Politievirus Belgie verwijderen - Belgique Police Federale
do 14 mar, 2013 16:58:30
Politievirus België verwijderen - Belgique Police Federale.
Removal Instructies
1.Download "HitmanPro" via de onderstaande link bijvoorbeeld naar het bureaublad op een niet geïnfecteerde computer
Klik hier om de uitgebreide handleiding te raadplegen
Klik hier om de handleiding voor het uitvoeren van HitmanPro.Kickstart via een Boot-CD
  • HitmanPro downloaden.(Kies hier de 32 of 64 bit versie).
  • Dubbelklik op HitmanPro36.exe of HitmanPro36_64.exe om het programma op te starten.
  • Klik in het beginscherm op de "Kickstartknop" zoals u kunt zien in het onderstaande rode kader.
  • Nadat de HitmanPro Kickstart USB-stick is aangemaakt zal deze automatisch “veilig verwijderd” worden van het betreffende systeem waarop deze is aangemaakt.
  • Start de geïnfecteerde computer op van de HitmanPro.Kickstart USB-stick. (Hoe u de computer van een USB-stick kunt opstarten lees u hier)
    Post dit logje.
DDS - Infospyware.
  • DDS.txt
Technische details
HijackThis / OTL
O20 - HKCU Winlogon: Shell - (C:\Documents and Settings\Gebruiker\Application Data\skype.dat) - C:\Documents and Settings\Gebruiker\Application Data\skype.dat ()
Register
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"shell"="explorer.exe,C:\\Documents and Settings\\Gebruiker\\Application Data\\skype.dat"
Aangemaakte bestanden
C:\Documents and Settings\Gebruiker\Application Data\skype.ini
Re: Politievirus Belgie verwijderen - Belgique Police Federa
do 14 mar, 2013 16:59:10
Alternatieve verwijder methode
Stap 1
Start de computer op in de veilige modus met command / opdrachtprompt.
Zodra het systeem is opgestart in de veilige modus met de command / opdrachtprompt, typt u in dit venster explorer.exe gevolgd door enter.
Klik bij de melding Windows wordt nu in de veilige modus uitgevoerd op enter.
Nu zal het bureaublad, inclusief de taakbalk verschijnen zodat u het systeem normaal kunt gebruiken om de malware te verwijderen.
Note! U zult echter geen verbinding hebben met het internet, zet de te gebruiken tools met behulp van bijvoorbeeld een USB-stick over naar de geïnfecteerde computer.
Stap 2
Download de 32 of 64 bit versie van HitmanPro naar het bureaublad.
Klik hier voor een uitgebreide handleiding van HitmanPro.
  • Dubbelklik op "HitmanPro.exe" en klik op "volgende"
    Post dit logje.
Stap 3
DDS - Infospyware.
  • DDS.txt
