newnext/nengine.dll
Herman M
OS: Vista
AV: Microsoft Security Essentials
FW: Windows Defender
26 mar 2014, 00:16
Bij het openen van HP Solutio Center, verschijn steeds de melding dat een bestand ....newnex/nengine.dll geen geldige windowstoepassing is.
Het resultaat van de scan van Adw is opgenomen in de bijlage.
Graag een advies welke bestanden verwijderd moeten worden en hoe dit uit te voeren.
Vriendelijk dank,
Herman M
26 mar 2014, 09:00
Hallo en welkom op het forum,
RSIT Logbestand plaatsen
  • Voeg het logbestand met de naam "Log.txt" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden in de map ""C:\rsit")
  • Het logbestand met de naam "Info.txt" wat geminimaliseerd is hoeft u niet te plaatsen. (Dit logbestand wordt enkel de eerst keer bij het uitvoeren aangemaakt).
Herman M
OS: Vista
27 mar 2014, 17:00
log HermanM.txt
Beste Maxstar,
Dank voor uw bereidwilligheid om dit probleem te helpen oplossen. Hierbij de gevraagde txt bijlage.
Wat is de volgende stap?
Herman M
27 mar 2014, 17:09
  • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
    {72cabc40-64b2-46ed-8648-26d831761150};c
    "NextLive"=-;r
    C:\Users\Herman\AppData\Roaming\newnext.me;fs
    chromelook;
    firefoxlook;
    startupall;
    filesrcm;
Zoek.exe logbestand plaatsen
Herman M
OS: Vista
28 mar 2014, 14:51
Volbracht de "Zoek" stap, zie bijgesloten file.
Graag uw reactie en instructies voor de volgende stap
Herman M
29 mar 2014, 08:05
Goedemorgen,
Start Zoek.exe Afbeelding nogmaals.
    autoclean;
Herman M
OS: Vista
03 apr 2014, 13:03
script uitgevoerd zoals door u in uw laatste bericht aangegeven.
Moet het probleem hiermee zijn opgelost of zijn er nog meer stappen uit te voeren?
H. Mens
03 apr 2014, 13:44
Dit ruimt al flink op, voer ter controle nog even de clean-functie van AdwCleaner uit.
AdwCleaner uitvoeren
  • Wanneer de scan gereed is Klikt u vervolgens op de knop Clean.
AdwCleaner logbestand plaatsen
  • Voeg het logbestand met de naam "AdwCleaner[S0].txt" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden in de map "C:\AdwCleaner")
Herman M
OS: Vista
03 apr 2014, 15:15
Het resultaat:
Voor zover ik weet heb ik alleen het eerste tabblad in Adwclean gescand en gecleand. Er zijn nog meer tabbladen, moeten die ook apart gescand en gecleand worden? Als ik naar het rapport kijk lijken die wel in de scan te zijn meegenomen.
