FCCU Politie Trojan.Ransom verwijderen
zo 01 jul, 2012 16:05:01
Indien uw computer met een andere variant is geïnfecteerd neem dan een kijkje bij deze link, hier staan alle varianten inclusief de betreffende handleiding vermeld.
U kunt ook gebruik maken van het stappenplan - Gijzelvirussen verwijderen met HitmanPro.Kickstart < klik
Politie (Federal Computer Crime Unit)
ATTENTION!
IP:
IPS:
Votre ordinateur est bloqué à cause d'un ou de plusieurs motifs, indiqués ci-dessous.
Vous avez violé la loi "Sur le droit d'auteur et les droits contigus» (Vidéo, Musique, Logiciel) et vous avez illégalement servi et/ou diffusé le contenu protégé par le droit d'auteur, de ce fait vous avez violé l'article 128 du Code pénal de la France.
L'article 128 du Code pénal prévoit l'amende d'un montant de 2 jusqu'à 500 rémunérations du travail minimales ou la privation de liberté pour de 2 à 8 ans.
Vous avez visionné ou diffusé le contenu pornographique interdit (Child Porno/Zoofilia and etc), ayant violé l'article 202 du Code pénal de la France.
L'article 202 du Code pénal prévoit la privation de liberté pour de 4 à 12 ans.
L'accès illégal aux données informatiques a été effectué de votre ordinateur ou vous....
L'article 208 du Code pénal prévoit l'amende d'un montant de €100.000 et/ou la privation de liberté pour de 4 à 9 ans.
L'accès illégal a été effectué à votre insu, votre ordinateur est probablement infecté par le logiciel nuisible, de ce fait vous violez la loi sur "l'utilisation négligente de l'ordinateur".
L'article 210 du Code pénal prévoit l'amende d'un montant de €2000 jusqu'à €8000.
La diffusion du spam ou une autre opération publicitaire illégale à but lucratif a été effectué de votre ordinateur, ou à votre insu, votre ordinateur est probablement infecté par le logiciel nuisible.
L'article 212 du Code pénal prévoit l'amende d'un montant jusqu'à €250.000 et la privation de liberté pour jusqu'à 6 ans. Si cette opération donnée a été produite à votre insu, vous tombez sous le coup de l'article 210 indiqué ci-dessus du Code pénal de la France.
Maintenant nous déterminons votre identité et votre location, pendant 72 heures une affaire pénale contre vous est à ouvrir en vertu d'un ou de plusieurs articles indiqués ci-dessus.
Conformément aux amendements au Code pénal de la France du 28 mai 2012, cette infraction à la loi (en cas de l'absence de la répétition d'un crime) peut être considérée avec sursis en cas du paiement de l'amende au profit de l'État.
Vous ne pouvez payer l'amende que pendant 72 heures après la violation. À l'expiration de 72 heures la possibilité de payer l'amende est annulée, une affaire pénale contre vous sera pendant prochaines 72 heures automatiquement ouverte!
La somme de l'amende fait C100. Vous pouvez payer une amende ou Paysafecarcl tficash.
Au paiement de l'amende et après ce que l'argent est reçu sur le compte de l'État votre ordinateur sera débloqué pendant 1 à 72 heures.
Après le déblocage vous avez 7 jours ouvrables pour corriger cette infraction.
Si vous, à l'expiration de 7 jours ouvrables, n'avez pas corrigé tous les délits, votre ordinateur sera bloqué de nouveau, et une affaire pénale contre vous sera automatiquement ouverte en vertu d'un ou de plusieurs articles énumérés ci-dessus.
Vous pouvez payer l'amende au profit de l'État par les procédés suivants.
Removal Instructies
Stap 1
Start de computer op in de veilige modus
Stap 2
Klik daarna op "Voltooien".
  • Het venster met de vraag of je de "Evaluatie wil starten" mag je in principe weigeren, deze kan je later ook nog inschakelen.
Stap 3
DDS - Infospyware.
DDS zal 2 logfiles openen:
* DDS.txt
* Attach.txt
Plaats de logs van MalwareBytes' Anti-Malware en DDS in een nieuw onderwerp op het forum.
Technische details
%systemroot%\system32\rundll32.exe C:\Users\Gebruikersnaam\AppData\Local\Temp\er_00_0_l.exe,FQ10
StartupFolder: C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\ctfmon.lnk - C:\Windows\System32\rundll32.exe
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 2 gasten
