Europol [European law Enforcement Agency] Trojan.Ransom verwijderen
ma 15 okt, 2012 18:24:58
Uw computer is geblokkeerd op grand van een of meer hieronder vermelde redenen:
Vanuit uw computer werd er getracht de door de Internationale wetgeving beschermde software en/of multimediabestanden te downloaden of te installeren, Waardoor uw PC is geblokkeerd geraakt. Wanneer dit de eerste keer is, dat u zich aan deze strafbare feiten schuldig heeft gemaakt, moet u conform de EG wetgeving de administratieve geldboete betalen. Het downIoaden. het installeren en het distribueren van dergelijke bestanden strafbaar, en kan de negatieve uitwerking hebben op uw gezag als een werknemer, en op het leven van uw naasten en familieleden. Wanneer de betaling niet binnen 48 uur ontvangen wordt, worden uw persoonlijke gegevens naar de Iokale politieafdeling doorgestuurd. De hardware, die voor het distribueren van de illegale software gebruikt werd, zai alsnog in beslag genomen worden. Nadat u in staat van de beschuldiging zal worden gesteld, zal de formele aanklacht tegen uw geformuleerd worden. Bijgevolg riskeert u de eventuele gevangenisrasstraf tot 5 jaar lang.
Om u in de mogelijkheid te stellen de betaling via een snelle en anonieme manier te verrichten, accepteren wij als betalingsmiddel de vouchers, die landelijk verspreid worden en in alle grootste verkoopcentra te koop zijn.
Artlkel 163.1 (3) van de EG-wetgevIng voorziet een gevangenisstraf tot tien par voor elke persoon, die zich met het distribueren, het overdragen, het publiceren, het verkopers, het adverteren, her in/of uitvoeren van elke soont van illegale software bezighoud ofwel dergelijke illegale software met het oog op het distribueren, her overdragen, het publiceren, het verkopen, het adverteren• het in/of uitvoeren zich houdt Dergelijke handelingen worden beschouwd als een strafbaar feit De minimale duur voor gevangenisstraf. dat voor dit soort misdrijf opgelegd wordt, is vijf jaar lang.
Removal Instructies
Stap 1
Download op een andere niet geïnfecteerde computer de kaspersky Rescue CD en sla deze op je bureaublad op.
Download daarna IMG Burn en sla deze op je bureaublad op en installeer deze.
  • Start "IMG burn" en klik op "Write image file to disc"
  • Selecteer het image bestand van de Kaspersky Rescue CD en klik op de knop "Write"
Stap 2
Voer dit uit op de geïnfecteerde computer.
  • Stop de Kaspersky Rescue CD, in de PC.
  • Start die PC opnieuw op.
3. Opstarten van de Kaspersky Rescue CD.
Info:
:>: Hier staat beschreven hoe u de CD / DVD drive als first boot device kunt instellen.
Druk op bovenstaande venster op een willekeurige "toets" om van de Kaspersky Rescue CD te starten.
Kies is het bovenstaande scherm de de gewenste taal wat standaard op Engels staat ingesteld en druk op "Enter"
Druk in het bovenstaande op "1" en om door te gaan.
Kies is het bovenstaande scherm de optie "Kaspersky Rescue Disk - Grafische modus" en druk op enter.
Windowsunlocker
  • Als de computer is opgestart van de Kaspersky Rescue CD klik dan op de start (KDE) knop in de taakbalk en klik op "Terminal"
  • Geef in de terminal het commando windowsunlocker op gevolgd door enter.
  • Via de terminal zullen nu de registerwaarden die door de ransomware infectie zijn aangemaakt hersteld worden.
  • In het rode en groene kader hieronder kunt u zien dat de registerwaarden zijn hersteld.
  • Herstart de computer.
Klik daarna op "Voltooien".
DDS - Infospyware.
DDS zal 2 logfiles openen:
* DDS.txt
* Attach.txt
Plaats de logs van MBAM en DDS in een nieuw onderwerp op het forum.
Technische details
HijackThis
F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe C:\Documents and Settings\Gebruiker\Application Data\Microsoft\taskmgr.exe
Register
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"Shell"="explorer.exe C:\\Documents and Settings\\Gebruiker\\Application Data\\Microsoft\\taskmgr.exe"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
@="C:\\Documents and Settings\\Gebruiker\\Bureaublad\\e2dc03b6b2063d960610c39d876902bee36a01ac16476a6cf5fd01bd85f02a59\\e2dc03b6b2063d960610c39d876902bee36a01ac16476a6cf5fd01bd85f02a59.exe"
"8AVFYF4XWGUX7V3WMWRKRB"="C:\\asfd23f.Brf\\83186881BDF.exe /q"
"DisableRegedit"=dword:00000001
"DisableTaskMgr"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\TASKMGR.EXE (
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\msconfig.exe
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\regedit.exe
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\userinit.exe
Aangemaakte mappen
C:\Documents and Settings\Gebruiker\Application Data\Dtbwaeqyczf\
C:\Documents and Settings\Gebruiker\Application Data\Ilcrydzm\
Aangemaakte bestanden
C:\Documents and Settings\Gebruiker\Application Data\Dtbwaeqyczf\epnjylzwenk.exe
C:\Documents and Settings\Gebruiker\Application Data\Ilcrydzm\fxwowenk.exe