met vr. groet
# AdwCleaner v3.023 - Report created 03/04/2014 at 14:53:58
# Updated 01/04/2014 by Xplode
# Operating System : Windows Vista (TM) Home Premium Service Pack 2 (32 bits)
# Username : Herman - PC_VAN_HERMAN
# Running from : C:\Users\Herman\Downloads\adwcleaner (1).exe
# Option : Clean
***** [ Services ] *****
***** [ Files / Folders ] *****
***** [ Shortcuts ] *****
***** [ Registry ] *****
[#] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{768AEA3D-4E4C-40CE-94DC-B6E584876358}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\ScriptHelper.EXE
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\bbylntlbr.bbylntlbrHlpr
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\bbylntlbr.bbylntlbrHlpr.1
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Prod.cap
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\protector_dll.protectorbho
Value Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\New Windows\Allow [*.crossrider.com]
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\MobogenieAdd
Key Deleted : HKCU\Software\de8ddeb634be43
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{0A18A436-2A7A-49F3-A488-30538A2F6323}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{835315FC-1BF6-4CA9-80CD-F6C158D40692}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{BB711CB0-C70B-482E-9852-EC05EBD71DBB}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{BDB69379-802F-4EAF-B541-F8DE92DD98DB}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{C3110516-8EFC-49D6-8B72-69354F332062}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{25A3A431-30BB-47C8-AD6A-E1063801134F}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{2EECD738-5844-4A99-B4B6-146BF802613B}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3BF72F68-72D8-461D-A884-329D936C5581}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3C471948-F874-49F5-B338-4F214A2EE0B1}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{408CFAD9-8F13-4747-8EC7-770A339C7237}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{78E9D883-93CD-4072-BEF3-38EE581E2839}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{83AC1413-FCE4-4A46-9DD5-4F31F306E71F}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{AF175732-0D59-716D-F757-9F1492D808D9}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{DE9028D0-5FFA-4E69-94E3-89EE8741F468}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E46C8196-B634-44A1-AF6E-957C64278AB1}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{03E2A1F3-4402-4121-8B35-733216D61217}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{9E3B11F6-4179-4603-A71B-A55F4BCB0BEC}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{07CAC314-E962-4F78-89AB-DD002F2490EE}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{9C049BA6-EA47-4AC3-AED6-A66D8DC9E1D8}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{C4C4F1F4-3074-4CB6-9FB8-0A64273166F0}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}
Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{25A3A431-30BB-47C8-AD6A-E1063801134F}
Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{2EECD738-5844-4A99-B4B6-146BF802613B}
Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}
Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}
Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{25A3A431-30BB-47C8-AD6A-E1063801134F}
Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{2EECD738-5844-4A99-B4B6-146BF802613B}
Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{97F2FF5B-260C-4CCF-834A-2DDA4E29E39E}
Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{98889811-442D-49DD-99D7-DC866BE87DBC}
Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}
Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{D3D233D5-9F6D-436C-B6C7-E63F77503B30}
Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{D7E97865-918F-41E4-9CD0-25AB1C574CE8}
Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{D3D233D5-9F6D-436C-B6C7-E63F77503B30}
Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{D7E97865-918F-41E4-9CD0-25AB1C574CE8}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{D3D233D5-9F6D-436C-B6C7-E63F77503B30}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{D7E97865-918F-41E4-9CD0-25AB1C574CE8}
Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{70D46D94-BF1E-45ED-B567-48701376298E}
Value Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [{25A3A431-30BB-47C8-AD6A-E1063801134F}]
Value Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39}]
Key Deleted : HKCU\Software\InstallCore
Key Deleted : HKCU\Software\systweak
Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\ConduitSearchScopes
Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\PriceGong
Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\SmartBar
Key Deleted : HKLM\Software\Babylon
Key Deleted : HKLM\Software\Conduit
Key Deleted : HKLM\Software\DataMngr
Key Deleted : HKLM\Software\systweak
Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Uncompressor
Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\Mobogenie
Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\Uncompressor
Key Deleted : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\08121C32A9C319F4CB0C11FF059552A4
***** [ Browsers ] *****
-\\ Internet Explorer v9.0.8112.16540
-\\ Google Chrome v33.0.1750.154
[ File : C:\Users\Herman\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]
Deleted : search_url
Deleted : suggest_url
Deleted : homepage
AdwCleaner[R0].txt - [7616 octets] - [26/03/2014 00:45:09]
AdwCleaner[R1].txt - [6252 octets] - [03/04/2014 14:51:35]
AdwCleaner[S0].txt - [6309 octets] - [03/04/2014 14:53:58]
########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt - [6369 octets] ##########
Herman M
OS: Vista
03 apr 2014, 15:22
Nog eens als aparte bijlage zoals in uw laatste bericht gevraagd.
mvg Herman M
03 apr 2014, 15:38
Hoe staat het nu met de problemen of zijn deze geheel van de baan?
