Politievirus - Buma Stemra verwijderen
wo 27 feb, 2013 12:01:31
Uw computer is vergendeld
Uw IP-adres is:
Uw Hostnaam is:
Een duidelijke identificatie van uw persoon is met de hulp van uw IP-adres en hostnaam zonder problemen.
Illegaal gedownloade muziek stukken ("door piraterij verkregen") zij gelegen op de computer.
Met het downloaden de liedjes zijn gekopieerd, zodat kan ook een strafbaar feit onder artikel 106 van de auteurswet.
Het downloaden van auteursrechtelijk beschermde liedjes via het internet of om muziek te delen netwerk is illegaal en is on overeenstemming met artikel 106 van de Copyright Act met een geldboete van maximaal 3 jaar. Bovendien kan de eigendom in de zin van 184 paragraaf 3 van het wetboek van Strafrecht strafbaar feit en ook leiden tot de inbeslagname van de computer, waarmee de bestanden zijn gedownload.
Om uw computer te ontgrendelen en naar andere juridische gevolgen te voorkomen, bent u verplicht om een release vergoeding van € 100,- te betalen. Te betalen via onze betalingspartner Paysafecard. Na een succesvolle betaling wordt uw computer automatisch ontgrendeld.
Verwijderinstructies
Stap 1
Start de computer op in de veilige modus met command / opdrachtprompt.
Zodra het systeem is opgestart in de veilige modus met de command / opdrachtprompt, typt u in dit venster explorer.exe gevolgd door enter.
Klik bij de melding Windows wordt nu in de veilige modus uitgevoerd op enter.
Nu zal het bureaublad, inclusief de taakbalk verschijnen zodat u het systeem normaal kunt gebruiken om de malware te verwijderen.
Note! U zult echter geen verbinding hebben met het internet, zet de te gebruiken tools met behulp van bijvoorbeeld een USB-stick over naar de geïnfecteerde computer.
Stap 2
Download MalwareBytes' Anti-Malware (website) en sla het op je bureaublad op.
  • Je krijgt hier ook de keuze om de evaluatie versie van MBAM te gebruiken, indien je dit niet wilt vink dit dan uit.
Klik daarna op "Voltooien".
Stap 3
DDS - Infospyware.
  • DDS.txt
Plaats de logs van Malwarebytes Anti-Malware en DDS in een nieuw onderwerp op het forum.
Technische details
OTL
O20 - HKCU Winlogon: Shell - (C:\Documents and Settings\Gebruiker\Application Data\er5hye5rg.exe) - C:\Documents and Settings\Gebruiker\Application Data\er5hye5rg.exe ()
Register
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"shell"="C:\\Documents and Settings\\Gebruiker\\Application Data\\er5hye5rg.exe"
"DisableTaskMgr"="1"
Aangemaakte bestanden
