Beste,
Sinds enkele maanden start mijn pc trager op en sluit hij trager af.
Is er enige mogelijkheid om een tooltje te runnen dat je eens kunt checken wat er aan de hand zou zijn ermee?
Ik dacht 1st misschien heeft et iets met mijn 3D kaart te maken of eventueeel spyware?
(maar spyware zou mij verwonderen in de 1ste plaats, nuja je weet nooit natuurlijk)
Toen ik mijn nvidia drivers uninstallede een tijdje geleden was dit probleem gefixt en na het terug installeren was het weer van dat :(
Mvg Aaron
Welkom,
Ik heb je bericht verplaatst naar dit forumgedeelte voor een eerste controle.
Download RSIT naar je bureaublad.
32-bit: RSIT
64-bit: RSITx64
Start RSIT:
Windows XP: dubbelklik op RSIT.
Windows Vista,7,8 en 8.1: rechtsklik op RSIT en klik op Als administrator uitvoeren.
Klik op Continue
Wacht tot het scannen klaar is, dit kan even duren!
Let op: Start geen andere programma's zolang RSIT bezig is!
Notepad wordt geopend met het logbestand log.txt. Dit kan je afsluiten.
In de map C:\RSIT verschijnen nu 2 logbestanden: log.txt en info.txt
Post deze 2 logbestanden als bijlage in je volgende bericht.
32-bit: RSIT
64-bit: RSITx64
Start RSIT:
Klik op Continue
- Java 7 Update 76 (64-bit)
Java SE Development Kit 7 Update 76 (64-bit)
Java SE Development Kit 8 Update 31 (64-bit)
- Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe
(hier of hier) kan je lezen hoe je dat doet. - Wanneer je internet browser of virusscanner een melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kan je dat negeren, het is namelijk een onterechte waarschuwing.
- Pak het bestand Zoek.zip uit en verplaats Zoek.exe naar je bureaublad.
- Windows XP: Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
- Windows Vista,7,8 en 8.1: Rechtsklik op Zoek.exe en klik op Als administrator uitvoeren.
- Wacht geduldig totdat Zoek verschijnt, dit zal maximaal 1 minuut duren.
standardsearch; emptyjava; emptyflash; emptyiecache; emptyffcache; emptychrcache; hostslook; conduit-search.xml;ff C:\Windows\system32\MBCfg64.dll;virustotal [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r64 @=-;r64 esgiguard;s C:\Program Files (x86)\Enigma Software Group;fs
- Klik nu op de knop "Run Script".
- Mocht er geen logje verschijnen, start Zoek.exe dan opnieuw en klik op zoek-results.log, de log verschijnt dan alsnog.
- Sluit het geopende logje.
- Post het bestand c:\zoek-results.log als bijlage in je volgend bericht.
Heb je zelf wijzigingen aangebracht in het hosts bestand ?
Start Zoek opnieuw:
Download AdwCleaner by Xplode naar je bureaublad.
Windows XP: Dubbelklik op AdwCleaner.
Windows Vista,7,8 en 8.1: Rechtsklik op AdwCleaner en klik op 'Als administrator uitvoeren...'.
Klik op Scannen.
Sluit het logbestand.
Post het bestand C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt als bijlage in je volgend bericht.
Start Zoek opnieuw:
(hier of hier) kan je lezen hoe je dat doet. - Windows XP gebruikers: Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
- Windows Vista,7,8 en 8.1 gebruikers: Rechtsklik op Zoek.exe en klik op Als Administrator uitvoeren.
- Kopieer nu onderstaande code en plak die in het invulvenster:
C:\Users\-74AC~1\Downloads\RSITx64(1).exe;f lmjegmlicamnimmfhcmpkclmigmmcbeh;chr autoclean;
Klik op Scannen.
Download MalwareBytes' Anti-Malware (website).
In het opstartscherm van Malwarebytes' Anti-Malware, klik op de knop "Scan Nu".
Als de melding verschijnt "Er zijn updates beschikbaar", klik dan op "Nu Bijwerken". Het scannen start daarna automatisch.
Na het scannen:
Waarmee heb je dat bestand bewerkt ?Ja ik denk wel dat ik de host files bewerkt heb in der tijd, is dat een probleem zo te zien?
Na het scannen:
- Klik op "Acties Toepassen".
Beste ,
In bijlage vind u 2 logs.
De hostfile heb ik met kladblok bewerkt en de rechten effe aangepast en terug normaal gezet tijdje geleden.
Normaal zou het geen kwaad mogen kunnen denk ik zo, (op mijn andere pc geen last van nochtans)
Het opstarten schilt al een beetje denk ik.
Maar tis nog altijd niet zoals het in het begin was.
In het begin was da instant van windows logo naar windows.
Nu komt het windows logo en komt er een tijdje een zwart scherm en dan kom ik pas een windows.
Dit bedoelde ik met dat het effe duurt.
Voor derest gaat mijn pc zeer vlot nochtans. (ssd harddisk) dusja da scheelt zoiezo al.
Hebt u toevallig ook een tool dat u weet dat ik kan gebruiken om mijn 3D kaart eens te testen , om te zien of er niks mis zou zijn met mijn grafisch kaaart?
Mvg Aaron
Mvg Aaron
12
Start Zoek opnieuw:
Heb je dit probleem ook als je opstart in veilige modus ?Nu komt het windows logo en komt er een tijdje een zwart scherm en dan kom ik pas een windows.
Start Zoek opnieuw:
silentrunners; hostslook;
13
Beste,
sorry had de laatste tijd niet veel tijd meer , mijn excuses voor de late reactie.
IK heb de hostfile terug normaal gezet voor te proberen, maar dit maakt dergelijk geen verschil uit het was ook niks speciaals eigenlijk.
Ik heb ook eens getest in veilige modus maar dan start hij enorm vlug op zoals het normaal altijd was eigenlijk.
In bijlage de nieuwe log.
Mvg Aaron
Mvg Aaron
15
Start Zoek opnieuw:
Herstart de computer en vertel hoe het nu gaat.
Start Zoek opnieuw:
(hier of hier) kan je lezen hoe je dat doet. - Windows XP: Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
- Windows Vista,7,8,8.1 en 10: Rechtsklik op Zoek.exe en klik op Als Administrator uitvoeren.
[HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r "AdobeBridge"=-;r "GoogleChromeAutoLaunch_BFF0AFC77E53ECDA09DB57B188B02491"=-;r [HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r64 "Andy"=-;r [HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa];e [HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager];r "BootExecute"="autocheck autochk *";r
