rundll32 werkt niet
xsaschaa
OS: windows vista
16 dec 2014 14:33
Het internetbrowser werkt niet meer en ik krijg steeds de melding dat rundll32 niet meer werkt, wat moet ik doen?
16 dec 2014 17:50
Hallo :welkom:
Zet via een andere pc RSIT op een USB stick en plaats die in deze pc en doe dan het volgende:
Download Afbeelding RSIT van de onderstaande locaties en sla deze op een USB stick. Hier staat een beschrijving hoe u kunt kijken of u een 32 of 64 bit versie van Windows heeft.
Plaats de USB stick in de besmette pc en voer het uit:
RSIT Uitvoeren
xsaschaa
OS: windows vista
16 dec 2014 19:04
hier zijn ze biede.
16 dec 2014 19:32
Indien nodig zet zoek.exe ook via USB op deze pc;
Schakel eerst de Antivirussoftware uit voordat je zoek.exe download.
Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's tijdelijk uit, deze kunnen namelijk conflicteren met Zoek.exe. Download Afbeelding Zoek.exe naar het bureaublad.
  • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze computer, gebruik dit dan ook niet op andere computers met een gelijkwaardig probleem.
    firefoxlook;
    torpigcheck;
    emptyfolderscheck;delete
    chromelook;
    {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA};c
    C:\Windows\tasks\31463ba3-1e72-4891-bfd0-34d1adc344ac-3.job;f
    C:\Windows\tasks\PennyBee.job;f
    C:\Users\VERAEN~1\AppData\Roaming\PennyBee;fs
    C:\Program Files\MediaPlayerplus;fs
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r
    "fst_nl_39"=-;r
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce];r
    "PennyBee"=-;r
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks];r
    "{5AE067D3-9AFB-48E0-853A-EBB7F4A000DA}"=-;r
    C:\Program Files\PennyBee;fs
    C:\Users\Vera en Arnold\AppData\Roaming\DriverCure;fs
    C:\Users\Vera en Arnold\AppData\Roaming\ParetoLogic;fs
    C:\ProgramData\ParetoLogic;fs
    C:\ProgramData\SearchModule;fs
    C:\Program Files\Common Files\Goobzo;fs
    C:\Users\Vera en Arnold\AppData\Roaming\VOPackage;fs
    vosr;s
    PennyBee;s
    SMUpd;s
    standardsearch;
    filesrcm;
    autoclean;
    startupall;
Zoek.exe logbestand plaatsen
xsaschaa
OS: windows vista
18 dec 2014 17:47
dit is hem.
18 dec 2014 18:08
Dat is al een beste opruiming;
    • Klik vervolgens op de knop Exporteer en kies de optie "Tekstbestand (*.txt)".
    • Geef vervolgens een bestandsnaam op voor het opslaan van het logbestand, bijvoorbeeld MBAM Scanlog.
    • Kies bijvoorbeeld het bureaublad als opslaglocatie en klik vervolgens op de knop Opslaan.
  • Wanneer er wel bedreigingen zijn gedetecteerd klikt u na de scan op Acties toepassen.
    • Bij de melding om de computer opnieuw op te starten klikt u op Ja / Yes.
    • Open na de herstart MalwareBytes Anti-Malware en klik bovenaan op Historie en selecteer Programmalogboeken.
    • Selecteer het laatste Scanlogboek en klik op de knop Bekijk.
xsaschaa
OS: windows vista
18 dec 2014 18:19
heel erg bedankt :D
18 dec 2014 18:22
xsaschaa schreef:heel erg bedankt :D
We zijn nog niet klaar ;)
16 jan 2015 17:56
Vanwege het uitblijven van een reactie wordt dit topic gesloten en verplaatst naar Opgeloste (inactieve) problemen / logs
  • Indien het probleem nog niet is verholpen voer dan het stappenplan uit en plaats de verkregen logbestanden in een nieuw onderwerp als bijlage.
  • Indien het probleem is verholpen maar u toch een extra controle wilt kunt u eveneens het bovenstaande stappenplan uitvoeren.
