ongewenste advertenties en trage computer
roewi
OS: windows 10
AV: AVG
AM: Malwarebytes
FW: standaard binnen windows
25 aug 2014 20:14
hallo, het maakt niet uit of ik chrome gebruik of internet explorer, mijn beeld springt vol met advertenties. ik heb microsoft essentials de boel laten scannen en cccleaner. nog steeds heb ik er last van. heb ook de popup-blokkering ingeschakeld, maar blijft voorkomen. klik ik bij marktplaats iets aan dan wordt evengoed een ongewenste pagina geopend. op jullie advies adwcleaner gedraaid, met als bijlage het log-bestand. hopelijk bieden jullie uitkomst! oja adblock heb ik ook geinstalleerd, zonder echt enorm veel resultaat.
heb alvast de tweede stap uitgevoerd die ik bij de andere meldingen tegenkwam, zie bijlagen.
25 aug 2014 20:39
Hallo :welkom:
Schakel eerst de Antivirussoftware uit voordat je zoek.exe download.
Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's tijdelijk uit, deze kunnen namelijk conflicteren met Zoek.exe. Download Afbeelding Zoek.exe naar het bureaublad.
Zoek.exe uitvoeren
    firefoxlook;
    torpigcheck;
    emptyfolderscheck;delete
    chromelook;
    C:\Windows\tasks\BetterMarkIt_wd.job;f
    C:\Program Files (x86)\-BetterMarkIt-soft;fs
    "PriceMeterW"=-;r
    C:\Users\Rob\AppData\Local\PriceMeter;fs
    standardsearch;
    "fst_nl_94"=-;r64
    "AnyProtect Scanner"=-;r64
    C:\Program Files (x86)\AnyProtectEx;fs
    C:\Program Files (x86)\predm;fs
    C:\Users\Rob\AppData\Roaming\ap_logs;fs
    C:\ProgramData\IePluginServices;fs
    C:\ProgramData\WindowsMangerProtect;fs
    C:\Program Files (x86)\BrowseBurst;fs
    C:\Program Files (x86)\PC Speed Up;fs
    Update BrowseBurst;s
    Util BrowseBurst;s
    filesrcm;
    autoclean;
    startupall;
Zoek.exe logbestand plaatsen
roewi
OS: windows 10
AV: AVG
AM: Malwarebytes
25 aug 2014 21:18
gedaan. krijg alleen het programma zoek niet meer afgesloten, klopt dat?
25 aug 2014 21:21
roewi schreef:gedaan. krijg alleen het programma zoek niet meer afgesloten, klopt dat?
Dit is nog de voortgang van de scan, je kan hem nog niet afsluiten omdat hij nog bezig is. Je krijgt vanzelf een melding dat je pc opnieuw moet worden opgestart. (dit kan wel 45 of langer duren)
roewi
OS: windows 10
AV: AVG
AM: Malwarebytes
25 aug 2014 21:32
sorry. dacht dat hij al klaar was. had de computer opnieuw opgestart en schrok even. kreeg geen internetverbinding meer. kreeg een melding dat hij geen verbinding kon maken met de proxyserver. moet ik nu opnieuw het programma draaien? en bedoel je met 45, 45 minuten? dacht nl. dat hij klaar was omdat ik wel al een log-bestand tegenkwam.
25 aug 2014 21:38
roewi schreef:sorry. dacht dat hij al klaar was. had de computer opnieuw opgestart en schrok even. kreeg geen internetverbinding meer. kreeg een melding dat hij geen verbinding kon maken met de proxyserver. moet ik nu opnieuw het programma draaien? en bedoel je met 45, 45 minuten? dacht nl. dat hij klaar was omdat ik wel al een log-bestand tegenkwam.
Ja je moet opnieuw je pc scannen, het kan 45min duren gelang de hoeveelheid malware op je pc.
Het log bestand staat er al omdat het programma die aan het maken is.
Als je met welk programma een scan uit voert is het beter om de pc niet te gebruiken dit beïnvloed de scan en de scan tijd.
Schakel uw antivirussoftware tijdelijk uit en start Zoek.exe Afbeelding nogmaals.
    firefoxlook;
    torpigcheck;
    chromelook;
    "PriceMeterW"=-;r
    standardsearch;
    "fst_nl_94"=-;r64
    Util BrowseBurst;s
    resetIEproxy;
    filesrcm;
    autoclean;
    startupall;
roewi
OS: windows 10
AV: AVG
AM: Malwarebytes
25 aug 2014 23:11
keurig netjes gedaan, wordt wel een logbestand aangemaakt, maar heb net zoals hiervoor ineens geen internetverbinding meer, probleem met de proxyserver. heb wederom een systeemherstel moeten toepassen. bestand heb ik als bijlage toegevoegd. is er niet een andere oplossing?
