dit logje wil ik graag zien, en is het probleem van het downloaden na zoek.exe begonnen (welke de eerste maal of een andere)ook een scan van antimalwarebites gedaan ik hoop dat dat iets niet in de weg stond...
uitslag daarvan 4 niet-antimalware gevonden en in quarantaine geplaatst.
39
de export van logfile van MBAM is alleen wat ik stuurde...
in quarantaine zit een batterij aan links/regels maar hoe kan ik je die tonen?
niet downloaden is gebeurd na laatste uitvoer van...ik denk zoek.
ik heb alles kunnen downloaden RSIT en ZOEK echter
toen DELFIX moetst worden gedownload NADAT het error scherm NIET meer terugkwam toen
kon ik dat bestand NIET downloaden en vervolgens ook niet ccleaner enz.
na gister heb ik voordat DELFIX is uitgevoerd wel AVG erop gezet en vanmorgen een reboot gedaan
zoals jij zei..en DELFIX geprobeerd te downloaden. uiteindelijk dit via USB gekopieerd en uitgevoerd.
op dit moment wordt ESET online scan uitgevoerd.
ik probeerde CHROME te starten en die start niet...
40
Zoek.exe heeft niks raars verwijderd, verwijder strak eens AVG en kijk of je dan weer kan downloaden.
41
okay. doe ik. bedankt alvast weer voor de service.
ik wacht ook op einde ESET toch?
dat duurt natuurlijk wel even.
daarna AVG verwijderen of kan ik die nu al verwijderen tijdens scan?
42
Daarna downloaden testen werkt dat niet AVG verwijderen en daarna weer testen
Nee laat eerst ESET zijn werk doen (misschien zit er nog een virus)jaixian schreef:okay. doe ik. bedankt alvast weer voor de service.
43
Goedemorgen!
Intussen ...
ESET niks gevonden.
AVG niks gevonden.
MBAM aantal in Quarantine.
CHROME download wel nu.
Verder blijft processor ratelen op achtergrond. steeds hor je dat gepruttel.
(al een halve dag en nacht nu...)
zie verder niet iets bijzonders...in Taakbeheer bij Details Processor geen bijzondere
waardes behalve de MSPMENG.EXE MBAM.EXE 2 tot 3 procent gebruik .....
Intussen ...
ESET niks gevonden.
AVG niks gevonden.
44
Voer het volgens eens uit, dan kunnen we de automatisch opstartende items eens doorlopen.
Download CCleaner naar het bureaublad. (Als je het nog niet gebruik hebt)
- Installeer CCleaner en start CCleaner op na de installatie.
- Klik in de linker kolom op Gereedschap en vervolgens klik je op Opstarten
- Nu klik je rechtsonder in het programmavenster op Opslaan als tekstbestand en selecteer een locatie voor het opslaan van het tekstbestand.
- Plaats de inhoud van dit tekstbestand in je volgende bericht als bijlage.
45
Dag Maxtar,
bedankt voor uw antwoord.
en iedereen op deze site.
de laptop waar ik tijdelijk voor zorgde heb ik weer
teruggebracht omdat men door moest met de email etc
op zich was het probleem van de ze post opgelost -
ik had deze laatste tip graag nog dor willen spreken maar
er was geen tijd meer.
Bedankt in elk geval.
and case closed.
and case closed.