26 aug 2014 09:40
    • Klik vervolgens op de knop Exporteer en kies de optie "Tekstbestand (*.txt)".
    • Geef vervolgens een bestandsnaam op voor het opslaan van het logbestand, bijvoorbeeld MBAM Scanlog.
    • Kies bijvoorbeeld het bureaublad als opslaglocatie en klik vervolgens op de knop Opslaan.
  • Wanneer er wel bedreigingen zijn gedetecteerd klikt u na de scan op Acties toepassen.
    • Bij de melding om de computer opnieuw op te starten klikt u op Ja / Yes.
    • Open na de herstart MalwareBytes Anti-Malware en klik bovenaan op Historie en selecteer Programmalogboeken.
    • Selecteer het laatste Scanlogboek en klik op de knop Bekijk.
roewi
OS: windows 10
AV: AVG
AM: Malwarebytes
26 aug 2014 18:51
hallo, had gisteren dit gedaan en hij vond iets van 111 infecties. heb deze laten verwijderen en heb toen de computer opnieuw opgestart. wederom bleek toen de internet verbinding niet te werken, kreeg wederom de opmerking dat er een fout was met de proxy-server. heb toen de computer terug laten zetten naar een eerder herstelpunt. Wat is wijsheid in dit geval?
26 aug 2014 18:59
roewi schreef:hallo, had gisteren dit gedaan en hij vond iets van 111 infecties. heb deze laten verwijderen en heb toen de computer opnieuw opgestart. wederom bleek toen de internet verbinding niet te werken, kreeg wederom de opmerking dat er een fout was met de proxy-server. heb toen de computer terug laten zetten naar een eerder herstelpunt. Wat is wijsheid in dit geval?
Download ProxyFix naar het bureaublad.(doe er nog niks mee)
Voer weer mbam uit en doe dan het volgende na de herstart uit:
  • Klik met de rechtermuisknop op ProxyFix.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
  • Dubbelklik op "ProxyFix.exe" om de tool te starten.
    • Let op!!! Windows Vista & 7 gebruikers dienen ProxyFix als administrator uit te voeren "Rechtermuisknop uitvoeren als"
  • Geef ik het keuzescherm de letter "D" op en druk op enter.
  • Plaat de inhoud van het kladblok bestand wat is geopend in het volgende bericht.
Plaats ook het mbam logje.
roewi
OS: windows 10
AV: AVG
AM: Malwarebytes
26 aug 2014 22:32
Yes ! Fixprogramma zorgde ervoor dat het internet het na afloop weer goed doet! Heb ook mijn laptop op dezelfde manier gedaan. Had bijna 1200 infecties! Is het nog zinvol om de bestanden te plaatsen? Ben superblij in ieder geval met jullie hulp! :dank:
27 aug 2014 09:03
roewi schreef:Yes ! Fixprogramma zorgde ervoor dat het internet het na afloop weer goed doet! Heb ook mijn laptop op dezelfde manier gedaan. Had bijna 1200 infecties! Is het nog zinvol om de bestanden te plaatsen? Ben superblij in ieder geval met jullie hulp! :dank:
Laten we per pc/laptop één onderwerp houden, dus maak voor de laptop een nieuw onderwerp aan dan blijft overzichtelijker :good:
Plaats het logje van Mbam en doe het volgende.
    firefoxlook;
    torpigcheck;
    chromelook;
    standardsearch;
    filesrcm;
    autoclean;
    startupall;
roewi
OS: windows 10
AV: AVG
AM: Malwarebytes
27 aug 2014 18:24
gedaan. wederom ontstond het probleem met de proxy-server. heb het fix programma 3 keer moeten draaien alvorens ik weer internet had. maar goed, werk nu standaard met herstelpunten, dus in geval van nood.... rapportje heb ik bijgevoegd.
hoor graag hoe nu verder.... heb nog wel de sweet pagina als tweede tabblad....
27 aug 2014 18:36
Eerst een vraag gebruik je No-IP en zo ja waarvoor? http://www.marqit.nl/newsitem/13188/no- ... criminelen" onclick="window.open(this.href);return false;
roewi
OS: windows 10
AV: AVG
AM: Malwarebytes
27 aug 2014 18:46
klopt. alleen werkte mijn account niet meer goed. gebruik dit account op het moment niet meer. was bedoeld voor mijn beveiligingscamera. slik... als ik het bericht lees wordt je er niet blij van. van mij mag het weg!
